Problème avec carte supplémentaire
j'ai un Garmin Nüvi 255T et j'ai acheté une carte mémoire SDHC de 4GO pour y mettre la dernière mouture GMAPSUPP.IMG. J'ai respecté la procédure en créant un répertoire Garmin dans lequel j'ai copié le fichier IMG. Je reboote mon GPS et il charge les cartes (principale et supplémentaire) et s'éteint. J'ai redémarré plusieurs fois et toujours pareil, il s'éteint. Si j'efface le contenu de la carte SDHC, il démarre normalement. Quelqu'un a-t-il une explication?
Merci d'avance
Merci d'avance
willmore06- 0 sat
Re: Problème avec carte supplémentaire
Merci pour votre réponse mais je doute un peu de l'incompatibilité des 4 GO avec les Nüvi. D'ailleurs, si j'ai bien lu, il n'est pas évident qu'elles ne soient pas compatibles. En tout cas, la carte est bien lu sur le PC quand elle est insérée dans le GPS, il démarre normalement avec cette carte introduite mais il s'éteint si le fichier GMAPSUPP est copié dedans...
Merci quand même.
Merci quand même.
willmore06- 0 sat
willmore06 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Pour pouvoir te répondre il faudrai savoir:
1/- Comment tu as généré ce fichier GMAPSUPP.img (DVD, téléchargement "officiel" de mise à jour...etc)?
2/- Comment tu as copié ce fichier sur ta SD (MapSource, direct en téléchargement depuis Gamin...etc)?
3/- As-tu un code de déverrouillage pour cette mise à jour que t'as donné Garmin (ou indiqué dans ton compte MyGarmin)?
GARIBOU13- 5 sat
J'ai cherché sur le net et j'ai enfin trouvé la solution: il suffisait de faire un hard reboot du GPS et depuis tout marche nickel.
Je vous remercie pour votre aide.
willmore06- 0 sat
Tu as réinitialisé en maintenant le bouton de démarrage vers la gauche pendant 8 secondes ou bien tu as exécuté un Master Reset qui supprime les données de l'utilisateur (appui sur le coin en bas à droite au démarrage) ?
J'ai fait un reset en enfonçant la petite languette sur la tranche inférieure du GPS.
willmore06- 0 sat
» Problème avec l'achat d'une carte
» Problème intermittent avec la carte
» problème affichage carte avec gpxrando
» problème avec carte Maroc et Mapsource
» probleme avec ma carte memoire 512Mo
