cartes gps garmin 250 disparues
+4
rafale
paul732
8 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
cartes gps garmin 250 disparues Empty cartes gps garmin 250 disparues
Message par Invité Dim 8 Aoû 2010 - 11:21
j'ai fait une boulette en voulant charger les cartes d'un modèle 255 sur mon GPS Garmin 250 ......et je n'ai plus rien .
J'avais sauvegardé les fichiers du 250 sur mon disque dur mais , même en les réinstallant Pèpère me dit qu'il n'y a pas de carte .
Que faire ?
Merci de votre aide
Patate
cartes gps garmin 250 disparues Empty Re: cartes gps garmin 250 disparues
Message par Monique Dim 8 Aoû 2010 - 16:55
Dans la sauvegarde de ton Nuvi 250 sur ton PC, quels fichiers as-tu dans le répertoire Garmin ?
Message par Invité Dim 8 Aoû 2010 - 17:34
Dans le répertoire Garmin j'ai 3 fichiers : fs_image.ver , local.xml et nuvi_drive.ico. qui sont apparemment en fichiers cachés
et j'ai le même fichiers "fs_image.ver" + "garminedevice.xml " eux aussi en fichiers cachés mais en dehors des répertoires .
Merci de ton aide
Message par Monique Dim 8 Aoû 2010 - 17:42
Cela veut dire que tu n'as pas tout/bien sauvegardé. Dans le dossier \Garmin de ta sauvegarde, tu devrais avoir un fichier gmapprom.img (la cartographie) et un fichier gmapprom.unl (le code de déverrouillage).
1) Quelle était la version de la cartographie qui se trouvait sur ton Nuvi 250 avant ta boulette ?
2) Ce Nuvi 250 est-il enregistré sur myGarmin avec cette version de cartographie (pour retrouver ton code de déverrouillage) ?
Message par Invité Dim 8 Aoû 2010 - 18:29
Alors j'ai bien le fichier "gmapprom.img " l'autre est "gmapprom.sum ".
Pour la version de carto , je ne sais plus . De lus je ne suis jamais arrivé à faire la mise à jour soit-disant gratuite.
Mais j'ai du m'enrregistrer il me semble
Bon , c'est pas gagné ..............
Message par Monique Dim 8 Aoû 2010 - 19:33
Il te manque le fichier gmapprom.unl qui contient le code de déverrouillage.
Je ne peux pas t'aider si tu ne retrouves pas les coordonnées de ton compte myGarmin pour récupérer ce code à 25 caractères.
Message par Invité Dim 8 Aoû 2010 - 20:45
Ah , j'ai retrouvé le code
Est ce que ça te parle ?......
Message par Monique Dim 8 Aoû 2010 - 21:40
J'ai caché ton code de déverrouillage, ce genre de chose ne s'écrit pas sur un forum voyons ! No
Puisque tu as trouvé le code (j'espère que c'est bien celui de ton Nuvi 250 ironique ), tu peux fabriquer le fichier gmapprom.unl pour ton Nuvi. Le mode d'emploi est là :
N'oublie pas de copier les fichiers gmapprom.img et gmapprom.sum de ta sauvegarde du Nuvi 250 dans le même dossier de ton Nuvi (dans \Garmin).
Message par Invité Mer 11 Aoû 2010 - 21:24
Ah, enfin le PC libéré par mon fils .. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donc j'ai fait tout ce que tu m'as dit , fabriquer le fichier unl comme indiqué dans le lien , charger les cartes gmapprom.img ( 1.675 MO) et .sum ...............et , après le boot , il m'affiche toujours:
"no detailed maps found that support routing .The nuvi cannot be used without them"
C'est désespérant !
Merci de ta patience [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Patate
Message par Monique Mer 11 Aoû 2010 - 23:22
PATATE a écrit:fabriquer le fichier unl comme indiqué dans le lien , charger les cartes gmapprom.img ( 1.675 MO) et .sum ...............et , après le boot , il m'affiche toujours:
Ton GPS se comporte comme si le fichier gmapprom.img ne se trouvait pas dans le bon dossier. As-tu bien placé les 3 fichiers "gmapprom" (.img, .sum et .unl) dans le dossier \Garmin de ton Nuvi ?
Message par Invité Jeu 12 Aoû 2010 - 18:09
Et bien oui , les 3 fichiers y sont bien ( ds le dossier Garmin)
Si tu n'as pas d'autre idée , tu peux laisser tomber , je ne t'en voudrai pas . Au contraire ! merci pour ta patience.
A bientôt ..peut-être [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bises
Patate
Message par Monique Jeu 12 Aoû 2010 - 18:55
1) Allume ton Nuvi et va dans le menu des réglages (la clé plate) > carte > onglet "Info carte". Y a-t-il quelque-chose d'écrit ?
2) un petit test à essayer : branche ton Nuvi à ton PC puis renomme les fichiers :
- gmapprom.img en gmapsupp.img
- gmapprom.unl en gmapsupp.unl
Déconnecte ton GPS proprement puis redémarre-le. As-tu toujours le message ""no detailed maps found ..." ou pas ?
Message par Invité Jeu 12 Aoû 2010 - 20:23
Bon , je m'y suis remis ..
Donc test 1 : je n'y ai pas accès car le message prend tout l'écran et bloque ttes les touches
Test 2 : Fait mais aucun résultat...
Quelle persévérance ! j"en suis baba !
Patate
Message par Invité Jeu 12 Aoû 2010 - 20:41
Je rajoute une info qui a peut-être son importance :
Dans mon Nuvi j'ai les dossiers : Garmin , JPEG et un fichier Autorun.inf
Dans le dossier Garmin j'ai les répertoire : Diag , Extdata,GPX , Help,JPEG,POI,RemoteSW,Text,Vehicle,Voice et les fchiers: fs_image.ver ,garmindevice.xlm,gmapbmap.img,gmapbmap.sum,
gmapprom.sum,gmapsupp.img,gmapsupp.unl,gmaptz.img,
gmaptz.sum,Locales.xml,nuvi_drive.ico.
Alors y a t-il qque chose qui cloche ?
Patate
cartes gps garmin 250 disparues Empty PB carte ?
Message par paul732 Jeu 12 Aoû 2010 - 20:58
re
PATATE a écrit:j'ai fait une boulette en voulant charger les cartes d'un modèle 255 sur mon GPS Garmin 250 ......et je n'ai plus rien .
Que faire ?
Merci de votre aide
Patate
Je pensais : 1 carte déverrouillée = 1 gps 255 =255
et toi tu veux une carte pour 2 GPS est ce exacte ? 255 et 250
si oui = [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
cdt
paul732
Message par Invité Ven 13 Aoû 2010 - 7:32
Non , juste pour le Nuvi 250 , l'autre fonctionne très bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Invité Mar 17 Aoû 2010 - 17:43
J'ai à peu près le même problème... à un détail près... Après avoir fait la même erreur en supprimant le fichier gmapprom.img, j'ai fini par le retrouver, et je l'ai remis au bon endroit. Mon GPS chargeait indéfiniment la carte, donc il ne fonctionnait pas. A force de recherche, je tombe sur ce forum, et me dis que le déverrouillage est peut-être la solution.
Mais nouveau problème, plus aucun lien n'est établi entre le gps et le pc. Mon GPS cherche la carte, mais le pc ne le détecte pas, c'est comme si je n'avais rien branché. Dans le poste de travail, aucune trace, je ne peux donc pas créer le fichier de déverrouillage...
Merci pour les réponses à venir sunny
Message par Invité Mar 17 Aoû 2010 - 18:23
En ce qui me concerne le GPS trouve bien la connection PC , s'allume normalement en position marche mais m'affiche un message comme quoi il n'y a pas de carte alors que le fichier gmapprom.img est bien présent.
Question : doit-il se trouver dans un répertoire particulier ? ( Diag , Extdata,GPX , Help, JPEG, POI, RemoteSW .....)
Merci de l'aide
...on va y arriver ! Confused
Message par Monique Mar 17 Aoû 2010 - 20:01
Les 3 fichiers gmapprom (".img", ".sum" et ".unl") et éventuellement le fichier gmapprom.gma (s'il avait été créé par une MAJ de cartographie) doivent se trouver dans le dossier \Garmin du Nuvi.
Je l'avais précisé dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Message par Invité Mer 18 Aoû 2010 - 17:09
Personne n'a d'idées pour mon problème de connexion?
Message par Invité Mer 18 Aoû 2010 - 19:20
Bonjour Tissel
J'ai chargé un exécutable "nuvi 250_340.exe" sur mon GPS . Il reconnait bien le PC.
Tu peux essayer ...mais sans garantie pour ton cas.
je te l'envoie par mail si tu veux.
Patate
Message par Invité Mer 18 Aoû 2010 - 19:44
Oui, je veux bien tenter. Merci ange
Message par Monique Mer 18 Aoû 2010 - 21:15
Ce fichier est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Invité Jeu 19 Aoû 2010 - 19:43
Merci beaucoup!
Message par Invité Jeu 19 Aoû 2010 - 19:50
Hélas, ça ne fonctionne toujours pas. Ce qui est paradoxal, c'est que dès que je branche mon gps au pc, il s'allume: c'est-à-dire qu'il fait le chargement de la carte (qui n'aboutit jamais). J'ai donc la certitude que le câble et le port usb fonctionnent bien. Mais, il ne se connecte pas... il n'apparait nulle part et ne montre pas l'image symbolisant le gps relié au pc...
Je désespère Sad
