cartes gps garmin 250 disparues
+4
rafale
paul732
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: cartes gps garmin 250 disparues
Bonne chance Tissel
Moi je laisse tomber . Merci à Monique et Paul 732 pour leur dévouement.
Je n'ai pas la même patience que vous.
Mais je recommanderai ce site pour son sérieux.
Bises à tous
Patrick ( Patate ça va bien un moment !)
Bises à tous
re
Peu être qu il faudrait repartir de Zéro !!
Déjà la connection
Question bête pour la connections ?
Ne serait- ce pas une question USB1 et USB2 ? PB de Drivers ?
Tu as quoi XP ? Service pack ?
Vista ? Windows 7 ?
Pateinet tout pb à une solution
cdt
Déjà la connection
Vista ? Windows 7 ?
cdt
paul732- 3 sat
Tissel a écrit:Hélas, ça ne fonctionne toujours pas. Ce qui est paradoxal, c'est que dès que je branche mon gps au pc, il s'allume: c'est-à-dire qu'il fait le chargement de la carte (qui n'aboutit jamais). J'ai donc la certitude que le câble et le port usb fonctionnent bien. Mais, il ne se connecte pas... il n'apparait nulle part et ne montre pas l'image symbolisant le gps relié au pc...
Je désespère
Si tu le peux, essayes un autre câble. Ne conclut pas qu'il fonctionne bien avec ce que tu décris. Je crois me souvenir avoir eu le même genre de problème. En changeant de câble tout est rentré dans l'ordre.
rafale- 6 sat
paul732 ==> J'ai essayé sur un autre ordinateur, et ça fait la même chose, je ne pense donc pas que le problème vienne de l'USB1 ou 2, ni des drivers.
J'ai XP, SP 3
rafale ==> Je n'ai malheureusement pas d'autre câble
Y en a-t-il en vente n'importe où?
Merci à tous pour vos réponses
J'ai XP, SP 3
Garmin ou plutôt un magasin spécialisé doit en proposer. Mais si ce n'est pas le problème
rafale- 6 sat
Je ne pense pas qu'un simple câble coute trop cher, je vais me renseigner^^
Et si on ne trouve pas d'autre solution et que le câble coute cher, j'enverrai le gps en SAV
je n'ai relu le topic qu'en diagonale, donc désolé si ma proposition fait doublon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]: je crois qu'à propos de connectique une voie n'a pas été explorée -> as-tu essayé d'utiliser un autre port de l'ordi, en particulier utiliser un port USB à l'AR de la carte-même plutôt qu'un port en façade sur le boîtier? (on a dejà eu des cas de ce genre).
Tissel a écrit: Je n'ai malheureusement pas d'autre câble
appareil photo balladeur ...................
DENIS- 7 sat
Je n'ai pas essayé à l'arrière... Je vais tenter. Mais avant j'utilisais en façade et ça fonctionnait.
J'ai quand même acheté un câble, 3€, je le recevrai dans quelques jours^^
Bonjour Tissel,
J'ai relu "en diagonale" moi aussi. Peut-être un démarrage en pre-boot pourrait-il te permettre de voir ton Nuvi sur ton PC :
- tu enregistres le fichier des drivers USB sur ton PC :
- tu double-cliques sur USBDrivers_23.exe pour les installer (même si tu les avais déjà installés auparavant).
- tu éteins le Nuvi s'il ne l'est pas.
- tu branches le câble USB du côté ordinateur seulement.
- tu allumes le GPS en faisant glisser le bouton "on" sur la gauche pendant 10 secondes jusqu'à l'apparition d'un message "pre-boot" ou l'entrée dans ce mode.
- tu enlèves le doigt.
- tu branches le câble USB côté GPS.
- tu laisses les drivers USB s'installer.
Attention, utilise toujours l'icône verte de la barre des taches "retirer le périphérique en toute sécurité" pour débrancher ton Nuvi.
J'ai essayé les ports arrières, ça n'a rien changé. Idem avec un autre câble.
Je vais essayer ce que tu décris Sorcière Monique, merci!
Quand je laisse le doigt appuyé vers "On", au bout d'un moment seul le menu du calibrage apparait: "Press dot", mais aucun signe du menu "pre boot".
Je possède une carte SD de 4Go, serait-il possible de copier les fichiers pour avoir la map sur celle-ci, et ainsi permettre au GPS de fonctionner? (sachant que je ne dispose que du fichier gmapprom.img, je n'ai pas le .sum)
Au lieu du mode pre-boot, on peut utiliser aussi le menu de maintenance (attention, il est réservé aux techniciens du SAV, alors ne pas jouer avec les menus et les tests, juste brancher le câble) :
- brancher le câble USB du côté du PC mais pas du côté GPS,
- allumer ton Nuvi,
- appuyer sur l'icône de la batterie (en haut à droite) jusqu'à ce que le menu de maintenance apparaisse,
- connecter le câble USB au Nuvi,
- laisser les drivers s'installer,
- quitter le menu de maintenance du Nuvi sans rien modifier dans ce menu (en appuyant sur "exit").
- allumer ton Nuvi,
Je n'ai pas d'icone de batterie, je ne peux pas passer le chargement de la carte, ça reste bloqué dessus.
La réinitialisation n'a rien donné. Mon GPS reste bloqué sur "Loading Map" et le pc ne le reconnait toujours pas.
Merci pour cette persévérance
Bonjour à tous
Nouveau possesseur GPS et sur le forum, je viens de voir ce topic
Pour Patate j'ai vu qu'il n'avait pas le mapprom.img de 1.6 Giga dans sa liste ?
Et pour Tissel , il m'est arrivé le même problème suite à la mise à jour chez Garmin.
Gps bloquè en chargement "map loading"
Après bien des sueurs plus tard et en désepoire de cause je l'ai branché sur une alim externe que j'ai et l'ai laissé charger 1/2 heure.
Le miracle s'est produit. Depuis j'ai fait des modifs de langues et mises à jours radar " grace aux excellents tutos du site" et n'ai plus rencontré de problèmes.
Bonsoir, tout d'abord félicitations pour votre site et votre taf, bravo .
Ensuite, désolé de re sortir ce sujet :s, j'ai lu un peu tout les sujets, sans trop retrouver le cas qui me concerne.
Je vous explique; j'ai une collègue qui a acheté un Garmin nuvi250, il y a 2 ans (sans support cd ou dvd), mais elle n'a pas de PC ( et oui ça existe :p ), et depuis quelques jours son GPS lors de l'allumage lui indique No detailed found ............., du coup elle a essayé de le mettre à jour sur le pc de son taf sans faire de sauvegarde
Du coup je le prends et regarde à "l'intérieur", et je trouve donc les fichiers classiques poi etc, et gmapbmap.img et .sum, pareil pour le gmapprom.
Apparemment il lui manquerait les fichiers .unl, malgré les mises à jours avec les logiciels garmin, j'ai tjs ce message.
Et lorsque je force ( en bas à droite ), un message apparait : "les cartes ne peuvent pas être déverrouillées".
Ensuite lorsque je tente d'aller dans réglage .... , carte, l'onglet info carte est grisé :s .
Voilà je pense avoir été suffisamment explicite, dans le cas contraire dites le moi.
Merci par avance de l'aide que vous pourriez me (lui) fournir.
PS : le produit a été enregistré hier auprès de garmin, donc même avec la nouvelle clef de MAJ ça ne fonctionne pas .
Encore merci et désolé pour le roman.
Ultima
Ultima
ultima- 0 sat
Lorsqu'un GPS est enregistré sur myGarmin, on retrouve sur le compte créé les infos de la cartographie du GPS et le code de déverrouillage qui lui est associé il me semble.
Quand un GPS n'a jamais eu de mise à jour cartographique, il n'a pas de fichier ".unl" et il n'en a pas besoin. Toutes les infos qui lui sont nécessaires (dont le code de déverrouillage) se trouvent alors dans le fichier GarminDevice.xml.
Tout d'abord merci de vous occuper de mon "cas".
Pour le fichier .unl je suis donc rassuré.
Dans garmindevice.xml, malheureusement je ne trouve pas le code de déverrouillage , par contre il est bien sur le site garmin, le nombre à 25 , et une clef à 7 chiffres (datant de la mise en service) et une autre à 8 correspondant à une MAJ, mais lorsque la MAJ est lancée j'ai un message d'erreur me disant qu'il manque une version antérieur.
ultima- 0 sat
Malheureusement sur le message d'erreur, ce n'est pas précisé :s .
Et je ne sais pas comment le savoir désolé.
Cdt
Edit : Dsl mais je doit partir jusque demain, encore merci pour votre précieuse aide
Cdt
ultima- 0 sat
Je suis de retour .
Précisions lorsque la MAJ est en cours il est indiqué : La mise à jour n'est pas disponible pour ce GPS Garmin car aucune version antérieure de la carte n'est installée.
Dans l'attente de vous lire .
Cdt
Je suis de retour .
Cdt
ultima- 0 sat
Bonjour ultima,
Je viens de relire tes messages précédents.
Tout ça n'est pas très clair, c'est comme si vous aviez essayé (ta collègue ou toi) d'installer une nouvelle version de cartographie sans en avoir le code. Il faut replacer la version datant de la mise en service.
La version de la cartographie correspondante est écrite à cet endroit là.ultima a écrit:Dans garmindevice.xml, malheureusement je ne trouve pas le code de déverrouillage , par contre il est bien sur le site garmin, le nombre à 25 , et une clef à 7 chiffres (datant de la mise en service)
Donc, je vais essayé d'être plus claire , le GPS était déjà "bloqué" avant de vouloir faire une MAJ avec un code à 8 chiffres donnés par Garmin.
Version antérieur.
Cartes installées:
City Navigator Europe NT Regions
Code: XXXXXXX
Code de déverrouillage: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Date de déverrouillage: May 17, 2008
Nouvelle version :
nüMaps Onetime™ City Navigator® Europe NT 2011
2011.30
code :xxxxxxxx
Expire : 17 nov. 2011
Donc avec le code
Merci pour votre patience
Cdt
Version antérieur.
Cartes installées:
Code: XXXXXXX
Nouvelle version :
2011.30
code :xxxxxxxx
Donc avec le code
Cdt
ultima- 0 sat
» Réinstaller cartes achetées il y a 10 ans, actuellement sur mon Garmin et disparues de Base camp
» Cartes disparues sur GPS...échec MAJ....SOS !
» garmin nuvi 67 lmt de 2015 - possibilité de chargement de cartes type ign en plus des cartes routières
» Cartes invisibles sur Garmin 250
» cartes garmin
» cartes garmin
Page 2 sur 3
