Je n'arrive pas à copier les fichiers de mon GPS sur mon ordi
+4
zebulon
r1v3r
8 participants
Depuis hier soir j'essai de faire une copie des dossiers de mon Garmin nüvi 250W sur mon ordi celon le tuto
Mais le problème c'est que la copie stagne à 27MN environ est que "exécution automatique "s'ouvre à répétition????
Que dois je faire???
Re: Je n'arrive pas à copier les fichiers de mon GPS sur mon ordi
Windows Vista est pénible à utiliser car on n'enregistre pas où ni comme on veut. As-tu vérifié si ce n'est pas un problème de place libre sur ton PC ? Pourquoi ne pas faire ta copie plutôt sur une clé USB ?
Bonjour Sorcière Monique
Je vais de se pas essayer de copier vers une clé
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Je n'y arrive toujours pas. La copie reste bloquait à 27 MN même si je le fais vers une clé usb?????
![grrr](/users/2612/63/82/99/smiles/969211.gif)
Merci donc "invité" d'éditer ton premier post et de corriger le titre
"execution automatique s'ouvre à répétition".... certes ! mais qu'est ce qu'il veut ouvrir ?
Il bloque à chaque fois à 27 min, ok, mais quel est le fichier qui bloque à ce moment là ?
si tu es sous vista : désactives l'UAC avant de recommencer
a + tard.
a + tard.
r1v3r- 3 sat
A mon avis un seul fichier pose problème, essaie de ne pas copier l'ensemble des fichiers mais de faire la sauvegarde répertoire par répertoire, je serais pas surpris que ce soit un fichier audio qui fiche le binz.
Je viens de faire une sauvegarde de mon 760 avec seven, 610 élements à copier, 1.42GO et 45 minutes de prévues au départ. Ayant d'autres occupations que de rester vissé au pc je me suis donc absenté un moment. Conclusion il n'a pas fallu les 45 minutes prévues pour faire la sauvegarde.
zebulon- 5 sat
Jamas je suis désolé d'avoir posté une question stupide mais pour moi qui est nul en informatique et encore plus sûr un forum...j'espère que le sujet te conviendra mieux afin de pouvoir m'aider???
Je vais donc essayer de suivre l'idée de Zebulon je verrais bien si celà marche...
Merci de votre aide à tous...
Sorcière Monique a écrit: Windows Vista est pénible à utiliser car on n'enregistre pas où ni comme on veut.
Bonjour, Monique pas problème pour moi avec vista. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dans le tuto on sauvegarde que le dossier Garmin et les autres. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
DENIS- 7 sat
Bonjour Denis,
AMHA, seuls les dossiers "Garmin" pour les anciens Nuvi (séries 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx, 7xx et 8xx) et ".Système" pour les nouveaux Nuvi (séries 1xx0 et 3xx0) sont importants, donc à sauvegarder.
@invité,
Je suppose que tu as essayé de copier tes fichiers via l'interface graphique de Windaube ....
Pourquoi ne pas essayer de copier les fichier via une ligne de commande ?
La ligne de commande doit être lancée sur le lecteur virtuel correspondants au répertoire depuis lequel tu veux copier tes fichiers.
Dans la ligne de commande, tu lances : copy ton_nom_de_fichier ta_destination
Par exemple, tu es sur le répertoire /Garmin de ton GPS, tu veux copier le fichier GarminDevice.xml vers ton disque dur local (pas dans un sous répertoire car ça devient trop complexe, surtout que DOS demande certains caractères...), il faut que tu tapes donc la commande suivante : copy GarminDevice.xml c:
Tiens nous informés....
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Source:http://forum-windows.com/vista/tutoriels/ligne-commande/Voici une astuce bien pratique pour ouvrir rapidement et facilement une ligne de commande à un emplacement choisi (dossier, lecteur réseau, partage réseau...) :
- Cliquez du bouton droit de la souris sur un dossier ou lecteur réseau, tout en maintenant la touche MAJ.
- Vous verrez alors un choix supplémentaire dans le menu : "Ouvrir une fenêtre de commande ici".
- Cliquez sur ce choix et une ligne de commande s'ouvre alors à l'endroit du choisis !
euh, pourrais -tu expliquer pourquoi la copie en mode ligne de commande réussirait là où la copie sous interface graphique échoue [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
En tout cas jusqu'à maintenant je n'ai pas rencontré une telle différence ni sous Windows ni sous le Linux-like de mon netbook.
Sans compter que s'il y a une arborescence et/ou des fichiers cachés à inclure dans la sauvegarde il va falloir ajouter quelques paramètres à la commande copy et/ou utiliser la commande xcopy (elle aussi avec les paramètres qui vont bien).
Ben, pour plusieurs raisons :Oooops! a écrit:pourrais -tu expliquer pourquoi la copie en mode ligne de commande réussirait là où la copie sous interface graphique échoue
1- c'est pas les mêmes process qui sont invoqués
2- l'interface graphique a tendance à consommer plus que la ligne de commande (en terme de CPU et mémoire)
Or, il se trouve que quelques fois, le noyau a tendance à saturer lors de certaines actions, notamment, les copies et/ou coupage et collage de fichiers (la saturation du noyau s'effectue généralement au moment du collage (et non au moment de la copie ou du coupage) : ce phénomème est généralement dû à la gestion de la pile en mémoire (des process system tels que des demandes de MAJ, analyse disque ou autres passant prioritairement et arrivant au même moment que le collage).
Sous sytème libre, la gestion des processus n'est pas la même, notamment au niveau des priorités...
Quand aux paramètres à ajouter, tu peux avoir un peu d'aide via la commande copy /? ou utiliser éventuellement la commande xcopy
merci pour les précisions sur les process [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]. Cela étant je redis que malgré les pétaoctets que j'ai été amenés à copier tant en ligne de commande (je connais bien copy, xcopy et leurs paramètres [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], avec une préférence pour xcopy qui ne segmente pas les blocs échangés à 64Ko mais utilise toute la mémoire disponible) que sous interface graphique depuis presque 3 décennies, pour des fichiers allant de quelques octets à quelques gigaoctets, je n'ai jamais rencontré différence telle que celle énoncée dans le topic initial, càd un blocage; par contre, des "oublis" sous interface graphique, oui, parfois, et tu viens peut-être de m'en donner la raison...
Un petit déterrage ;-) plutot que d'ouvrir un autre post.
Bref j'ai fait une sauvegarde de mon nuvi1440, mais j'ai tout pris d'un seul bloc le dossier garmin nuvi qui était dans le GPS et mis sur un dd externe (2.4go je crois).
Ok mais je viens de voir un peu tard le tuto de monique et il est dit qu'il faut sauvegardé le dossier système ! donc comme j'ai tout pris ... c'est pas la peine ? ou c'est pas un autre dossier garmin sur mon pc ?
suis pas sur mon pc là c'est pour cela que je ne peux pas vérifier.
merci.
merci.
jackouille- 2 sat
Si tu as coché "Afficher les dossiers et fichiers cachés" ainsi que décoché "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation" (dans les options des dossiers) pour effectuer ta sauvegarde, tu as copié l'intégralité de ton Nüvi sur ton DD externe.
Dans le cas contraire, il manquera quelques fichiers dans ta sauvegarde qui sera inutilisable.
Luc54- 7 sat
Bonjour,Luc54 a écrit:Dans le cas contraire, il manquera quelques fichiers dans ta sauvegarde qui sera inutilisable.
Il manquera tous les fichiers les plus importants.
» Comment copier NT2009 dans mon ordi portable
» Comment copier NT2008 dans mon ordi portable
» GARMIN EDGE 1030 PLUS : Plus accès aux fichiers du Gps depuis l’explorateur de fichiers de Windows 10
» Mémoire fichiers saturée et transferts de fichiers vers µSD
» Importer tracé sur carte dans mapsource
