Comment copier NT2009 dans mon ordi portable
J'ai NT2009 dans MAPSOURCE sur mon ordi de bureau et je voudrais savoir quels sont les fichiers à copier et transferer pour l'avoir également sur mon ordi portable.
Merci à tous.
Cordialement.
Merci à tous.
Cordialement.
orion91- 2 sat
Re: Comment copier NT2009 dans mon ordi portable
......Installer avec ton DVD, ou si tu as téléchargé le fichier: "garmin_RMU_CNEUNT 2009.exe", refaire l'install sur ton portable en copiant ce fichier et en l'executant..
GARIBOU13- 5 sat
Bonjour Caribou
c'est justement ce que je voulais eviter mais si tu penses qu'il n'y a pas de solution plus simple et plus rapide, je vais le faire. Merci.
orion91- 2 sat
Je n’ai pas NT2009, mais voici comment j’ai opéré pour transférer - sans nouvelle installation - NT v9 depuis mon ordinateur de bureau (PC1) vers mon ordinateur portable (PC2).
Pour commencer, il faut copier tous les fichiers du dossier C:\Garmin\CNEURNT9 de PC1 sur PC2. Il s’agit d’un simple transfert qui ne présente aucune difficulté. (Il suffit de créer un premier dossier Garmin sur le disque C: de PC2 puis un second dossier CNEURNT9 et d’y faire la copie).
Il faut ensuite indiquer au Mapsource de PC2 la présence de la nouvelle cartographie. Pour cela il faut créer une clé dans le registre de Windows de PC2. C’est une opération assez simple si sur PC1 et PC2 les fichiers présentent le même chemin, à savoir : C:\Garmin\CNEURNT9
Sur PC1, pour obtenir la clé (sous WindowsXP), faire Démarrer-> Exécuter -> Taper regedit dans la fenêtre -> OK l’éditeur de registre s’ouvre. Aller à :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsouce\FamiliesNT\City Navigator Europe v9
Faire un clic droit sur "City Navigator Europe v9" puis choisir "Exporter". Sauvegarder le "fichier.reg" ainsi créé puis le transférer sur PC2
Une fois le "fichier.reg" sur PC2 faire un double clic pour faire l’inscription dans le registre de PC2.
Pour finir, il faut lancer le Mapsource de PC2 et déverrouiller les cartes.
Remarque : Les transferts suivants fonctionnent aussi parfaitement
PC1 (WindowsXP) -> PC2 (WindowsXP)
PC1 (WindowsXP) -> PC2 (WindowsVISTA)
PC1(WindowsVISTA) -> PC2 (WindowsVISTA)
Bon courage pour NT2009.
Claude-Trotteur- 6 sat
....oui Claude-Trotteur.....mais je n'aime pas trop conseiller de rentrer des infos dans la base de registre, je ne connais pas les capacités "informatiques" de notre "Ami Orion" et je voulais lui donner une info simple et sans danger....il y a aussi la solution de copier le dossier de NT 2009 et faire reconnaître la carto avec "Mapset Toolkit" dans MapSource.
GARIBOU13- 5 sat
Merci Claude pour tes conseils mais je n’ai pas trouvé de dossier CNEURNT9 dans c/garmin, j’ai donc choisi la méthode de Garibou qui s’installe depuis déjà plus d’une heure. J’espère qu’elle va arriver à terme sans encombre car à plusieurs reprises après 15 mn d’installation elle s’arête par manque d’espace sur disque C. il lui faut plus de 7go. Je n’ai pas pu les libérer. Je suis donc passer sur le disque D et j’espère que tout ira bien. On en est à 52%… Je précise que j’installe non pas a partir d’un DVD mais à partir du fichier Garmin_RMU_CNEUNT2009.exe téléchargé sur MYGARMIN. Mais je suppose que c’est la même chose. Cordialement
orion91- 2 sat
7 Go ? C'est énorme ! Je suis surprise qu'il lui faille autant de place pour installer l'Europe (moins de 2 Go de cartes au total).
eh oui j'ai été très surpris aussi. Dailleurs je ne sais pas dans quel dossier est installée cette carte car tous les dossiers Garmin ne font pas plus que quelques mo. tout c'est bien passé du coté portable, l'installation s'est terminée sans problèmes.
Merci à tous.
Je suis absent 10 jours , direction le finistère du coté d'Audierne. A bientot.
Merci à tous.
orion91- 2 sat
Ce n'est pas une carte mais un ensemble de cartes (des dalles) en fait.
Bon voyage.
Bon voyage.
Salut
Pour NT2009 les dalles sont installées ici (ou un chemin similaire)
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2009.gmap
Pour en être certain faire une recherche des fichiers *.gmp
On peut les transferer dans dans c:\garmin comme les autres avec ceci
» Comment copier NT2008 dans mon ordi portable
» Je n'arrive pas à copier les fichiers de mon GPS sur mon ordi
» NT2009 dans mon Gps de rando ?
» Affichage déporté sur tablette ou ordi portable
» GpsMap 62S connecté à un ordi portable, enregistrement de trace en voiture
