NT2009 dans mon Gps de rando ?
+4
AS-GPS
Quinou
orion91
8 participants
Je possède NT2009 dans un ordinateur et également dans un Nuvi 760.
Est-il possible après avoir tracé un trajet dans mapsource, de l’envoyer avec une ou plusieurs dalles dans mon Etrex. Personnellement j’ai essayé et cela n’a pas marché.
orion91- 2 sat
Re: NT2009 dans mon Gps de rando ?
Je pense que c'est comme les cartes GPSTOPO : chaque carte possède un code de dévérouillage et est attribuée à un GPS et un seul.
Comme tu as déjà déverouillé tes cartes NT2009 avec ton Nüvi 760 tu ne peux pas les intégrer dans un autre GPS.
Sauf s'il existe une ruse que je ne connais pas.
Je crois qu'il est possible de demander à Garmin un aute code de dévérouillage pour un 2ème GPS moyennant 15 ou 25€.
En revanche, j'ai essayé le transfert sur mon 60CSx et je n'ai que les waypoints mais pas l'itinéraire venant de MapSource.
C'est normal car MapSource génère un fichier .gdb et le GPS ne le reconnait pas.
Il faut le convertir en .gpx puis ensuite tu pourras le transférer.
GpSBabel le fait très bien.
Quinou- 2 sat
orion91 a écrit:Bonjour
Effectivement, pour pouvoir charger des dalles de cartes sur ton GPS Rando, tu dois obtenir un code de déverrouillage basé sur le N° de série de ton eTrex. Tu peux le commander via le site de Garmin.
Auparavant, il était possible de déverrouiller la cartographie pour deux GPS, mais comme toujours il y a eu des abus et maintenant je pense que c'est terminé. Tu devras donc certainement payer pour obtenir ton second code.
AS-GPS- 3 sat
Quinou a écrit:Je pense que c'est comme les cartes GPSTOPO : chaque carte possède un code de dévérouillage et est attribuée à un GPS et un seul.
Une même cartographie peut recevoir les codes de déverrouillages de nombreux GPS. Le problème étant que pour obtenir les codes de déverrouillages, il faut payer pour chacun d'eux.
Concernant les itinéraires créés sous Mapsource, ce n'est pas une question de type de fichiers, mais si tu n'as pas la carto dans le GPS, tu ne pourras pas obtenir l'itinéraire non plus, vu que c'est la carto qui le génère en fonctions des informations contenues dans le fichier transféré.
Alain
AS-GPS- 3 sat
Bonjour,AS-GPS a écrit:Une même cartographie peut recevoir les codes de déverrouillages de nombreux GPS. Le problème étant que pour obtenir les codes de déverrouillages, il faut payer pour chacun d'eux.
Pour le fait de payer pour chacun, OK (même si ça finit par coûter cher ). Par contre, je m'interroge sur la cohabitation des différents codes pour une même cartographie et leur identification par Mapsource.
Quand tu veux transférer des cartes ou un itinéraire sur un GPS donné (ou sur sa SD ou sur sa microSD), Mapsource identifie-t-il bien le code qui correspond au GPS connecté ? Et si tu utilises un lecteur de cartes externe, comment cela se passe-t-il ?
Ce n'est pas mapsource qui identifie le code de déverouillage mais le GPS sur lequel on exporte les dalles
Mapsource crée le gmapsupp.img avec les codes de déverrouillage de la carto, ensuite le gps les affiche si il trouve les infos qui vont bien correspondant à son numéro de série.
On peut faire le test en envoyant la carto directement sur un lecteur de carte (avec un mapsource special par exemple) sans passer par le récepteur et ensuite mettre la carte ds le gps
Aucun pb pour avoir plusieurs codes pour une même carto
Pour transférer les tracés de Mapsource vers un map 76csx (équivallent à un 60 CSX) je sauvegarde le tracé au format ".gpx" dans Mapsource avant de l'envoyer vers le GPS. Cela marche bien.
jld63- 4 sat
jld63 a écrit:bonjour,
Je pense que çà ne sert à rien. Si tu envois une trace depuis Mapsource même sans l'avoir préalablement sauvegardée, çà marchera également.
Par contre si tu envois une route (itinéraire), et que tu n'as pas la cartographie ad-hoc, que ce soit sans l'enregistrer, en l'enregistrant en gdb ou en GPX, çà ne fonctionnera pas. Tu obtiendras tout au plus des lignes droites entre chaque Waypoints.
AS-GPS- 3 sat
Bonjour,Quinou a écrit:Je crois qu'il est possible de demander à Garmin un aute code de dévérouillage pour un 2ème GPS moyennant 15 ou 25€.
Je ne sais pas si c'est encore possible avec GPS Topo, mais je crois qu'avec CN NT 2009 déverrouillé au départ pour un préchargé, cela ne l'est pas.
Pas d'informations sur le site de Garmin France, mais le site belge indique ça :
Le nombre de GPS est variable suivant le type de cartographie :
City Select : 2 GPS
City Navigator V4 - V5 - V6 - V7 - V8 - V9 : 2 GPS
City navigator NT V7 - V8 - V9 : 2 Gps
City Navigator 2008 - 2009 : 1 Gps
City Navigator NT 2008 - 2009 : 1 Gps
BlueChart CD : 2 Gps
Le déverrouillage de votre deuxième Gps se fait sur votre compte MY GARMIN : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Concernant les GPS Topo français, le code pour un 2ème GPS coûte 15 € (formulaire à imprimer sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
City Select : 2 GPS
Sorcière Monique a écrit:Bonjour,AS-GPS a écrit:Une même cartographie peut recevoir les codes de déverrouillages de nombreux GPS. Le problème étant que pour obtenir les codes de déverrouillages, il faut payer pour chacun d'eux.
Pour le fait de payer pour chacun, OK (même si ça finit par coûter cher ). ..........................
Tu as tout à fait raison Monique. Je trouve que lorsqu'on achète une cartographie, on devrait pouvoir l'installer sur tous les GPS que l'on possède. Ou tout du moins sur deux ou trois.
AS-GPS- 3 sat
Bonjour,Sorcière Monique a écrit:Bonjour,
City Select : 2 GPS
il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce message: il me semblait que City navigator NT V7 - V8 - V9 (qui est indiqué ici comme permettant 2 GPS) était diffusé sous le nom commercial City Navigator NT 2008 (qui est indiqué ici comme permettant 1 seul GPS).
A moins que ça soit une histoire de marché de commercialisation?
Mais je fais peut-être erreur => À partir de quand les apellations CNE NT [Vx] ont-elles été remplacées par les appellations CNE NT [année yyyy]et avec quelle "correspondance"?
Bonjour Oooops!
Non, CN NT v9 de 2006 (début 2007 en France) correspond à la V9, CN NT 2008 de 2007 (mars 2008 en France) correspond à la v10 et CN NT 2009 de 2008 (octobre 2008 en France) à la v11.
Mimi22- 6 sat
C'est ce que je crois avoir compris. J'attends la livraison incessante de mon eTrex Legend HCx et ai déjà préparé des itinéraires de randonnées en me servant de l'excellent logiciel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et les ai enregistrés sur MapSource.
Je pense ensuite transférer les itinéraires de MapSource à l'eTrex. En attendant d'avoir la cartographie embarquée sur le GPS (et pas nécessairement pour tous les endroits), j'aurai des itinéraires avec lignes droites entre chaque waypoint plus ou moins rapproché. Ce sera un début dans la découverte de l'outil
rafale- 6 sat
» Comment copier NT2009 dans mon ordi portable
» CN Europe NT 2013.20 et NTU 2013.21
» Perte de données dans la lecture fichiers CSV dans GARMIN 1490T
» [Résolu]Modifier l'icone d'une étape d'itinéraire dans Basecamp et dans le GPS....
» [résolu]All Europe 2022.20 dans le PC mais manque All South dans le Nuvi 2460LMT
