HP pour G278
HP pour G278
J'envisage une installation semi-fixe de mon G278 dans mon véhicule et je souhaite "déporter" le HP.
Si le schéma de câblage figure dans la notice, aucune indication sur les caractéristiques dudit HP n'y figure. Quelqu'un aurait-il une idée ?
asta- 2 sat
Re: HP pour G278
Je pars du principe que tu n'es plus sous garantie...
Sinon tu prends le risque de perdre ton droit à la garantie au moindre pépin!
Ce qui est important c'est de voir l'impédance du Haut Parleur dans le GPS
Pour le montage de Haut Parleurs additionnels ou déportés, tu trouveras des infos chez Sonelec (par exemple).
Voir les différents schémas de montage.
Ce à quoi tu dois prêter attention c'est "la puissance" que peux délivrer ton GPS pour le(s) Haut Parleur(s).
A défaut, passer par un système d'amplification (là cela commence à devenir compliqué pour juste la voix d'un GPS )
Tout ceci se mesure...si tu ne trouves pas les infos exactes dans ton schéma. Mais bon...
Ce modèle n'a t'il pas la possibilité d'un Ht parleur déporté d'office?
Re: HP pour G278
>> Alderic: le G278, comme le G276C, n'a pas de HP interne (juste un bipeur) => il faut normalement passer par l'accessoire alim + HP fourni en standard avec le GPS; ou récupérer la connexion externe, comme envisage de le faire Asta.
>> Asta: ne serais-tu pas "Papou78" sur Forum4x4? car aujourd'hui j'ai répondu là-bas à la même question [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
PS HS: si un modo peut déplacer ce topic dans la bonne section... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (et éditer mon message pour y supprimer ce qui sera devenu inutile [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image])
Et tant qu'à faire, pour faire d'une pierre 2 coups, je suggère la même chose pour le topic [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: HP pour G278
Bonsoir Oooops,
Merci pour ta réponse, je n'ai plus qu'à !
Bravo pour ta perspicacité, je suis Papou78 sur Forum4x4.
Nous avons les mêmes valeurs et les mêmes passions !!!.
Merci également à Alderic
asta- 2 sat
Re: HP pour G278
De mon coté sur le StreetPilot 2610, j'ai rajouté un jack mono 3.5" sur le HP/prise allume cigare pour alimenter un HP externe qui coupe celui d'origine via la 3eme connexion du jack.
Je suis parti sur du 8 Ohm qui est plus ou moins le standard pour les HP qu'ils soient Hi-fi ou Low-Fi
Au niveau du confort audio, c'est incomparable.
Re: HP pour G278
Sujet déplacé, j'avais déplacé l'autre signalé par Oooops! avant de lire ce sujet.
» Mise à jour G278 (v.350)
» Batterie G278 est elle HS?
» G278 et AutoLocate "Résolu"
» Le G278 et les sons [Résolu]
» Connection de mon G278 impossible
