MapSource 6.13
MapSource 6.13 Empty MapSource 6.13
Message par jmorin Sam 25 Sep 2010 - 9:57
J'ai réussi a faire fonctionner Mapsource 6.15 et 6.13 sur le même PC.
Pas facile ...
Tout fonctionne sauf que :
Je m'aperçois en lançant la version 6.13 que ma CN2011 n'apparait pas dans la liste des cartes dispo, alors qu'elle l'est dans la version 6.15.
Il me semble avoir lu quelque part ici un post sur ce sujet ...
Modifier le registre ???
Après maintes recherches : rien !
Merci de votre aide.
Je ne vois rien dans la 6.13 concernant une éventuelle connexion GPS en USB pour faire du moving map : me serais je trompé ???
JM
jmorin
MapSource 6.13 Empty Re: MapSource 6.13
Message par Jamas Sam 25 Sep 2010 - 12:39
IL existe une solution qui consiste à convertir CN2011 à l'ancien format avec Mapreverseconverter. ===> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur le fond, est ce un réel pb de ne pas avoir CN 2011 sur les 2 versions de MS ?
[Edit] Pour faire du moving map, il faut soit utiliser une vieille version de Mapsource (la 6.5) soit nRoute
Message par jmorin Sam 25 Sep 2010 - 13:19
Salut Jamas, merci de ton aide
Bon, pas cool, je croyais que la version 6.13 pouvait faire du moving map.
Je vais donc la désinstaller et installer la version 6.5 a la place.
Petites questions subsidiaires :
- Vais je pouvoir faire fonctionner la 6.5 et la 6.15 sur le même PC ?
- Quels PB d'installation potentiels ???
- Est ce que la "downconversion" de CN2011 va fonctionner avec la version 6.5 ?
Encore merci
JM
jmorin
Message par Monique Sam 25 Sep 2010 - 20:38
Les 2 versions peuvent fonctionner sur le même PC.
Pour l'installation de la 6.15 et de la 6.5 sur le même PC, c'est le même principe qu'avec la 6.15 et la 6.13.
La version 6.5 de MapSource ne lit pas les cartographies récentes mais le format img (comme la version 6.13), il faut utiliser le programme de conversion dont Jamas a parlé.
