Extinction intempestive Nüvi 1690
Il y a un mois, à un moment crucial sur un itinéraire, extinction soudaine du GPS et réallumage de lui même aussitôt
Aujourd'hui, à nouveau extinction soudaine et cette fois-ci plus moyen de le réallumer. Le GPS n'a pas chauffé.
Arrivé à domicile, branchement sur USB ordinateur et allumage sans problème.
Dès débranchement, extinction du GPS, ce qui prouve que la batterie est déchargée.
Retour à la voiture et rebranchement sur l'allume cigare (soupçon d'un défaut d'alimentation par le fil quoique le témoin de contact était demeuré au bleu lors de la panne). Le GPS s'allume sans problème.
La batterie vient de se recharger via la prise USB. J'en conclus qu'il y a eu une interruption de charge via l'allume cigare, sans explication. A suivre.
rafale- 6 sat
Re: Extinction intempestive Nüvi 1690
Le support de ton c510 est-il compatible/branchable sur ton Nuvi ? Si oui, il faudrait voir si ce support recharge ton Nuvi correctement.
En cas d'interruption de l'alimentation n'y a t'il pas un signal sur ton Nüvi
@ Monique, j'avais songé à remplacer l'alimentation du 1690 par le c510 mais incompatibilité des prises mâles.
@ Alderic, aucun avertissement avant l'extinction soudaine.
Ce matin, essai sur 60 km. La batterie du GPS fonctionne parfaitement et demeure chargée à 100% ; l'alimentation de l'allume cigare passant sans problème.
Conserve ce topic ouvert avant de conclure à une fantaisie du matériel
rafale- 6 sat
Bonjour Rafale,
Pour info, Avec le 765, il n'est pas rare d'avoir ces arrets/relances.
Cependant ils surviennent de facon aléatoire, notamment lors d'une pression tactile sur l'ecran et aucun rappoprt avec la batterie
Petite question : ton cable allume-cigare comporte-t-il des voyants confirmant l'alim.
Bonjour Sixun,
Je confirme le voyant bleu du câble allume cigare est resté allumé après la panne qui n'était peut être qu'un caprice du matériel.
Par ailleurs, si je devais soupçonner le logiciel lui même, précise que depuis le départ du parcours, le GPS était en mode affichage simple de la carte sans suivi d'un itinéraire.
rafale- 6 sat
