Choix des POI dans le GPS
GPS: 765T
Sauf erreur de ma part il n'y a pas de classement possible des POI sur le GPS.
Je souhaite avoir le choix entre les POI radar "sans les Radars mobiles" et "avec les radars mobiles".
La solution que j'ai trouvée est de mettre le premier fichier sur le GPS et le deuxième sur une carte SD.
N'y a t'il pas une solution plus élégante ??
Le fichier "sans RM" se chargera automatiquement et le fichier "avec RM" se chargera avec mon accord.
N'y a t'il pas de problèmes à charger des fichiers à 80% identiques ??
Merci de vos réponses.
GPS: 765T
mitra- 4 sat
Re: Choix des POI dans le GPS
Ce sujet a deja été abordé mais je n'arrive plus a le retrouver :-(
La support interne du GPS est toujours lu en premier
LA carte SD en second
La 1ere chose a savoir est:
Le tri s'effectue par suite de lecture des fichiers GPI.
Leur contenu est ensuite trié par ordre alpha. (nom des csv)
Autrement dit a chaque pour X fichiers GPI lus tu a X bloucle de A à Z
Si tu organises ton arboresence sur disque dur avant transfert en pensant aux tris et au rendu
a l'affichage, tu obtiendras ce que tu souhaites
A lire aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'aimerai retrouver le sujet car tout plus detaillé
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
Merci Sixum,
Si tous les radars sont sur la mémoire du GPS, et que je ne souhaite utiliser que les RF et pas les RM, ne serais- ce que pour l'annonce vocale, comment dois-je faire ?
Dans les supplements je trouve bien les POI que je peux visualiser par type et en détaille, mais dans les alarmes de proximité je n'ai pas le choix, c'est tout ou rien.
Merci Sixum,
mitra- 4 sat
J'ai mal exprimé mon propos!!
OK pour la mise en ordre sur le GPS.
Mais c'est l'utilisation des alarmes de proximité que je souhaiterais valider ou pas selon les POI.
Je rentre deux listes de POI, une avec RM et l'autre sans, comment ne faire fonctionner l'alarme que sur une liste ou l'autre.
mitra- 4 sat
Mitra, je trouve ta solution trés élégante. Seule amélioration possible: mettre les radars fixes en mémoire interne et seuls les radars mobiles sur la carte SD.
Merci Jamas tu as raison, cela sera aussi moins"lourd"
mitra- 4 sat
Bonjour,mitra a écrit:Bonjour,
@jpedro,
dans le mille c'etait bien cette discussion
@Mitra,
effectivement tu aurais du preciser ;-)
Je ne vois pas d'autre solution que celle que tu as choisie si c'est pour choisir ou non la partie sonore
Par contre et comme precisé via le lien redonné par jpedro, le classement des poi's est possible.
Sur la section de l'autoroute de l'Eterel entre Nice et Fréjus, limitée à 110 km/h il y a bien un radar mobile "potentiel" tous les KM !!!
De ce fait je ne peux plus écouter la radio
Donc je souhaitais sur cette portion éliminer les RM mais avoir la possibilité de les insérer pour d'autres routes
D'ou ma question
Je supposais que dans la partie alerte des alarmes de proximité il y avait peut-être la possibilité de créer plusieurs fichiers.
D'ou ma question
mitra- 4 sat
Tu veux eliminer quoi :
les alertes sonores ou carrement la liste des rardars qui te genent?
De toute maniere tu ne pourras pas faire cela sauf a commencer a bidouiller les fichier CSV :
Le niveau de paramétrage que tu souhaites me parait bien trop fin : Tu aimerais avoir du "sur-mesure" avec des bases s'adressant l'ensemble des utilisateurs et couvrant soit toute la france soit toute l'europe
Difficile de prevoir tous les cas de figure
Petite idée tout de même :
Utilise RadarsCompil afin de dedoublonner les bases dans un rayon d'un Km.
Seulement cela s'appliquera sur toute la france et/ou Europe et non pas seulement sur ta portion de trajet
Autre idée que nous sommes beaucoup a mettre en application tant les alertes sonores deviennent saoulantes :
Ne pas mettre de fichier son sur tes base RM. Mais tous les radar M seront alors concernés
Tu auras juste un dong, interne au gps
Autre idée : Si ces radars sont tous de la meme vitesse (110).
N'associe pas de fichier son a cette catégorie de radars et laisse une alerte pour les autres (50,60,90,100,130...)
Tu auras aussi dans ce cas un dong - Une fois de plus : tous les radars a 110 de France et de Navarre seront concernés
Je voudrais supprimer les alertes vocales pour les RM sur une portion d'autoroute.
Ma solution de mettre les RM sur le carte SD ne fonctionne pas, car lorsque je charge ces données, à la mise sous tension, ces données se retrouvent dans la base POI du GPS.
Je crois que je vais mettre en application ta proposition de supprimer les alertes vocales pour ne laisser que le "dong"
Merci pour vos avis.
mitra- 4 sat
Bonjourmitra a écrit:Je voudrais supprimer les alertes vocales pour les RM sur une portion d'autoroute.
C'est certainement en raison du fait que tu as du dire OUI quand a l'allumage, ton GPS t'a demandé si tu voulais transferer tes POI detectés sur le disque interne
Il faudrait que tu verifies si le fichier. gpi des RM n'est pas present sur le disque interne
A mon avis c'est le plus simple, à l'usage je trouve cette solution assez bonne. (il est possible de mettre un son "discret" si l'on ne veut pas du dong)
C'est la solution que j'ai adoptée depuis assez longtemps, je met un "silence" sur les Wavs et écris RM-050s, RM-070s et RM-110s, pour les reconnaitre lors des MAJ sur chacune des trois
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
