Transfert de cartes non commerciales sur Kenwood DNX 7240BT
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Kenwood
Salut les Garministes.
J'ai depuis peu un Kenwood DNX 7240BT.
Pas de lecteur de SDcard installé.
Les mises à jour et les POI se chargent uniquement via des CD/DVD.
On arrive (difficilement) à accéder au contenu de la mémoire via la prise USB au dos de l'appareil et à agir sur les fichiers (copier ; supprimer etc..).
Hélas, impossible de charger la carte Maroc topo routable depuis Mapsource :
- si on spécifie "Garmin Mode" au branchement de la prise USB sur le PC, Mapsource affiche bien le N° d'ID du Kenwood mais indique qu'il ne peut pas écrire sur cette unité ;
- si on spécifie "Mass Storage Mode" au branchement de la prise USB sur le PC, Mapsource ne trouve pas l'unité de stockage où se trouve le logiciel de navigation.
Question : comment se passer de Mapsource pour charger une carte (Maroc Topo routable par exemple) directement dans la mémoire d'un GPS ?
D'avance merci,
A vous lire,
GG
P.S. : rien trouvé non plus du côté de Mapinstall.
D'avance merci,
A vous lire,
GG
FLYER34- 1 sat
Re: Transfert de cartes non commerciales sur Kenwood DNX 7240BT
Tu dois sans doute détenir outre la copie de TOPO Maroc sur MapSource, une µSD, un DVD de la même cartographie et.......un code.
Essaye à tout hasard, le lecteur de DVD sans trop y croire.
Les spécialistes t'en diront peut être plus mais j'ai l'impression qu'il y a incompatibilité entre Garmin Topo Maroc et un GPS Kenwood.mais indique qu'il ne peut pas écrire sur cette unité
rafale- 6 sat
Merci pour cette réponse.
OK pour essayer un DVD, mais quels fichiers mettre sur le DVD ???
Quand on insère un disque avec un répertoire "Garmin" dans le Kenwood : manifestement il va le lire et, si c'est "poi.gpi", il va faire ce qu'il faut pour installer les nouveaux POI et effacer les anciens.
Quand ce sont les fichiers de "Maroc topo routable" : makache comme on dit là-bas.
FLYER34- 1 sat
Le pack TOPO France version 2 contient une µSD et un DVD comportant tous deux la cartographie TOPO et......un code.
En est-il de même pour TOPO Maroc ou as tu seulement une copie sur ton ordinateur de TOPO Maroc via MapSource.
Je ne pourrai t'en dire plus sur le sujet.
rafale- 6 sat
Je n'ai que le fichier "Maroc topo routable V1" téléchargé sur le site "Voyages 4X4 et motos".
A priori, il n'y a pas besoin de N° : Mapsource a chargé la carte sans problème sur mes 255 WT et 1490 T.
Tu suggères donc qu'il me faudra utiliser le 1490 pour naviguer au Maroc ?
Ce qui serait bien, ce serait de forcer Mapsource à copier les fichiers nécessaires non pas directement dans la mémoire d'un GPS mais dans un répertoire.
(un peu comme fait POI Loader pour le fichier poi.gpi). On peut rêver non ?
FLYER34- 1 sat
Effectivement, pas besoin de code, c'est une carte non commerciale (gratuite). Tu peux transférer la carte sur une clé USB (ou sur une carte SD ou microSD). MapSource créera un fichier gmapsupp.img qu'il placera dans un dossier \Garmin de la clé USB (ou de la SD ou microSD). Tu peux ensuite copier \Garmin\gmapsupp.img sur ton Kenwood (à l'aide d'un DVD si nécessaire).
[EDIT] Si tu as déjà fait le transfert de cette carte pour tes autres GPS, tu peux utiliser le fichier gmapsupp.img de l'un de ceux-ci sans recommencer le transfert.
Sorcière Monique a écrit:[EDIT] Si tu as déjà fait le transfert de cette carte pour tes autres GPS, tu peux utiliser le fichier gmapsupp.img de l'un de ceux-ci sans recommencer le transfert.
Merci Monique : pour l'instant, j'ai "bètement" copié le fichier gmapsupp.img dans le répertoire "Map" (que j'ai créé) dans la mémoire du Kenwood sans passer par la phase CD/DVD.
J'essaie ta solution ce matin et vous tiens au courant : ce serait sympa d'avoir toute la cartographie dans le Kenwood intégré au tableau de bord du CC .
GG
[Edit] ça marche pas : insérer un CD avec gmapsupp.img dans le répertoire "Garmin" laisse le Kenwood de marbre.
Il doit probablement falloir "déclarer" la carte quelque part (un peu comme la manip sur la base de registre pour que Topo Maroc apparaisse dans Mapsource) pour que le Kenwood affiche la carte dans la liste.
Merci à toutes et tous pour vos réponses, les recherches continuent
FLYER34- 1 sat
Bonjour,FLYER34 a écrit:On arrive (difficilement) à accéder au contenu de la mémoire via la prise USB au dos de l'appareil et à agir sur les fichiers (copier ; supprimer etc..).
Avec MS patché tu transferes le fichier gmapsupp.img sur le disque dur de ton PC puis le fichier vers le Kenwood comme indiqué ci dessus
Jamas a écrit:Bonjour,FLYER34 a écrit:On arrive (difficilement) à accéder au contenu de la mémoire via la prise USB au dos de l'appareil et à agir sur les fichiers (copier ; supprimer etc..).
Merci du tuyau.
Avec MS patché on fabrique effectivement un "gmapsupp.img" (qui, en fait est le même que celui que l'on trouve dans le 1490).
Une fois "gmapsupp.img" copié dans le Kenwood, celui ci ne le voit pas : il n'apparait ni dans la page "infos du menu "cartes" (il n'y a que "City Navigator Europe") ; ni dans la liste des "cartes détaillées" du menu "info produit" du menu "Système".
Voilà.
GG
FLYER34- 1 sat
J'ai changé le titre du fil.
» Mise a jour cartographie DNX7240BT
» Info Trafic en panne sur KENWOOD DNX-7240BT
» Peut-on modifier (ou éditer) les cartes commerciales ?
» Mise à jour cartes Europe pour un GPS Kenwood DNX 5260 BT installé sur un camping car
» Transfert de carte de Nuvi vers Kenwood DNX7260BT
