calcul des distances avec mapsource
rafale
danicau
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
calcul des distances avec mapsource Empty calcul des distances avec mapsource
Message par danicau Jeu 21 Oct 2010 - 20:05
Comment faire pour calculer les distances entre certains points càd entre
certains lieux de passage ?
J'ai bien utilisé l'élastique dans la barre de menu (pour itinéraire) mais cela
est loin d'être juste.
Y a t il un moyen quand j'ouvre la fenêtre d'une trace où tous les points
apparaissent de calculer la distance entre certains points.
Grand merci
danicau
danicau
calcul des distances avec mapsource Empty Re: calcul des distances avec mapsource
Message par rafale Jeu 21 Oct 2010 - 20:39
Une solution empirique.
Tu fais une copie du fichier de la trace de façon à pouvoir la bricoler sans risque de perte.
Comme il s'agit d'une trace, tu utilises la gomme pour effacer la partie de trace amont et la partie de trace aval en trop.
Tu obtiens la nouvelle distance et temps.
rafale
6 sat
6 sat
Message par Oooops! Jeu 21 Oct 2010 - 20:58
je n'ai pas compris Embarassed ton problème, car pour moi les différents outils de calculs de distance de MapSource fonctionnent bien confused:
Qu'appelles-tu "l'élastique dans la barre de menu" Question:
- si tu fais référence à l'outil "Distance/relèvement" (la règle graduée jaune), elle mesure et additionne les distances à vol d'oiseau entre 2 points, avec la valeur lisible dans la barre d'état (en bas de la fenêtre)
- si tu parles de l'outil "Itinéraire" (les 3 points reliés par des segments rouges), la valeur -pour moi toujours assez juste- calculée en suivant les voies de circulation est disponible dans l'onglet "Itinéraire"; avec les détails et kilométrages cumulés d'un changement de direction à l'autre dans la fenêtre de Propriétés de l'itinéraire, onglet Directions
- pour une trace (outil "Dessiner le tracé" ou trace importée), dans la fenêtre de propriétés tu as aussi les distances (et les temps), sauf que contrairement à l'iti ce ne sont pas les distances cumulées, mais les distances d'un point de trace à un autre (donc en ligne droite d'un point au suivant).
Moyennant un petite bidouille -pour éliminer les unités- ça se récupère très bien dans un tableur (idem pour les iti) pour faire des calculs intermédiaires si nécessaire.
J'ai un tripmaster étalonné avec une précision de 10m pour 20km sur mon 4x4 => j'ai toujours trouvé très bonnes les indications données par MapSource; par exemple en mode itinéraire moins de 5km de différence sur un trajet routier de 830km.
Message par danicau Sam 23 Oct 2010 - 19:15
Bonjour les amis et merci de vos réponses, si je peux encore abuser ?
Pour rafale : bon procédé, mais comment faire pour pouvoir effacer tous ou
plusieurs points en même temps car effacer point par point est LABORIEUX.
Pour oops : 1) élastique : 3 points reliés par des segments rouges
2) Tu me dis qu'avec l'outil "distance relèvement" c'est la
distance à vol d'oiseau donc est-ce intéressant pour avoir une distance exacte en vélo ? Et comment faire avec cet outil ? merci de me programmer la suite logique de l'opération 1........,2......,3..................
3) C'est quoi cette petite bidouille ?
POUR VOUS DEUX ET POUR INFO :
Pour mes parcours vélo, je trace d'abord un itinéraire en passant par les
endroits voulus. Comme je souhaite utiliser le GPS en mode trace, je repasse sur le surligné avec l'outil "crayon". J'ai toujours une différence
minime dans les 2 distances ?? A la limite cette différence est petite mais mon souhait le plus cher est de savoir calculer la distance entre plusieurs points.
En somme avec la trace, j'ai une carte mobile en complément de la carte papier que j'utilise aussi.
Ces précisions vous sont demandées car je dois établir de nombreux brevets pour un club.
Grand merci de votre attention et meilleures amitiés
danicau merci merci
danicau
danicau
Message par rafale Sam 23 Oct 2010 - 20:41
Pour rafale : bon procédé, mais comment faire pour pouvoir effacer tous ou plusieurs points en même temps car effacer point par point est LABORIEUX.
Il faut laisser traîner ta gomme sur la trace. A certains endroits chargés en points, il faut insister. Tout est une question de manipulation de la souris de l'ordinateur.
Pour ton info, il est inévitable qu'une trace superposée sur un itinéraire présente des différences. Pour améliorer la trace, il convient de travailler avec le crayon au plus grand zoom possible.
rafale
6 sat
6 sat
Message par Biscuit Sam 23 Oct 2010 - 21:59
Bonjour danicau
Il existe un programme WinGDB3 qui transforme une route en tracé plus besoin d'utiliser l'outil crayon qui peut être parfois laborieux pour refaire un long tracé.
Biscuit
Biscuit
Message par Oooops! Sam 23 Oct 2010 - 23:17
>> Danicau:
1) "élastique" = outils itinéraire; si tu travailles sur une carto routable genre CityNavigator, le calcul de distance devrait être assez correct (ça suppose bien-sûr que ton MapSource est paramétré pour suivre les voies de circulation); Cf mon message précédent, pour moi ce calcul a toujours été très bon.
2) outil distance/relèvement: si avec ton vélo tu suis les sinuosités des voies de circulation (même petites, genre sentiers), non, cet outil ne te servira pas à grand chose je crois; mais le plus simple est que tu essaies: 1 clic dans la carte pour le point de départ, un clic sur le point suivant, etc; et la touche Echap pour arrêter la mesure -que tu lis en permanence en bas de la fenêtre de MapSource dans la barre d'état-; à noter que cet outils affiche aussi l'aire du périmètre délimité par les points, mais il faut en avoir l'usage...
3) la bidouille c'est tout simplement une petite formule Excel pour supprimer l'unité (" m") qui est affichée dans la cellule quand tu copies/colles dans Excel (ou OO Calc) le contenu de la fenêtre de propriétés d'un tracé de MapSource; là encore, fais l'essai au moins tu verras à quoi ça correspond.
4) "Pour mes parcours vélo, je trace d'abord un itinéraire .../...": a priori la distance la plus juste est celle affichée par l'itinéraire, car la trace passe toujours par des segments qui relient 2 points consécutifs, donc forcément une altération du parcours original.
"mon souhait le plus cher est de savoir calculer la distance entre plusieurs points": entre 2 points consécutifs, pas besoin de calcul, les distances sont affichées directement dans les propriétés du tracé. De manière cumulée entre plusieurs points de trace consécutifs, soit tu sors ta calculette, soit tu sais utiliser un tableur pour lui faire faire le calcul à ta place comme indiqué plus haut.
Message par danicau Dim 24 Oct 2010 - 8:32
Grand merci à vous tous.
Une petite question à Biscuit, ce programme existe t il en français ?
Comment faire pour le charger et est il compatible avec mapsource ?
danicau
danicau
danicau
Message par danicau Dim 24 Oct 2010 - 8:43
Réponse pour Oooops,
J'ai essayé l'outil distance relèvement et ÇA MARCHE (roule...........)
tout au moins sur l'ordi, je vais vérifié en réalité sur le terrain et te tiendrai
au courant.
merci applaudit applaudit
danicau
danicau
Message par Biscuit Dim 24 Oct 2010 - 18:10
Bonjour danicau
La réponse est simple. OUI...
Comme une image vaut mille mots en voici plusieurs qui disent tout.
Biscuit
Biscuit
Message par Biscuit Dim 24 Oct 2010 - 18:36
Bonjour danicau
Pour connaître la distance entre chaque point ou plusieurs points d'un tracé, peut-être utiliser cette méthode...
Biscuit
Biscuit
Message par Oooops! Dim 24 Oct 2010 - 20:07
bien vu Biscuit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], tu peux retirer le "peut-être" de ton message précédent car c'est effectivement la méthode la plus simple, et elle fonctionne très bien, pas besoin de recours à un tableur (je n'avais jamais prêté attention à cette fonctionnalité Embarassed).
Juste 2 précisions pour améliorer encore l'ergonomie de la manip:
- si on a 2 écrans (ou peut-être un écran très grand), il vaut mieux mettre la fenêtre de Propriétés de la trace à côté de la fenêtre de la carte, ça permet de voir tout de suite ce qu'on sélectionne
- et surtout, il peut être utile de cocher la case "Centrer la carte sur les éléments sélectionnés" en bas de la fenêtre de Propriétés, au moins au début, pour voir immédiatement si on a sélectionné le bon point de départ.
calcul des distances avec mapsource Empty détermination distances tronçons de trace
Message par rafale Lun 25 Oct 2010 - 5:58
Merci à Biscuit pour la détermination des distances de tronçons de traces.
Essayé auparavant la méthode mais pas réussi à recouvrir seulement une partie du tracé dans "propriétés" (dans son exemple fait passer en bleuté les points 1 à 4).
Aujoud'hui ça a fonctionné mais il ne faut pas utiliser la touche "ctrl" mais la touche "majuscule" en appui de la souris contrairement aux utilisations courantes de l'ordinateur, en tous cas sur le mien Question
rafale
6 sat
6 sat
Message par Monique Lun 25 Oct 2010 - 6:23
merci et applaudit à Biscuit pour la méthode.
merci également à rafale pour la façon de sélectionner les points (je n'y arrivais pas).
Message par zebulon Lun 25 Oct 2010 - 8:53
applaudit Bravo Biscuit, personnellement ce que j'aimerais savoir c'est : quel logiciel as-tu utilisé pour réaliser l'animation ?
J'ai déjà utilisé Camstudio mais le résultat ne me convaint pas.
zebulon
zebulon
Message par danicau Lun 25 Oct 2010 - 10:27
Bonjour Biscuit,
Très bien pour la distance entre chaque point, mais je ne parviens
pas à "assembler" les points, je m'explique,je clique sur le 1 er point
et en descendant la souris sur par exemple le 4, il n'y a que le 1 qui est
surligné Sad Sad , je ne sais pas quelle manœuvre faire pour sélectionner
plusieurs points ? Ce sont des questions basiques mais toutes vos
propositions confortent l'utilité de ce FORMIDABLE forum.
danicau
danicau
Message par rafale Lun 25 Oct 2010 - 10:29
Comme je l'ai indiqué plus haut, il faut appuyer sur la touche "majuscule" en même temps que tu t'alignes avec la souris sur les différents points.
rafale
6 sat
6 sat
Message par danicau Lun 25 Oct 2010 - 10:38
Oui, bien lu rafale, mais chez mois ça ne marche pas !!!!!!
danicau
danicau
Message par rafale Lun 25 Oct 2010 - 10:40
Essaye alors la touche "ctrl" qui devrait normalement servir pour cette duplication.
Quel ordinateur as-tu Question
rafale
6 sat
6 sat
Message par danicau Lun 25 Oct 2010 - 10:45
C'est bien sur, ce que j'avais fait en premier lieu et ça ne marche pas non plus, mais pas de problème, avec vos avis on finira par trouver la solution. drunken
danicau
danicau
Message par rafale Lun 25 Oct 2010 - 10:46
Je repose une question qui a croisé ta réponse.
Quel ordinateur et quel OS as-tu Question
rafale
6 sat
6 sat
Message par danicau Lun 25 Oct 2010 - 11:09
Tout ce que je peux te répondre :
tour acer avec étiquettes veriton L410 et window vista business.
Si cela ne te convient pas, peux-tu me dire où je peux trouver les
indications (peut-être dans menu ?)
danicau
danicau
Message par rafale Lun 25 Oct 2010 - 11:39
Je ne pense pas que le problème vienne de ton ordinateur.
Reste l'hypothèse de la version MapSource mais en final, je repasse la main aux spécialistes.
Merci pour ton sujet, ça m'a permis d'approfondir une question sur les traces.
rafale
6 sat
6 sat
Message par Invité Lun 25 Oct 2010 - 11:52
As tu essayé avec la touche "Ctrl"?
Message par danicau Lun 25 Oct 2010 - 12:03
Oui, mais j'ai TROUVE trinque trinque
Après de nombreux essais, c'est la grosse flèche entre ctrl la touche majuscule, allez savoir pourquoi ? Enfin la solution est là.
Encore un grand merci à vous tous et au plaisir de pouvoir vous aider
dans vos problèmes.
danicau prosterne prosterne prosterne
danicau
danicau
