TrekMap Italia v2 ne fonctionne pas avec MapSource et problèmes de dévérrouillage avec BaseCamp?
J'ai acheté TrekMap Italia v2, après avoir saisi le code de 25 caractères dans MapSource 6.16.3 la carte reste toujours en non authentifiée.
Par contre Avec BaseCamp 2.0.3 elle se dévérrouille, mais impossible de transférer la carte sur le Garmin 62s avec MapInstall, il donne un message disant qu'elle est vérrouillée.
Si je fais la mise à jour de BaseCamp et bien la carte et de nouveau vérrouillée et impossible de la dévérrouillée.
J'ai contacté Garmin à ce sujet, visiblement ils sont sans réponses, j'essaierais de nouveau avec un autre interlocuteur.
Trop de protection mal maîtrisées rend l'utilisation difficile, voire impossible dans le cas ci-dessus.
Je l'ai achetée pour les vacances, ça était un échec à 150€, reste le remboursement, mais là c'est une autre histoire.
Avez-vous une solution à ce problème, je ne dois pas être le premier à en faire les frais?
Jacky
Jacky
Jayck- 0 sat
Re: TrekMap Italia v2 ne fonctionne pas avec MapSource et problèmes de dévérrouillage avec BaseCamp?
carte non déverrouillée et non authentifiée sont deux choses différentes.
Garmin sur les dernières versions de Mapsource a rajouté un niveau supplémentaire de vérification du code de déverrouillage, c'est ce qui s'appelle "authentification" et c'est quelques fois difficile à authentifier.
- Une des solutions consiste à revenir à une version plus ancienne de Mapsource: 6.15.X par exemple qui ne possède pas cette fonction d'authentification. A ce titre, voir le fil: "installer plusieurs versions de Mapsource sur PC"
- Autre solution moins "élégante" consiste à télécharger une version patchée (just google it) de MS 6.16.3 dont la fonction d'authentification a été inhibée.
Problème résolu par un conseiller technique Garmin
Merci de votre réactivité dans vos réponses, elles m'ont permis d'entrevoir d'autres possibilités.
Concernant mon problème de carte TrekMap Italia v2 "vérrouillée" et de "non authentifiée" avec MapSource sous Vista et Windows 7.
La solution m'a été donnée par un autre technicien du support Hotline Garmin, il m'a envoyé une procédure par mail avec un fichier en pièce jointe.
Procédure ci-dessous:
Avant de débuter la procédure, faire ceci, et assurez-vous d'avoir en affiché les fichiers et dossiers cachés :
Win XP : « Démarrer », « Poste de travail ». « Outil », « Option des dossiers ». Onglet « Affichage », cochez la case « Afficher les fichiers et dossiers cachés » dans la rubrique « Fichiers et dossiers cachés ».
Win Vista et 7 : « Démarrer », « Ordinateur ». « Organiser », « Options des dossiers et de recherche ». Onglet « Affichage », cochez la case « Afficher les fichiers et dossiers cachés » dans la rubrique « Fichiers et dossiers cachés ».
Vous trouverez ci-joint un fichier .gma, que vous devez placer dans le répertoire suivant, selon votre système d’exploitation :
Win XP : « Démarrer », « Poste de travail », « C:\Documents and Settings\« Username »\Application Data\GARMIN\Maps ».
Win Vista et 7 : « Démarrer », « Ordinateur », « C:\Utilisateur\« Username »\AppData\Roaming\Garmin\Maps ».
Mac OS X : « Username »\Library\Application Support\Garmin\Maps.
Le fichier accompagnant cette procédure est une extension ".gma" de 3ko, le numéro de série du GPS sert de nom au fichier (xxxxxxxxx.gma).
A l'intérieur de ce fichier, il y a quelques lignes cryptées ou encodées.
Après avoir suivi la procédure sur les deux machines, TrekMap Italia v2 s'est dévérrouillée.
Il est quand même regrétable d'en passer par là pour faire fonctionner une carte achetée pour les vacances, mais, dévérrouillée après, moralité, toujours tester toutes les fonctions avant de partir.
Cordialement.
Jacky
Cordialement.
Jacky
Jayck- 0 sat
Merci pour ce retour et contente que ce soit résolu même si c'est un peu tard pour toi.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Nous savons comment importer ce fichier ".gma" d'authentification dans MapSource lorsqu'il se trouve dans le GPS (tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) mais, dans ton cas, seul Garmin pouvait te le fournir.
» Transfert TrekMap Italia sur Oregon550t
» BaseCamp mises à jour (depuis la 3.3.3)
» Comment déverrouiller Topo France V3 sans CD (DAKOTA 20 + carte µSD Garmin)
» connexion difficile avec MapSource et pas possible avec BaseCamp sous Windows 10 (erreur 1114)
» [résolu] ZUMO 340 LM problèmes avec des itinéraires créés avec ITN Converter
