connexion difficile avec MapSource et pas possible avec BaseCamp sous Windows 10 (erreur 1114)
+15
Michel 59
Edgar Lurec
voyage
alain_69
nadinegong
Mo An
papyr
jlan030
Petit sorcier
meriadec28
19 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Depuis que j'ai installé Europe NTV 2016.10 sur mon PC j'ai des difficultés a ouvrir MS et c'est devenu impossible pour BC.
PS: j'ai installé la carto. sur le PC aprés avoir réalisé l'installation sur le GPS.(je n'avais pas coché ce qu'il fallait) mais cela ne devrait pas avoir d'importance.
msg "le lecteur city Navigator Europe NTV 2016.10.Ink n'est pas dispo"
Depuis hier j'ai installé W 10 et tout semble fonctionner sauf BC qui ne veut plus ouvrir du tout avant c'était difficile mais ça passait.
Michel
Michel
Dernière édition par Monique le Jeu 24 Mar 2016 - 9:24, édité 3 fois (Raison : Monique : titre complété / 2 sujets traitant du même problème fusionnés)
meriadec28- 5 sat
Re: connexion difficile avec MapSource et pas possible avec BaseCamp sous Windows 10 (erreur 1114)
Bonjour Michel,
Je ne peux pas t'aider en ce qui concerne les applications Garmin sous Windows 10 car, vu les blocages du PC de mon fils avec cette version, j'ai préféré rester avec mon Windows 7 qui fonctionne bien.
PS : Je vais compléter le titre de ton sujet en précisant "sous Windows 10".
Bonjour.
As-tu essayé CECI ?
As-tu essayé CECI ?
Petit sorcier- 4 sat
Normalement BC fonctionne sous Win 10 sans probleme
quelle version BC as tu?
win 32 ou 64?
je pense que ton pb est en fait antérieur et est accentué sous win 10
win 32 ou 64?
Bonjour à TOUS...
à Sixun je confirme exactement:
"je pense que ton pb est en fait antérieur et est accentué sous win 10"
mais ça fonctionnait quand même de même que MPS actuellement signale l'anomalie mais fonctionne.
le msg est "loadlibrary failed with error 1114 une routine d'initialisation d'une biliothéque de liens dynamique a échoué"
Sinon je n'ai actuellement pas de pbl avec W 10.
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
J'ai toujours rien trouvé pour BaseCamp HS.
J'attends une aide si possible...
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Bonjour Michel,
Voir aussi LÀ (en anglais ).
En fait, je pense qu'il aurait fallu que tu effectues une restauration du système (de ton PC) à une date où tout fonctionnait bien avant de passer à Windows 10.
bonjour Monique
Tu as surement raison c'était à faire. Mais je suis toujours un peu pressé dans tout, c'est ma nature c'est pas maintenant que ça va changer.
En espérant trouver la solution.
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Sommes nous nombreux dans mon cas.
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
ton pc 64 bits? est ce une marque de "grand constructeur" comme ton portable. (hp/dell/Asus etc...)
si tel est le cas il est possible que tu aies sur une partition non accessible directement mais contenant les utilitaires pour une remise en configuration d usine ou une restauration d image système (ce qui n est pas ton cas puisque tu n as pas de sauvegarde système faite à un instant T)
Bonjour.
Mon PC est un HP Pavillon dv 7
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Bonjour Michel
regarde ici :
Si tu n'as pas de dvd tu peux passer par la touche F11
Normalement ces pcs ont "en dur" de quoi restaurer le systeme
Evidemment si tu restores en config d'usine tu perds toute ta configuration et retour au système d'exploitation d'origine. Don sauvegarde obligatoire des données personnelles si elles sont sur la partition c:\
Mais ton pc semble avoir besoin d'un ménage de fond
La reinstallation win 10 pourra se faire plus tard et il te faudra "un peu d'huile de coude" :-)
regarde ici :
j'ai des pbl pour envoyer une copie des msg malgré le tuto...
mais voici.
MSG 1 -à l’ouverture
Le lecteur ou la connexion réseau désigné par le raccourci ‘City Navigator Europe NTU 2016.ink n’est pas disponible. Vérifiez que le disque est correctement inséré ou que la ressource réseau est disponible, puis recommencez.
Début d’ouverture..... et second MSG
MSG 2
Error
Loadlibrary failed wiht error 1114 : une routine d’initialisation d’une bibliothèque de liens dynamiques (DLL) a échoué.
Michel
mais voici.
MSG 2
Error
Michel
meriadec28- 5 sat
Si vous êtes équipé d'un ordinateur muni d'une double carte vidéo ATI aller dans graphiques commutable et y ajouter base camp exe le programme se lancera dés lors normalement.
papyr- 0 sat
C'est Quoi cette "double carte vidéo AT1 dans graphiques commutable"
Un peu plus de précision stp... Merci.
Michel
papyr a écrit:Si vous êtes équipé d'un ordinateur muni d'une double carte vidéo ATI aller dans graphiques commutable et y ajouter base camp exe le programme se lancera dés lors normalement.
Michel
Dernière édition par Sixun le Mer 16 Sep 2015 - 13:39, édité 1 fois (Raison : Modification du postpour insertion des "quotes")
meriadec28- 5 sat
Bonjhour,
Sur les HP DV7 il y a deux processeurs vidéo un graphique hd intel et un ati radeon 5xxx. Il y a un utilitaire qui gère les processeurs graphiques Catalyst control center. Sous windows 10 faire clic droit sur le bureau a un endroit sans icône une liste déroulante apparait cliquer sur configurer les graphiques commutables, une fenêtre s'ouvre cliquer ajouter une application. Une fenêtre s'ouvre alors aller dans le dossier garmin chemin program Files(x86) /garmin/base camp puis clic sur BaseCamp.exe clic sur ouvrir c'est fini
papyr- 0 sat
J'ajoute en outre que cette méthode fonctionne pour tous les programmes affichant l'erreur 1114 au démarrage sous windows 10 avec cartes graphique commutable ATI
papyr- 0 sat
Merci papyr je vais essayer ?
Bonsoir...
Michel
Bonsoir...
Michel
meriadec28- 5 sat
Bonsoir à tous,
Une remarque : de mon coté : AUCUN PROBLEME concernant le passage vers Windows 10 depuis Windows 8.1 avec les applications que j'utilise, dont celles de chez Garmin.
MAIS, connaissant le virus potentiel qu'est Windows de Microsoft, j'ai pris beaucoup de précautions pour la mise en oeuvre cette nouvelle version de Windows (virtualisé sur mon Mac avec Parralles), depuis Windows 8.1 :
J'ai toujours eu l'habitude d'utiliser le plus proprement possible les dernières versions logiciels de ce que j'utilise.
TOUTES les applications de Garmin ont correctement marché du premier coup, avec de bonnes performances.
Long et compliqué ? : peut-être , mais ça fonctionne bien, je ne me suis pas pris la tête à essayer de faire marcher quelque chose qui de toutes les manières possibles ne marchera pas correctement et je n'ai pas perdu de temps avec d'hypothétiques appli. ou pilotes ou plugin's qui supportent mal la mixité ou la migration de plusieurs versions de Windows ( .. de Windaube, comme le souligne à juste titre Sergio).
Le temps perdu à appliquer cette méthode est largement compensé par le temps gagné à ne pas avoir se casser la tête à essayer de faire marcher BaseCamp ou MapSource ou xxx de Garmin sur des installations de Windows branquignolesques qui ont subies des ribambelles de mises à jour, d'installations et de désinstallations d'appli, ou pire encore.
Ce post est probablement inutile, uniquement là pout faire avancer quelques idées.
- sauvegarde de toutes mes données
- sauvegarde de tous les paramètres d'installation de toutes les applications que j'utilise (y compris les codes de déblocage d'appli.)
- installation de Windows 10 avec l'option de TOUT réinitialiser (données, appli., paramètre, etc. ...), comme si je partais d'une installation vierge, depuis le DVD d'instal.
- reinstallation progressive de TOUTES les applications à leurs dernières versions avec les paramètres qui vont bien
- réinstallation de toutes mes données
Mo An- 5 sat
@ papyr,
J'ai bien appliqué ta méthode qui peut concerner mon pc HP mais sans résultat positif.
réponse:"le lecteur ou la connexion... City navigator... n'est pas dispo, verifiez...."
merci quand même d'avoir essayé de me dépanner.
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Je suis désolé que cette solution ne résolve pas votre problème Elle fonctionne avec basecamp sur HP DV7. Je n'ai pas city navigator je ne peux donc pas faire d'essai avec ce logiciel.
papyr- 0 sat
» [résolu] Erreur 1114 sur PC avec Pavilion dv7
» Comparaison du graphisme de MapSource sous Windows 7 et Windows 8 (8.1)
» VIDER LES CACHES DE BASECAMP (SOUS WINDOWS ET SOUS MAC)
» Basecamp sous windows 10
» [résolu]Connexion nuvi 3597 impossible sous windows 10
Page 1 sur 4
