connexion difficile avec MapSource et pas possible avec BaseCamp sous Windows 10 (erreur 1114)
+15
Michel 59
Edgar Lurec
voyage
alain_69
nadinegong
Mo An
papyr
jlan030
Petit sorcier
meriadec28
19 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: connexion difficile avec MapSource et pas possible avec BaseCamp sous Windows 10 (erreur 1114)
En ce qui me concerne aucun soucis avec Base Camp dous Win10 et pourtant je viens sur un autre PC de réinstaller Win10 tout fonctionne parfaitement
Michel 59- 4 sat
Moniqu quelquefois tèse a raison j'avais des problème lorsque j'ai muté sur Windows 10. J'ai peu être eu tort.
Mais ce qui est bizarre c'est que ce logiciel s'ouvre quelque fois très bien comme ce soir par exemple et quelquefois c'est pas possible.
J’éteins le PC par arrêt ou par redémarrage et avec un peu de "chance". ça marche.
meriadec28 Michel
meriadec28 Michel
meriadec28- 5 sat
Michel c'est quoi ton antivirus ?
Moi c'est Avast et je navigue avec mozilla firefox pour win10
Par contre je balaye réguliérement avec Malwaerebyte c'est un anti malwaere pas trop mal
Nettoyer aussi avec glary utilities pour win10
Tu peux parfaire si tu veux avec Auslogic diskdefrag il nettoie et range
Le soucis vient peut être d'un malwaere ou une saturation de la ram du PC avec win10 tout est possible
Michel 59- 4 sat
@Michel59
J'ai aussi Avast et Firefox et je fais souvent du nettoyage de PC.
Je ne comprend pas ou peut être le problème.
meriadec28- 5 sat
as-tu essayé avec error repair, dans un premier temps uniquement pour voir si ce logiciel ressortait l'erreur 1114
et pour cette erreur s'il proposait une solution.
@ Michel : Je viens de voir CE SUJET sur l'erreur 1114 pour un jeu sous Windows 10 sur le forum français de Microsoft. Je ne sais pas si la solution proposée résoudra ton problème mais ça ne coûte rien d'essayer.
merci Monique
J'ai déjà essayé ce que tu proposes sans résultat.
Le problème c'est que étant aléatoire pas facile sans doute.
Bonne Pâques Michel
Bonne Pâques Michel
meriadec28- 5 sat
Je suis passé de W7 à windows10 comme proposé.
Mais j'avais déjà un problème à cette époque.
@ Tous ceux qui m'ont aidé,
Gagné.
Je veux bien croire que oui,
j’ai relancé ce que Monique me proposais ce matin malgré l’avoir déjà fais il y a quelques temps sur la proposition de « petit sorcier » en Aout 2015 mais je suis pas sûr que à cette époque de l’avoir réalisé correctement.
J’ai refais cette manœuvre sur proposition de JPedro en Février 16, toujours sans succès.
Enfin ce matin j’ai recommencé puis fait un redémarrage du PC et.... utilisé BaseCamp une partie de la journée avec des arrêts et des mises en route répétées.
Je n’ai pas eu de DEFAUTS.
Merci à tous ceux qui m’ont aidés .
Michel
Gagné.
Michel
meriadec28- 5 sat
La proposition de Petit sorcier, du moins sur ce sujet-ci, me semblait différente (il s'agissait de l’utilitaire de résolution de problèmes de compatibilité des anciens programmes). Par contre, celle de jpedro était bien la même mais je ne l'avais pas vue (j'ai dû relire le sujet trop vite).j’ai relancé ce que Monique me proposais ce matin malgré l’avoir déjà fais il y a quelques temps sur la proposition de « petit sorcier » en Aout 2015 mais je suis pas sûr que à cette époque de l’avoir réalisé correctement.
Ceci étant, tant mieux si ça fonctionne.
Bonjour.
Aprés plusieurs jours de marche normale, ce matin c'est rechute, je n'y comprend plus rien...
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Michel, je ne saurais pas dire pourquoi mais je la sentais venir cette rechute. Peut-être une piste : as-tu redémarré ton ordinateur ou y as-tu modifié des paramètres peu de temps avant (cette rechute) ?
Si c'est non pour les deux, je crois qu'il va falloir que tu "fasses avec".
je ne suis pas étonné non plus que la machine rechute...
1- sais-tu si tu démarres Basecamp en 2D ou en 3D?
il faudrait forcer en 2D avec l'info déjà fournie pour le lien de démarrage
"C:\Program Files (x86)\Garmin\BaseCamp\BaseCamp.exe" /Disable3D
2- je réitère la demande de résultat avec Error Repair sans demander la réparation mais pour voir si l'erreur sort et ce qui est proposé pour l'annuler.
jcphal
je démarre normalement en 3D et comme ça ne marche pas j'ai essayé en 2D avec le même résultat.
"quand tu dis il faudrait forcer......etc....
je ne comprend pas ce que tu veux dire
meriadec28- 5 sat
monique
en début de soirée BC ne fonctionnait plus ni sur 2D ou 3D.
après avoir manipulé l'intensité de l'éclairage ecran
meriadec28- 5 sat
ce soir Basecamp ne fonctionnait plus .
j’ai arrêtais le PC et remis en route sans succès et après avoir manipulais les boutons pour modifier l’intensité j’ai réussi la mise en marche.(variation d’intensité ?)
michel
michel
meriadec28- 5 sat
Du nouveau, lors du lancement de BaseCamp j'ai le message immédiat "impossible de lancer le programme car il manque -ogckml.dll - dans votre système.
Quelqu'un peut-il m'aider SVP.
Merci...
Merci...
meriadec28- 5 sat
Bonjour Michel,
En principe, désinstaller puis réinstaller BaseCamp devrait résoudre ce problème.
Merci, je vais essayer ...
meriadec28- 5 sat
bonjour Michel
la méthode indiquée par Monique permet de remédier à ce problème.
peux-tu me dire si tu as supprimé de ton ordinateur un répertoire gmap ou une carte à la main? (pas avec un logiciel dédié)
La réponse de Monique était la bonne.
J'ai dû supprimer des fichiers avec "Revo Uninstaller" mais je ne me souviens pas pour le reste. Je bricole assez souvent.
C'est un peu mon passe temps....
meriadec28- 5 sat
meriadec28 a écrit:La réponse de Monique était la bonne.
Essayer un "sfc /scannow" en mode command dos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
communicator- 4 sat
après nombreux essais et une réinitialisation du pc.
il ne m'est plus possible d'ouvrir BaseCamp .
C'est le seul logiciel qui me cause ce problème.(bizare)
MapSource fonctionne très bien
toujours le même message
Load library failed with error 1114 une routine d'initialisation d'une bibliothèque de liens dynamiques (DLL) a échoué
Si quelqu'un peut m'aider il serait le bienvenu.....
Michel
meriadec28- 5 sat
Bonjour Michel,
Difficile de t'aider car j'ai l'impression que tu bidouilles beaucoup...
As-tu ré-essayé toutes les solutions proposées plus haut dans ce sujet ?
» [résolu] Erreur 1114 sur PC avec Pavilion dv7
» Comparaison du graphisme de MapSource sous Windows 7 et Windows 8 (8.1)
» VIDER LES CACHES DE BASECAMP (SOUS WINDOWS ET SOUS MAC)
» Basecamp sous windows 10
» [résolu]Connexion nuvi 3597 impossible sous windows 10
Page 3 sur 4
