Qui a démonté son GPS Nüvi ?
J'ai acheté d'occasion un GPS GARMIN Nüvi 350 qui a un problème de contact
aléatoire entre le GPS et l'unité centrale.
Si j'entrebaille le volet GPS, les satellites sont détectés, si je continue à l'ouvrir,...plus de GPS
donc, mauvais contact.
Qui a ouvert son Nuvi et comment ?
Comment se fait la transmission entre le GPS et l'unité centrale ?
Salut à tous.
Salut à tous.
Re: Qui a démonté son GPS Nüvi ?
Une petite vidéo valant mieux qu'un long discours.
Faut pas vous vexer, j'avais déjà vu la vidéo.
Sur le 350 le GPS se déplie et c'est peut-être là que
se situe le problème.
Je ne comprends pas le pb: Tu as un Nuvi 350 et la vidéo concerne un Nuvi 350.
J'avais un Nuvi 600 qui se démontait de la même manière et je n'ai eu aucun pb à le démonter.
Ton pb se situe soit au niveau du petit connecteur flexible qui doit être abimé (piste avec une micro-coupure) ou au niveau du connecteur mal enfiché.
Pardon et MERCI.
Si avec ça je n'y arrive pas !
Avec le Boléro de RAVEL en fond sonore !
J'avais bien vu une vidéo concernant un Nuvi, mais pas celle là !
J'ai commandé l'outil qui va bien pour cette opération (Torx N°4)
D'ici quelques temps je vous dirai si j'ai réussi à résoudre mon problème
J'ai démonté la nappe (desséchée ?) elle présente 4 félures.
J'ai demandé à GARMIN s'il pouvait en fournir une ???
A suivre
A suivre
Ça m'étonnerait fort que Garmin t'envoie ça mais, bon, on approche de !
Bonsoir,WALTHER05 a écrit:J'ai démonté la nappe (desséchée ?) elle présente 4 félures.
A suivre
Tu as 2 autres options:
1) ré-étamer la nappe avec un fer à souder de faible puissance (15W)
2) remplacer la nappe par des fils de gauge élevée (très faible section) genre nappe USB ou fil de câble éthernet
Réponse de GARMIN France.....pas possible !
Pas plus de chance du côté des US.
Je vais essayer autres chose.
» nuvi 2797 (nuvi 27x7 and 27x8) software version 5.40 du 03/10/2016
» Transfert de fichiers de Nüvi 2440 vers Nüvi 2689 [RÉSOLU]
» [RESOLU]Nuvi 2547LMT recu mais difficile en prise en main par rapport a mon nuvi 550
» version 5.00 (region file only) pour les Nuvi 2x5 et Nuvi 2x5W
» software version 7.10 pour Nuvi 2x5 et Nuvi 2x5W (GCD File - MTK)
