Deuxième carte illisible?
Deuxième carte illisible? Empty Deuxième carte illisible?
Message par philg1810 Lun 22 Nov 2010 - 16:30
Bonjour!
J'ai ma carte Europe sur mon zumo660 et ai téléchargé la carte US sur la carte SD via le site Garmin
Mais sur la SD, je n'ai que des fichiers .*img, *.gma et *.unl
Je ne peux donc pas accéder à ma carte US via MapSource!
Comment puis-je faire cohabiter mes 2 cartes, y accéder sur le zumo et les visionner sur MapSource ?
Merci d'avance
Phil
philg1810
Deuxième carte illisible? Empty Re: Deuxième carte illisible?
Message par Monique Lun 22 Nov 2010 - 18:08
Bonjour Phil,
Pour visionner/activer une carte sur le Zumo, il faut qu'elle soit cochée dans le menu Outils > Paramètres > Carte > onglet du bas "Inf. carte".
Tu dois pouvoir visionner ta carte US en "dézoomant" beaucoup et en déplaçant ton doigt sur l'écran puis en zoomant une fois que tu l'auras trouvée.
Une autre solution : passer en mode de simulation, avec le menu Outils > Paramètres > Système > Simulateur GPS "actif" (appuyer sur "désactivé"). Il faut ensuite, dans le menu Où aller ? > Villes > onglet du bas "Saisir le nom", que tu saisisses un nom de ville qui se trouve aux US. Dans la liste qui s'affiche, s'il y en a plusieurs, tu appuies sur le nom proposé qui te convient puis sur l'onglet du bas "Carte" pour afficher cette ville sur la carte.
Pour installer cette carte dans MapSource, il y a le 2ème tuto de Biscuit :
BaseCamp permet de visualiser la carte de ton GPS sans l'installer.
Message par philg1810 Lun 22 Nov 2010 - 19:14
Grand merci Sorcière Monique!
le tuto est clair, mais je n'aurais pas imaginé que ni Garmin au travers du GPS ni de MapSource n'auraient pas pu penser que l'on pouvait avoir à gérer plusieurs cartes...
Et bravo à Biscuit pour le tuto
philg1810
