Sauvegarde de la carte stockée sur la micro SD
Sauvegarde de la carte stockée sur la micro SD Empty Sauvegarde de la carte stockée sur la micro SD
Message par komoku Lun 29 Nov 2010 - 12:03
J'ai sauvegardé le contenu de la carte micro SD de mon Oregon 450 (en prenant soin de préciser que je voulais que soient affichés les fichiers cachés) puis j'ai copié ce contenu (la carte city France) sur une SD vierge. Lorsque j'allume le GPS, un message me dit : "impossible de déverrouiller les cartes".
Je comprends que Garmin a installé une protection anti-copie, mais j'aimerais bien savoir si et comment je peux déverrouiller la carte sauvegardée. Si je casse mon GPS (ce qui finira par arriver, je le sais !), j'aimerais autant ne pas avoir à racheter la carto...
La doc du GPS est muette sur le sujet. Celle de BaseCamp mentionne des codes de déverrouillage et des codes coupon mais il n'y a rien sur ou dans l'emballage de la carte (que je n'avais pas jeté, miracle !) qui ressemble à un code de déverrouillage ou à un code coupon (d'ailleurs la carte originale a fonctionné sans devoir être déverrouillée).
Avez-vous une idée ? Merci !
komoku
komoku
Sauvegarde de la carte stockée sur la micro SD Empty Re: Sauvegarde de la carte stockée sur la micro SD
Message par Jamas Lun 29 Nov 2010 - 14:02
komoku a écrit:Je comprends que Garmin a installé une protection anti-copie, mais j'aimerais bien savoir si et comment je peux déverrouiller la carte sauvegardée. Si je casse mon GPS (ce qui finira par arriver, je le sais !), j'aimerais autant ne pas avoir à racheter la carto...
Si tu casses ton GPS et que tu as acheté une carto sur MicroSD (Topo France V2 par exemple) , celle çi sera fonctionelle sur ton nouveau Garmin.
Par contre si tu effaces par erreur la microSD, la sauvegarde sur PC te permettra de la refaire fonctionner en restaurant son contenu depuis le PC. La sauvegarde ne sert qu'à ça.
Message par komoku Lun 29 Nov 2010 - 14:16
Merci, mais je ne comprends pas cette phrase. J'ai acheté la carte City France sur microSD mais je ne l'ai pas copiée sur le PC (=pas installée dans BaseCamp) et je ne crois pas que je puisse le faire. Lorsque je la regarde avec BaseCamp, le GPS est connecté au PC par son cordon usb...
Donc, si je l'efface par erreur, je n'aurai d'autre choix que de reprendre la sauvegarde que j'en ai fait sur un disque dur externe. Or j'ai fait l'essai ce matin en copiant le contenu sauvegardé sur une microSD vierge et un message me dit "impossible de déverrouiller la carte"...
komoku
komoku
Message par Monique Lun 29 Nov 2010 - 17:38
Pour que les cartes soient déverrouillées, il faut que la copie de la sauvegarde soit replacée sur la microSD d'origine (celle qui a servi à cette copie).
Message par komoku Lun 29 Nov 2010 - 17:43
C'est plus clair ainsi, merci !
komoku
komoku
Message par Jamas Lun 29 Nov 2010 - 22:31
komoku a écrit:C'est plus clair ainsi, merci !
Suspect Je n'avais pas été (assez) clair? Rolling Eyes
Message par komoku Mar 30 Nov 2010 - 0:13
Parfaitement clair, bien sûr... Disons que Sorcière Monique a été plus explicite !
Merci en tout cas...................
komoku
komoku
Message par Cyril64 Dim 20 Mai 2012 - 14:54
La sauvegarde s'effectue avec le dossier Garmin ou uniquement avec les élément qui le composent par un copier /coller.
Cyril64
