[RESOLU] problème mémoire GPS
Bonjour j'ai un problème avec mon GPS (c'est un Garmin NUVI 255WT) j'ai télécharger les dernières cartes dispo et quand je veux les installer sur mon GPS avec MapSource je ne peux pas car il me marque que je n'ai pas assez d'espace disponible alors que j'ai mis un carte SD dedans de 8Go. Pouvez vous m'aidez svp
Mugiwara- 0 sat
Re: [RESOLU] problème mémoire GPS
Désolée, j'avais zappé ton message.
Le mieux serait de refaire la MAJ du GPS à partir du téléchargement en ne choisissant qu'une petite partie de l'Europe pour le Nuvi puis d'utiliser MapSource pour transférer le reste de l'Europe sur ta SD (s'il s'agit d'une cartographie de l'Europe, sinon tu adaptes). Voir un tuto dont tu peux t'inspirer, là :
Si tu ne veux pas recommencer le téléchargement, tu peux t'inspirer de mon tuto ci-dessus avec Mapsource pour :
- Sélectionner d'abord les dalles de quelques pays puis les transférer sur le Nuvi (menu "Transférer" "Envoyer au périphérique")
- Sélectionner puis transférer le reste de l'Europe (ou des autres pays si ta carto n'est pas une CN Europe) sur la SD
Attention, il faut avant tout que cette cartographie soit déverrouillée dans MapSource avec le code de déverrouillage qui correspond à ton Nuvi 255WT pour cette version-là, sinon tu auras le message "Les cartes ne peuvent pas être déverrouillées..." et tu ne pourras pas les utiliser sur ton Nuvi.
merci de ta réponse mais le problème c'est que je ne peux même pas mettre seulement la France car pas assez de mémoire sa me marque
Mugiwara- 0 sat
Dans ce cas, tu vas dans le répertoire Garmin de ton Nuvi, tu copies (sauvegardes) sur ton PC les fichiers :
gmapprom.img
gmapprom.unl
gmapprom.gma (s'il s'y trouve, ce qui n'est pas obligé)
puis tu les effaces de ton Nuvi.
Tu recommences la mise à jour comme je te l'ai indiqué.
gmapprom.img
gmapprom.unl
ok merci je vais faire ça alors et je te dit si sa a marché encore merci
Mugiwara- 0 sat
Merci beaucoup de ton aide sa a marché parfaitement et maintenant grâce à toi mon GPS marche à la perfection, encore merci
Mugiwara- 0 sat
» Problème mémoire et cartes [Résolu]
» Problème mémoire sur nüvi 255w [Résolu]
» ZÜMO 220 problème de mémoire RESOLU
» [résolu]Encore un problème de mémoire sur un Nuvi 2597
» [résolu]Problème de place dans la memoire interne
