Problème mémoire sur nüvi 255w [Résolu]
J'ai un problème de mémoire avec mon GPS :x. J'ai sur une carte mémoire SD de 16 GO la couverture intégrale
de l'europe 2013.31 la mémoire interne du GPS est de 1,7 GO de libre sur 1.9 GO lorsque je programme un trajet relativement court une vingtaine de km cela ne pose pas problème, quand je programme un trajet plus long environ 350 km il met presque 7 à 8 minutes mais lorsque je programme un trajet long 600 km per exemple il me met au bout d'un temps relativement long qu'il ne peut calculer l'itinéraire et reste bloqué sur calcul en cours 99%
malgré mes recherches je n'arrive pas à résoudre le problème.
En espérant que vous trouverez une solution pour résoudre mon problème. Merci
Matelot 67- 1 sat
Re: Problème mémoire sur nüvi 255w [Résolu]
Gaby56- 3 sat
Bonjour Monique,
je cherchais la bonne référence et nous avons posté ensemble !
Toujours aussi réactive Monique.
Gaby56- 3 sat
Bonjour à vous
Merci pour les réponses, mais j'ai déjà fait tout cela et néanmoins le problème reste entier, d'ailleurs la mémoire interne du GPS est de 1,7 GO de libre sur 1,9 GO. Je ne comprends pas.
Matelot 67- 1 sat
je m'avance peut-être, mais si tu mettais une SD de 4 Gb (au lieu de 16) pour ta cartographie, le processeur (et donc sa mémoire de calcul) aurait (peut-être) moins de difficulté à gérer tout ça... N'oublions pas que c'est un appareil du "Moyen-Âge".
Luc54- 7 sat
Bonjour Luc 54,
Ton idée est bonne je vais essayer la semaine prochaine, je ne possède pas de carte SD 4 GO pour l'instant, je te tiendrais au courant.
Merci de ta réponse. Bonne Journée.
Matelot 67
Matelot 67
Matelot 67- 1 sat
J'ai récupéré une carte SD de 4 GO le problème n'est pas résolu cela n'a rien changer. Je suis prenneur d'autres idées s'il y en a.
Matelot 67- 1 sat
Donne un ou deux exemples de trajet qui bloque, je vais vérifier comment ça réagit sur le mien.
THYR308- 5 sat
Bonjour THYR308,
Par exemple un trajet longue distance comme Strasbourg - Marseille
ou Strasbourg - Granville qui ne me posait aucun problème.
Un trajet Strasbourg-Dijon (300km environ) fonctionne sans problème.
Merci de te pencher sur mon problème. Je précise qu'avant la dernière mise à jour cela fonctionnait sans aucun problème. Bonne journée
Matelot 67- 1 sat
Dernière mise à jour de quoi? du GPS ou de la carte?
Dans ton 1er message tu dis que le GPS a un problème de mémoire, mais quel est l'élément qui te fait supposer que le dysfonctionnement serait dû à cela?
En passant, ne pas confondre mémoire et espace disque qui là est bien plus que suffisant. S'il devait y avoir un problème de mémoire ça concernerait la Ram, auquel cas il n'y aurait rien à faire.
J'ai testé des longs trajets avec une cartographie interne ou sur SD, tout fonctionne.
Si tu ne voyages pas dans l'intégralité des pays couverts par la carte entière, il n'y a aucun avantage à la mettre sur SD, autant choisir les pays utiles et les mettre dans le GPS. Si ta version 2013 est dans Mapsource, c'est facile à faire.
Je commencerais par faire un reset du GPS, réinstaller le firmware, remettre la carte dans le GPS.
Mais bon, ça m'étonnerait que ça marche.
Pour être sûr que ça ne vienne pas de ta cartographie, je pourrais t'envoyer une portion de carte pour test, j'avais un fichier de test, mais je ne sais plus où il est, je verrai d'ici ce soir.
THYR308- 5 sat
Il s'agit de la mise à jour de la carte et du GPS au début du mois de mai. J'avais essayé le GPS sur une courte distance cela fonctionnait je n'avais pas tenté autre chose. C'est lors d'un voyage dans la sud de la france au début juin que j'ai constaté le problème. La carte est toujours la même que lors de l'achat il y a 5 ans. Cela fonctionnait très bien. J'ai d'ailleurs toujours fait les mises à jour et sans problème. J'ai également fait un reset mais je n'ai constaté aucun changement. La version du logiciel est le 7.60. Pour moi il me semble que cela vienne d'un problème de RAM. Je ne suis pas très calé en GPS mais je tenterai avec ta carte si tu la retrouves. Sinon pour le moment je tronçonne mes trajets et cela fonctionne normalement. Je viens de voir qu'il y a une nouvelle version de carte la 2013.41 quand j'aurai un moment j'essairai de faire la mise à jour. Encore merci pour tes explications. A+
Matelot 67- 1 sat
Si je te lis bien, tu as fait en mai 2013, la mise à jour d'une carte identique à celle que tu avais il y a 5 ans?
Comment est-ce possible sans être Spock? (le mec au oreilles pointues)
THYR308- 5 sat
Non je me suis mal exprimé, j'ai mis à jour la carte qui était dans le GPS vers la version 2013.31. et à ce moment là il m'a été demandé de la mettre sur une carte SD à cause de la place sur le GPS.
Matelot 67- 1 sat
Problème de mémoire sur Nûvi 255 w résolu
Aujourd'hui j'ai effectué la mise à jour de la cartographie vers la nouvelle cartographie 2014.20 et du logiciel interne du GPS et mon problème de mémoire à disparu. Pour ce faire j'ai utilisé garmin express dernière version et tout s'est déroulé sans soucis en environ 2 heures. Le calcul des itinéraires se fait parfaitement quelque que soit la longueur du trajet. Je considère donc le sujet comme résolu. Merci à tous.
Matelot 67- 1 sat
» [résolu]Garmin Nüvi 255W et OpenStreetmap
» nuvi 255w probleme de carte
» Problème après une MAJ Nüvi 255w
» [résolu]GPS Nuvi 255W HS ?
» Problème avec le Nuvi 255W après mise à jour
