Problèmes avec une carte installée.
reuchedaniel
Bonjour, nous avons un gps gamin 62s sur lequel nous avons ajouté deux cartes gmapsupp,ce sont des cartes installées gratuitement. Mais les itinéraires sont pour la plupart impossibles à calculer sur la route : par exemple, si on veut aller en suisse à un point précis en calculant sur la route, le message erreur de calcul d'itinéraire aparrait. Je crois que c'est parce que des éléments du programme sont manquants. Auriez vous déjà eu ce problème ?
reuchedaniel- 0 sat
Re: Problèmes avec une carte installée.
ton message initial manque singulièrement de précision (quelles cartographies? routables ou pas? déverrouillées pour ce GPS? que veut dire "impossible à calculer"/quel message? etc) pour qu'on puisse te répondre, mais une question/hypothèse quand même: as-tu bien paramétré le GPS pour lui demander de calculer les iti en passant par les voies de circulation de la carto?
je l'ai refais.Oooops! a écrit:Bonsoir,
reuchedaniel- 0 sat
Il arrive souvent que lorsqu'il y a 2 cartes routables d'installées qu'on obtienne ce message d'erreur. Il suffit de décocher une des cartes dans le GPS.
Biscuit- 4 sat
Biscuit, c'est ce que je croyais, j'ai essayé mais ça ne marchait pas. Mais merci quand même et bonne fêtes.
reuchedaniel- 0 sat
je possède un map62s et j'ai fait 2 manip.
j'ai le fond topopirinéos sur mapsource je le transfère vers le gps sur micro sd
le fond topo est bien sur la micro sd mais je n'arrive pas à le voir sur l'écran.
même si je transfère directement sur le gps en sortant la sd le même problème.
et pourtant dans paramètres carte le fond est bien activé.
merci pour les réponses.
willou_32- 2 sat
Je ne suis pas un spécialiste, mais lorsque je veux faire ce genre de manip, j'utilise le petit logiciel gratuit img2gps.
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
TOY80- 1 sat
bonsoir,
avez vous un lien car je ne trouve pas .
merci cordialement.
merci cordialement.
willou_32- 2 sat
re,
j'ai trouvé img2gps sur ce site mais il ne fonctionne pas.
willou_32- 2 sat
pour voir la partie de carte installée, sous MS ou BC prépare un wp dans la région envoyée sur le gps et envoie ce wp dans le gps, un FIND WP et en zoomant tu dois voir la carto.
Il est possible de charger directement TP au format img pour le gps.
Pour img2gps, je peux envoyer le fichier setup par mail puisqu'il ne fait que 1,12 Mo. Si toujours besoin envoyez moi votre mail par MP
TOY80- 1 sat
bonsoir jcphal,
désolé je ne comprend pas vos explications.
willou_32- 2 sat
je vais essayer de faire simple...
Pour visualiser topopirineos ou une partie sur le gps le plus facile est de préparer un waypoint sur la carto que l'on va rechercher et visualiser, si en zoomant on ne voit pas la carto là il y a problème.
Sous Basecamp ou Mapsource en activant topopirineos on place 1 waypoint par exemple sur Figueres, le waypoint est envoyé sur le gps (transfert) ou le fichier gpx correspondant.
Déconnexion du gps, remise en route et recherche du waypoint, en zoomant...
Sous Basecamp lorsque le gps est connecté les cartos installées sur le gps sont visibles indépendamment des cartos installées sur l'ordinateur (ce peut être un début pour vérifier la présence d'une carto particulière sur le gps)
[Edit] sur le site de topopirineos il est possible de charger la carto au format img pour le gps
bonsoir,
ce que je ne comprend pas avec mapsource j'ai le fond topopirinéos sans problème mais avec basecamp rien ne s'affiche.
j'ai bien le fichier img sur la micro sd et comme je dit sur le premier méssage le fond topopirinéos est bien activé dans les paramètres de la carte.
willou_32- 2 sat
pour vérifier la présence et l'activation de la carto sur le gps
MENU MENU
Config. ENTER
Carte ENTER
Information carte ENTER
la carto doit être présente (sous son nom de fichier) et activée
FIND
Villes ENTER
MENU ENTER
F I G U E R E S Terminé ENTER
la vue se positionne au zoom 120m sur la ville
OUT plusieurs fois pour passer en 500m
et on doit voir une coquille du camin de Santiago au nord est.
si ce n'est pas le cas, essaie de charger le fichier img sur le site de topopirineos
MENU MENU
Config. ENTER
Carte ENTER
FIND
Villes ENTER
MENU ENTER
bonsoir,
j'ai bien la carto activé mais je ne peut pas voir le nom du fichier
et ou faut il entré le nom de la ville figueres car je ne trouve pas.
pour le fichier je l'ai chargé à partir du site.
willou_32- 2 sat
re,
je viens de faire une manip calcul itinéraire puis créer,sélectionner un point,ville,menue cherche une ville taper figueresentreet zoum à 500m et effectivement je vois qu' il y a marqué santiago.
quand pensez vous .
quand pensez vous .
willou_32- 2 sat
bon d'après le dernier test la carto est bien en place dans le gps, en connectant le gps sur l'ordinateur et sous BC, où le gps doit apparaitre en tant que périphérique, après quelques secondes pour le chargement la carto doit apparaitre dans la liste, la sélectionner et chercher une ville et re-exemple avec Figueres.
je viens de rechargé .la sd il y a bien un fichier gmapsupp fichier img 4.54mo
j'ai bien activé topopirinéos 21 E car y a pas marquué 6.1
par contre j'ai essayé une autre ville (cadaquès)aucun résultat.
ce fond topo est bien au 1/25000 ?
willou_32- 2 sat
Dans un premier temps il faudrait renommer le fichier xx.GPX en xx.BAK.
Si cela fonctionne tu peux rapatrier le fichier sur le PC et l'examiner avec un des nombreux utilitaires qui ouvrent les gpx, ou tout simplement avec un éditeur texte si tu es familier avec le format.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
bonsoir,
j' ai essayé de tout désinstallé et réinstallé maintenant je n'arrive plus à afficher le fond topopirinéos sur map source.
je sature.
je sature.
willou_32- 2 sat
» carte europe NT installée sur le zumo 660 LM
» nuvi 2340 LMT : carte installée
» TrekMap Italia v2 ne fonctionne pas avec MapSource et problèmes de dévérrouillage avec BaseCamp?
» [résolu] ZUMO 340 LM problèmes avec des itinéraires créés avec ITN Converter
» Suppression carte Topo active v3 pré-installée
