probleme màj avec nuvi lifetime
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 2xx-3xx-4xx-5xx-6xx-7xx-8xx :: nüvi 6x0
bonjour à tous
voilaj'ai un nuvi 660 fm,j'ai acheté nuvi life time quand j'installe la màj sur ma carte sd avec mapinstall pas de problème ensuite quand j'allume mon 660 je vois la barre verte de chargement des cartes puis plus rien ecran noir si quelqu'un connait une solution merci d'avance
ac 427- 1 sat
Master reset
Peut-être pourrais-tu essayer un Master Reset.
Auparavant, comme cette manip supprimera tes Favoris, branche ton GPS à ton PC pour sauvegarder le dossier Garmin\GPX de ton Nuvi. Tu pourras ainsi le recopier sur ton Nuvi après le Master Reset. Quand c'est fait, débranche le GPS du PC.
Master Reset :
- éteindre ton Nuvi
- placer un doigt sur le coin en bas à droite de l'écran
- rallumer l'appareil en continuant d'appuyer jusqu'à l'apparition du message "Confirmez-vous la suppression des données utilisateur ?"
- répondre "Oui".
Master Reset :
- éteindre ton Nuvi
- répondre "Oui".
Re: probleme màj avec nuvi lifetime
j'ai essayé, maintenant barre verte de chargement des cartes bloquée au trois quart puis plus rien.et en plus j'ai installé la màj avec mapinstall comment etre sur que cela soit bien installé dans sa totalité voici le descriptif actuel de mon info carte:
cn europe nt 2011.32
[1] tirane,shqiperia graz,osterreich,etc
ac 427- 1 sat
Tu n'as pas installé une partie de la cartographie en mémoire interne ?
Sinon, la carto de la version précédente s'y trouve-t-elle encore (en mémoire interne) ?
non j'ai vidé la memoire interne plus rien dans l'interne et suppression totale de la version precedente
ac 427- 1 sat
Est-ce que tu as l'affichage de la cartographie maintenant ou est-ce que tu as toujours l'écran noir ?
Cela correspond à la liste de toutes les dalles que tu as envoyées à partir de MapInstall. Si tu n'avais pas sélectionné toute l'Europe, tu peux recommencer.ac 427 a écrit:cn europe nt 2011.32
ok comment etre sur que j'ai selectionné tout l'europe avec mapinstall car avec le pointeur j'ai fait attention de bien englober toute l'europe et maintenant j'ai tout l'europe
ac 427- 1 sat
bien v oila apparament toute l'europe est installée puisque dans l'info carte elle apparait mais je voudrais comprendre pourquoi apparait cette ligne en dessous de ma màj
"tirane,shqiperia graz,osterreich,etc.".
pourquoi mon 660 ne reconnait pas une sd de 8 go et enfin pour les futurs màj doit on tout supprimer et tout reinstaller ou alors comment doit on proceder merci encore de m'aider
ac 427- 1 sat
Cette ligne/cette liste de dalles apparaît parce que tu as installé ces dalles de l'Europe uniquement sur la microSD avec MapInstall. Actuellement, ta cartographie 2011.32 est considérée comme une carte supplémentaire et non pas comme la carte principale. Cela ne l'empêchera pas de fonctionner sauf qu'il ne faut pas transférer une autre carte sur ta microSD car elle effacerait ta version 2011.32. En effet, tu ne peux avoir qu'un seul fichier de carte supplémentaire sur la microSD. Je te recommande donc de sauvegarder sur ton PC les fichiers de ta microSD afin de ne pas être coincé en cas de fausse manip qui effacerait ta cartographie.
Pour ce qui est de la reconnaissance d'une microSD de 8 Go, il est possible que cela provienne de la marque (ou de la version du software de ton Nuvi s'il n'est pas à jour).
Pour la prochaine MAJ Lifetime, il me semble préférable d'utiliser GarminMapUpdater pour installer une partie de l'Europe dans la mémoire interne de ton 660, le reste sera transféré à partir de MapInstall (ou de MapSource) sur ta microSD et écrasera automatiquement ta carte actuelle (mais ce n'est que mon avis).
mais le probleme vient de GarminMapUpdater il refuse de m'installer la cartographie comme tu le preconise motif "manque de place dans la memoire" alors que j'ai supprimé l'ancienne cartographie et que ma carte sd de 4 go est inserée dans mon nuvi
ac 427- 1 sat
ok cela est beaucoup plus clair j'essaie et puis je reviens
ac 427- 1 sat
pour le moment tout s'installe sans probleme j'en profite pour te demander WebUpdater ne m'indique pas de nouvelle màj pour le logiciel de mon 660 comment savoir si il en existe une nouvelle
ac 427- 1 sat
tout est correctement installé j'ai bien la version 4.90 donc tout va bien
merci pour cette aide efficace, j'ai oublié
BONNE ANN2E 2011
BONNE ANN2E 2011
ac 427- 1 sat
» probléme avec lifetime updater
» Problème avec mon Nuvi 760
» PROBLEME AVEC MON NUVI 1340
» Problème de son avec Nuvi 2797 LMT
» Probleme de connexion Nüvi avec PC
