Ou sont les gpx
Ou sont les gpx Empty Ou sont les gpx
Message par gaster Mar 11 Jan 2011 - 18:29
Je n'ai pas encore réussi a trouver où se cache les traces / waypoint / itinéraires dans gmpc scratch
sont-ils accessibles comme dans les nüvi ou pas ?
trouvé, on ne peut les exploiter en direct
A quoi correspond la fonction " override system power settings..."
merci d'eclairer ma modeste lanterne sunny
gaster
gaster
Ou sont les gpx Empty Re: Ou sont les gpx
Message par PB Sam 19 Fév 2011 - 23:13
Re, salut Gaster Very Happy
J'ai trouvé le fichier *.gpx, il est là (Win 7):
C:\Users\Mon_Nom\AppData\Roaming\Garmin\GarminMobilePC\gpx
Ça a l'air de ressembler fortement à la configuration du Zûmo, il y a deux fichiers (sous réserve car j'ai supprimé toutes les données en cours):
current.gpx qui semble contenir toutes les données importées dans GMPC: WP's, traces, itinéraires
Temp.gpx qui semble contenir les données transférées de MapSource, non encore importées dans GMPC (dans mon cas il contenait un fichier *.gpx trace issu de GMapToGPX qui m'avait planté le logiciel, avant tes conseils)
Et il y a fort à parier que ce fichier contiendra aussi un fichier archives.gpx cheers applaudit
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par domge Lun 5 Sep 2011 - 12:36
j'aurai bien voulu le savoir aussi !
sinon , comme le dit PB Wink ,on retrouve le fichier current.gpx où tout se trouve ,y compris les sauvegardes demandées des traces effectuées , donc on peut travailler le tout ensuite avec Wingdb3.
pour la petite histoire ,on m'a prêté un vieil Eeepc 701 avec Windows Xp et GMPC 5.00.70g dessus ,plus une carte SDHC de 8Go,un Globalsat BU-353 ,et tout fonctionne parfaitement bien ,je l'ai testé avec le side-car hein , pas avec la moto solo , car pas top l'Eeepc sur le réservoir ironique
domge
domge
Message par Monique Lun 5 Sep 2011 - 18:14
Changes made from version 5.00.10 to 5.00.20:
*Provide a new Setting (Settings -> Display) to override the system power settings when the application display is not minimized.
Traduction Google ( Embarassed Confused ) :
*Offre un nouveau paramètre (Paramètres -> Affichage) pour remplacer les paramètres d'alimentation du système lorsque l'affichage de l'application n'est pas minimisée.
Message par gaster Mar 6 Sep 2011 - 10:37
Même traduit, la fonction reste floue Confused
gaster
gaster
Message par Monique Mar 6 Sep 2011 - 21:04
Embarassed Confused Oui, j'avoue que je ne comprends pas non plus à quoi ça correspond.
Message par Oooops! Mer 7 Sep 2011 - 0:45
une hypothèse, puisque la fin de la phrase concerne manifestement le fait de réduire en icône la fenêtre de GMPC: ça passerait outre certains paramètres d'alimentation du PC; par exemple ça interdirait la mise en veille, pour éviter que l'appli perde la connexion avec le GPS?
Message par gaster Mer 7 Sep 2011 - 17:12
Cela me parait l'explication la plus plausible Surprised
dans ma config , j'ai cocher "oui"
gaster
gaster
Ou sont les gpx Empty fonction "override system power ..."
Message par gaster Sam 26 Nov 2011 - 19:35
J'ai enfin trouver l'utilité de la fonction "override system power ..." cheers
Cette fonction sert a gérer les paramètres d'alimentation sur un pc portable.
Lorsque l'on utilise Gmpc et que l'on veut brancher l'alim. sur allume-cigare il faut mettre la fonction sur "Non"
sinon le logiciel entre en conflit avec la gestion d'alimentation et la charge sur cordon est interrompue en permanence , donc pas de charge.
en fait (après déduction) la traduction serait :
Dominer( Supplanter) la gestion d'alimentation quand la fenêtre n'est pas réduite ---> choix oui ou non
gaster
gaster
