Problème de BATTERIE ou de Cordon USB
Aux connaisseurs
La question est dans le Titre
Je suis tombé en panne de batterie le 11 Janvier2011
Après appel au SAV Garmin, j’ai dû renvoyer le GPS à Nanterre le 12 – 01 en garantie, il m’a été remplacé par un nouveau hier 21 janvier.(avec la mise à jour du matricule fichier et de lifetime) rien à dire.
Constat à l’arrivée la batterie affiche seulement 2 chevrons (est-ce normal)
J’ai refait le téléchargement 2011.32 et remis mes fichiers personnels cette nuit.
J’ai laissé le GPS toute la nuit sur la connexion USB du PC, ce matin je comptais 3 chevrons de charge
1 - Si je le branche sur la connexion 220 /allume cigare avec le cordon d’origine Garmin pour relier au véhicule il semblerait que la charge ne se fait pas. Et l’écran affiche batterie faible toutes les 4/5 secondes.
2 - Si, je branche sur la connexion 220 /allume cigare avec le cordon USB d’origine pour relier le PC au GPS celui qui est livré avec le GPS on voit la bande verte de recherche pendant quelques secondes comme quant on veut connecter au PC. Ou il se produit un cycle tournant comme à la mise en route normale du GPS, Mais rien ne semble connecté.
L’appareil semble complètement déchargé, la batterie vide ??
3 – le PC et le GPS reliés par leur cordon, j’ai la connexion qui s’affiche et je peu accéder aux dossiers personnels.
Que faut-il en penser. Merci…
Michel Meriadec28
Michel Meriadec28
meriadec28- 5 sat
Re: Problème de BATTERIE ou de Cordon USB
Bonsoir Michel dans le mode maintenance ca donne quoi.
DENIS- 7 sat
Voir : en laissant le GPS en fonction permanente jusqu'à décharge compléte de la batterie, (extinction du GPS). Et le remettre en charge pendant 8 Heures.
Amicalement
Jean-Pierre
Amicalement
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09- 3 sat
Pour le moment je l'ai laisser se décharger et je l'ai rebranché sur le PC en USB naturellement, j'attends la suite.
Merci pour vos réponses
michel
michel
meriadec28- 5 sat
La batterie du 1490 a une capacité de 1250mAh.
Avec une prise USB qui fournit 500mA elle devrait être chargée à bloc en 3h max.
A propos, c'est quoi la connexion "220/allume cigare" ?
Est ce un prise 220V avec une sortie allume cigare qui te permet d'utiliser à la maison le câble d'origine Garmin Allume cigare <--> mini USB ?
Si c'est le cas, il faut vérifier que ladite prise peut sortir au moins 500mA.
Il n'est pas impossible qu'il y ait un fil de coupé dans ton cordon.
Il faudrait que tu ouvres la prise coté allume cigare et que tu testes à l'ohm-mètre la liaison entre la sortie de la prise allume cigare et les 2 pins +5V et 0V de la prise mini USB
à Jamas
Oui la prise 220/allume cigare, <--> USB est une prise du commerce pense qu'elle me... je vais essayer de faire ce que tu recommande.
Par contre le cordon ne devrait être en défaut puisqu'il fonctionne normalement sur un véhicule.
Ou je n'ai pas compris et ce serai la prise 220/allume cigare/USB qui serait mauvaise
Par contre le GPS a pris la charge avec le PC
Merci pour tes réponses
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Bonjour à Tous
batterie (conclusion)
le combiné 220/USB/Allume cigare était HS
J'ai trouvé par hasard un chargeur Garmin en solde chez Feu vert (5€) il comprend un jeu de broches internationale (220) un cordon de raccordement vers le GPS et un autre cordon USB/GPS., plus une housse petit modèle. Pas cher.....
ça marche au poil.
Michel
ça marche au poil.
Michel
meriadec28- 5 sat
» Recharge de la batterie sur PCpar cordon USB?
» problème de reconnaissance du cordon alimentation 2689 LMT
» Problème batterie
» Batterie garmin
» problème batterie sur 276c
» Problème batterie
» Batterie garmin
