Alerte audio sur nuivi 1490T
+5
Denh 33
Gibson
chuuutt
Jean-Michel BIDON
9 participants
Bonjour à tous
Pas d'alerte audio sur Mon Garmin Nuivi 1490T
J'ai installé les 3 dossiers BMP,CSV,WAV, que j'ai converti avec PoiLoder et mis sur une microSD.
Mon GPS reconnait bien les radars, mais je n'ai pas d'alerte vocale, juste dong-dong.
existe t'il une solution pour avoir une alerte audio.
(J'ai essayé avec le fichier MP3 le résultat est le même)
Si vous avez une solution, merci de me la communiquer
Jean-Michel BIDON- 0 sat
Re: Alerte audio sur nuivi 1490T
Bien Respecter la version du logiciel SOX. C'est important sinon cela ne fonctionne pas.
Gibson- 1 sat
J'ai recherché en premier sur le forum et suivi à la lettre le tuto de sorcière Monique ( que je remercie), mais toujours pas d'alerte audio.
peut être qu'il faut mettre le dossier dans le GPS et non sur la carte.
cordialement
J-M-B
cordialement
J-M-B
Pour avoir les alertes sons sur un gps , il faut envoyer en meme temps les 3 types de fichiers
Csv - Bmp - et sons soit mp3 soit waw pour un 1490 (ton cas)
Il faut que les fichiers sons portent le meme noms que les autres fichiers
Par exemple
RF100.csv RF100.BMP RF100.MP3 ou RF100.WAW
Si les noms ne sont pas identiques ca ne marche pas
Par exemple
Denh 33- 4 sat
Bonjour,Jean-Michel BIDON a écrit:peut être qu'il faut mettre le dossier dans le GPS et non sur la carte.
De quel dossier parles-tu ? Si tu veux parler du fichier poi.gpi, il peut être créé par PoiLoader par un transfert ou sur le GPS ou sur la SD, c'est toi qui choisis. Ça fonctionne bien dans les 2 cas.
Ce sont les sons wav qu'il faut choisir avec ton Nuvi.
Bonjour, Monique.
Oui s'est bien le fichier poi.gpi ( et non le dossier) qui a été créé avec PoiLader et mis sur la carte SD de mon Garmin,
mais avec les sons MP3.
Je vais recommencer avec les sons wav.
Merci a-toi
J-M
Merci a-toi
J-M
Je te conseille de renommer le fichier poi.gpi qui sera créé en (par exemple) Radars.gpi. Cela lui évitera d'être écrasé (effacé) si tu fais un autre transfert de POI plus tard.
J'ai recommencé avec les sons wav, mais à la fin PoiLoader, indique des messages:
Windows ne trouve pas 'C:\Garmin\sox.exe'. Vérifiez que vous avez entré le nom correctement et essayez à nouveau........
PoiLoader: impossible de convertir J:\mes pois\Radars/Rf-30.wav dans le bon format.......
Jean-Michel, je croyais que tu avais suivi mon tuto ! J'y ai bien précisé que Sox devait être copié dans le même dossier que PoiLoader, donc en général dans le dossier C:\Garmin.
Je suis Nul !
Que veut dire Sox.exe
Je t'explique ma manip : disque C--(ou est le dossier garmin\PoiLoader.exe)---nouveau dossier renommé mes pois-------,puis nouveau dossier renommé radars---
extrait les 3 fichiers BMP-CSV-WAV, que j'ai décompressé, ouvert, tous sélectionnés et mis dans le dossier radars.
Après, utilisé PoiLoader à la fin, toujours le même résultat :
Nota:
je copie par l'intermédiaire de PoiLoader, le fichier Poi-gpi directement dans ma carte SD, que je replace dans le GPS
Nota:
Michel, Poiloader est allé s'installer ailleurs...par exemple dans
"C:\Program Files (x86)\Garmin\MapSource\PoiLoader.exe"
Ou autre...là je t'indique le chemin de mon installation.
Cherche ou est allé se fourrer l'executable (selon les OS, les chemins "par défaut" varient), et place dans le même dossier le petit "sox.exe", qui est necessaire pour la prise en compte des fichiers.wav.
Ma première installation des radars a foiré à cause de ça. J'ai placé sox.exe avec PoiLoader.exe, et la seconde fois, ça a marché. Mais il faut refaire tout le tuto point par point.
Tu peux aussi obliger PoiLoader à s'installer là ou tu as choisi (c/garmin si tu veux) en indiquant le chemin lors de l'install.
Mamykat- 1 sat
alertes audio
Enfin trouvé !
J'avais placé le dossier décompressé Sox.exe, dans le dossier PoiLoader,
mais je n'avais pas extrait tous les fichiers.
Merci à tous
J-M
Enfin trouvé !
Merci à tous
J-M
No commentJean-Michel BIDON a écrit:.../...J'avais placé le dossier décompressé Sox.exe, dans le dossier PoiLoader,mais je n'avais pas extrait tous les fichiers.
» [Résolu] Changer le son de l'alerte radar ( le dong ) horrible par un son plus sympa sur un 1490T
» nüvi 1490T
» alerte radars sur mon 1490t
» Alerte vocale MP3 1490T
» 1490T Alerte radar "annonce anticipée" est-ce possible ?
» nüvi 1490T
