Explications sur ACTIVE LOG
Explications sur ACTIVE LOG Empty Explications sur ACTIVE LOG
Message par danicau Dim 23 Jan 2011 - 15:35
Bonjour tout le monde,
J'enregistre mes traces avec le nom ACTIVE LOG, c'est beaucoup plus
efficace, car je ne dois pas filtrer et les parcours sont plus précis.
Si je divise un tracé important en plusieurs traces ex : 1000 km en
5 traces de 200 et que je nomme ces tracés par ACTIVE LOG 1,
ACTIVE LOG 2, ACTIVE LOG 3 et suite.........est ce que le système
ACTIVE LOG est toujours aussi efficace ?
Ou dois-je me limiter uniquement au nom ACTIVE LOG ?
Grand merci et bien à vous
danicau Smile Smile
danicau
danicau
Explications sur ACTIVE LOG Empty Re: Explications sur ACTIVE LOG
Message par popaul1 Dim 23 Jan 2011 - 17:58
bonjour danicau
active log est la trace qui s'enregistre au cours de ton déplacement, sous condition d'avoir coché enregistrement trace.
pour avoir active log 01 --02 -- 03; il faut arreter l'enregistrement, en décochant enregistrement trace, puis revalider enregistrement trace et la tu a log 02 qui se crée, et ainsi de suite.
normalement le nom active log 01 02 03 se crée tout seul.
c'est ce qui se passe sur mon gps (etrex vista hcx).
il ne faut surtout pas sygder la trace, tant que tu n'a pas récupérer tes actives log. si non perte de point par réduction de la trace à 500 points
le nom active log n’appairait pas sur ton gps, il n’appairait que quand tu transfère sur mapsource ou carto-exploreur
a+ popaul1
popaul1
popaul1
Message par azerty Dim 23 Jan 2011 - 18:08
L'active log sert à enregistrer une trace lors d'un déplacement. Sur le 60Csx, il est limité à 10000 points.
Mais il est possible e récupérer les traces
voir page trace - réglage -param.carte.Données
On récupére ces traces au format GPS avec
Menu - réglage - interface - mémoire de masse
en étant connecté à un ordinateur avec un cable USB
La doc me parait très clair sur ce point.
Certains utilisent les traces pour définir un itinéraire à suivre, mais s'est une autre histoire et une utilisation peu rationnelles (à mon avis) de l'outil trace.
Azer
azerty
Message par didji11 Dim 23 Jan 2011 - 18:26
ne peut on pas utiliser l'outil "trace" comme bon nous semble! il m'arrive souvent d'envoyer mes traces à des collègues pour que ceux ci s'en servent comme route à suivre. confused Pouvez-vous nous expliquer l'irrationnel de l'utilisation de l'outil trace? merci
didji11
didji11
Message par azerty Dim 23 Jan 2011 - 18:41
Je n'ai pas dit irrationnel, mais peu rationnel.
L'outil route est plus adapté (à mon humble avis).
Mais nous sommes en démocratie et aucune loi n'interdit cette utilisation.
Azer
azerty
