ACTIVE LOG
ACTIVE LOG Empty ACTIVE LOG
Message par michmoustache Mer 15 Mai 2013 - 10:35
j'ai un soucis avec active log
je viens d'enregistrer une trace avec MAp source et voudrais l'importer dans mon GPS garmin 60 cx
ma trace compte + de 2000 points donc arrive le message routes tronquées
On me dit que je peux utiliser le faire en utilisant active log
ce que j'ai fait
le problème est que lorsque j'importe pas ma trace en utilisant Active log
je ne la vois pas dans trace du GPs
merci de votre aide
michmoustache
ACTIVE LOG Empty Re: ACTIVE LOG
Message par azerty Mer 15 Mai 2013 - 11:20
Active log sert essentiellement à enregistrer un parcours lorsque l'on se déplace avec son GPS.
Pour une trace de 2000 point, je vous conseille de la tronquer en 4 traces de 500 points.
Il faut aussi se poser la question de savoir si on a réellement besoin de 2000 points.
Azer Zined
azerty
Message par Invité Mer 15 Mai 2013 - 11:43
il est tout à fait possible de charger un tel fichier en active log, ce qui permet de dépasser la limite des 500pts.
La trace ne se trouve pas dans la liste des traces mais elle est visible à l'écran (n'ayant pas le 60 sous la main je ne me rappelle plus comment faire)
Message par Invité Mer 15 Mai 2013 - 11:52
facile de dépasser les 2000 points, il suffit de prévoir 40 jours de marche et 800km (gr11)
comment tu fais pour rentrer les 40 traces même en 500pts dans le 60csx?
il faut se trimbaler avec un paquet de sd en plus, c'est faisable...
Message par Invité Mer 15 Mai 2013 - 12:13
suite...
un outil qui permet de réduire le nombre de points sur une trace : wingdb3
sinon basecamp possède la fonction de réduction pour charger une trace dans le gps
Message par michmoustache Mer 15 Mai 2013 - 13:49
Merci de ces réponses
mais est il possible de charger plusieurs traces active log de plus de 1000 points ?
michmoustache
Message par Invité Mer 15 Mai 2013 - 14:29
non une seule trace active log (10000 pts je crois) peut être mise en place, car celle-ci correspond à la trace en cours d'enregistrement.
Message par Invité Mer 15 Mai 2013 - 15:49
Ce forum regorge de solutions, mais il faut avoir envie de chercher un peu.
Par exemple:
Mias il y en a d'autres.
Message par Invité Mer 15 Mai 2013 - 20:21
au fait si un modo passe par là le sujet concerne le 60csx pas l'etrex Very Happy
Message par Monique Mer 15 Mai 2013 - 21:12
Sujet déplacé, merci jcphal. Wink
Message par azerty Jeu 16 Mai 2013 - 0:47
michmoustache a écrit:Merci de ces réponses
Chacun fait comme il veut, mais l'Active Log est prévu pour enregistrer son trajet avec possibilité de le sauvegarder.
Il est bien sur possible d'envoyer au Garmin Map 60 une trace Active Log de 10 000 points.
Par contre le GPS ne peux contenir qu'une seule trace Active Log (quelle contienne 10 ou 100 ou 9999 points).
Bonne traversée des Pyrénnées !
Azer Zined
azerty
Message par marclefou Ven 17 Mai 2013 - 23:16
J'ai mis du temps a comprendre de therme de "l'Active Log" a savoir que l'Active Log veux dire trace active.
Lorsque on veux remettre une trace modifié,ou un itinéraire fictif(ou l'addition de plusieurs ballade pour faire une boucle)lorsque on l'enregistre,il faut toujours la nommait l'Active Log plus des chiffres ou pif.Ne jamais la nommait comme j'ai fait"Chemin des feuilles"
De la le logiciel recalcul le nombre de point(si c'est une ligne droit,il va écarter les points) Le hic sur un chemin en lacet il va parfois avoir des jonctions de points au niveau des parallèles.
Inutile de vous dire lorsque a plus de 70 km du point de départ,lorsque je n'avait plus de traçage sur l'écran,c'est retour"maison"la rage au coeur!!!!
marclefou
marclefou
marclefou
