Un Zümo au Maroc:
PB
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Un Zümo au Maroc:
Bonjour à tous.
Ca me rend un peu tristounet de voir le chapitre Zûmo encore vierge
Voici donc une petite copie du blabla que j'ai fait à mes amis Tortues sur la préparation de mon Zûmo pour le Maroc.
Cette année beaucoup moins de pistes qu'en 2007 car nous partons avec des amis Camping Caristes, mais je dois retrouver un ami Espingouin avec une Loge Mobile (revue et corrigée par ses soins) + PU américain on va donc tater un peu du cailloux.
Après sur-lignage des pistes que je souhaite faire avec l’outil « crayon jaune » = « outil dessiner une piste », saisie de WP (Campings, parkings et sites remarquables) dans Map Source sur le PC
Vue générale:
Détail :
Puis transfert dans le Zûmo pour ce qui est des WP et des pistes et sur la carte SD pour ce qui est des cartes (plus lourd):
Une fois transféré tout cela, il faut importer les données :
Les WP :
Les Pistes :
Que l’on peut modifier, renommer :
Le petit plus, des Scan 1 / 25 000 dans le dossier lecteur JEPG sans repère de coordonnées mais actives (que l’on peut déplacer et zoomer), ça peut servir.
Reste plus qu’à voir ce que cela donne sur le terrain. :zenx:
Juste une petite constatation pour laquelle j'aimerais vôtre avis.
Je dispose de deux cartes du Maroc:
Maroc 4 x 4: Francaise, peu détaillée et qui se transfert en une seule "dalle" mais qui par contre intègre de nombreuses "traces" de pistes
Marokko Topo: Russe (je crois), très détaillée (Topo) et qui se transfert en pluisieurs "dalles" depuis Map Source mais qui intègre beaucoup moins de "traces" de pistes.
En 2007 j'avais, dans mon Nüvi 300 DL, enregistré Marokko Topo sur la SD et Maroc 4 x 4 sur la mémoire interne du Nüvi: Sur le terrain j'avais constaté que l'une ou l'autre s'affichait en fonction du niveau de Zoom.
Idem cette année sur le Zûmo et si les deux carto sont bien répertoriées sur "Info Carte" seule Marokko Topo s'affiche quelque soit le niveau de zoom.
Pourquoi à vôtre avis?
PB
Vue générale:
Détail :
Les WP :
Les Pistes :
PB
PB- 6 sat
Re: Un Zümo au Maroc:
peut-être des pistes d'explication, mais malheureusement pas forcément de proposition solution , car je ne sais pas ce qui serait éventuellement applicable au Zümo (suggestions d'après mon G278):
- indépendamment du nuveau de zoom, n'y a-t-il pas un paramétrage du niveau de détail dans l'affichage des cartes? (sur le G278 je n'ai pas vérifié, mais sur le G276C les 2 paramètres intéragissaient dans le choix réalisé par le mode automatique pour décider du fond carto affiché)
- choix du fond carto: n'y a-t-il pas une option automatique ou choix manuel?
Re, Merci Oooops
Ceci dit c'est pas trop grâve car j'ai surligné les iti à suivre et que je ne vais pas faire trop de pistes, mais dans le cas contraire la carte Maroc 4 x 4 aurait été préférable (et je n'aurais installé que celle là si j'avais eu l'intention de m'égarer un peu plus )
PB
Oooops! a écrit:Bonjour,
OUi, oui, j'y avais pas pensé je vais essayer
Le choix du fond de carto se fait par "Reglage = clé plate" puis "Carte" puis "Info Carte" et là j'ai la liste des cartes installées sur le Zûmo et SD carte avec possibilité de cocher / décocher les cartes.
Le problème est que les deux cartes sont "indexées" au Titre Marokko Topo, si je décoche, je n'ai plus de fond de carto Maroc du tout
PB
PB- 6 sat
Re, ça ne marche pas en modifiant le niveau de détail
Quel qu'il soit c'est oujours Marokko Topo qui s'affiche.
Je me dis que si j'avais vraiment besoin des deux cartes (Maroc 4 x 4 et ses nombreuses traces) je pourrais les mettre chacune sur une SD Carte différente.
Merci quand même.
PB
Merci quand même.
PB
PB- 6 sat
Je vais sûrement écrire une bêtise mais je me demande si le fait que tes cartes se nomment toutes les 2 "Maroc" n'a pas une influence.
Sont-elles enregistrées toutes les 2 avec le même nom de fichier "gmapsupp.img " (ou pas) ?
Re, Monique dire une bétise jamais
Tu veux dire enregistrées:
Sur le Zûmo et la SD
Dans Map Source (BDR)
PB
PB
PB- 6 sat
Je veux dire Sur le Zumo et la SD.
Pascal, tu serais surpris de découvrir les bêtises que la vieillesse me fait dire/faire.
Re, il est en charge sur le secteur actuellement (peur car la batterie faiblissait avec les manip) et il faut que j'aille poser la cellule sur le PU.
Je regarde plus tard, je sens que tu vas encore me trouver la solution
PB
PB
PB- 6 sat
Re, gagné Monique
gmapsupp.img c'est bien comme celà qu'ils sont només tous les deux :farao:
Je sens poindre ta réponse donnes moi STP un nom qui peut être employé
Si ça n'a pas d'importance: Promis je l'appellerais Moniquesupp.img
J'attends ton feu vert
PB
Sorcière Monique a écrit:Sont-elles enregistrées toutes les 2 avec le même nom de fichier "gmapsupp.img " (ou pas) ?
PB
PB- 6 sat
Pas question de renommer un de tes fichiers ainsi, tu ne verrais plus ta carte.
Je ne suis pas sûre du tout que ça fonctionne ni que cela fasse une différence mais tu peux toujours essayer de renommer celui de la mémoire du Zumo en "gmapprom1.img".
Ce qui me gène le plus, c'est ça (copie d'écran de ton gif) :
J'ai l'impression que tes 2 cartes du Maroc apparaissent toutes les 2 sous le nom de "Marokko Topo", comme s'il n'y en avait qu'une seule. Mais j'interprète peut-être mal ce que je vois. Qu'en penses-tu Ooops! ?
je pense que tous les problèmes sont parce que ces cartes sont installés comme "Products" sous Mapsource. J'ai trouvé Marokko Topo, c'est "Product". Je ne peux pas trouver Maroc 4x4.
Mapsettoolkit montre Maroc-Topo comme ça:
Certains GPS, par exemple GPS60CSx, groupe tous les "Produts" dans un menu.
On peut convertir "Product" en "Family" avec Mapsettoolkit. Il faut désinstaller la carte et l'installer de nouveau avec l'option approprié, comme sur cette image:
popej- 4 sat
Je suis désolé mais en fait je vous fait chercher pour rien
Sur le Nüvi 300 je me rappel bien que sur "Info Carte" je voyais les deux indexées différament que je pouvais cocher / dé-coché et que l'une ou l'autre apparaissait en fonction du niveau de zoom.
C'est ce qui m'a induit en erreur.
En fait en faisant la manip conseillée par Monique, je me suis cadré sur un endroit (Agdz) sur le Zûmo et ai comparé l'affichage sur Map Source des deusx carto; Voici le résultat:
Correspondance Map Source Maroc 4 x 4 / Zûmo :
On voit que l'affichage des "traces" est identique sur MS et le GPS
Correspondance Map Source Marokko Topo / Zûmo :
Ici l'affichage des "traces" est beaucoup plus succins sur MS que sur le GPS :x
Le Zûmo lis donc bien les deux cartes en intégrant les Topo + toutes les traces de Maroc 4 x 4 :
J'ai tout de même essayé de renomer le fichier *.img voici la différence sur "Info Carte":
"Info carte" sans avoir renommé le fichier *.img
"Info Carte" après avoir renommé le fichier en *1.img
J’ai vérifié, l’affichage de la carte sur le Zûmo reste le même, j’ai l’addition des deux cartes.
Je vous ai donc embété encore une fois pour rien
Merci à tous, je peux partir tranquille et vous tiendrais au courant.
PB
PB a écrit:En 2007 j'avais, dans mon Nüvi 300 DL, enregistré Marokko Topo sur la SD et Maroc 4 x 4 sur la mémoire interne du Nüvi: Sur le terrain j'avais constaté que l'une ou l'autre s'affichait en fonction du niveau de Zoom.
PB
PB
PB- 6 sat
PB, pas de problème, ce qui compte c'est que tu aies tout ce dont tu as besoin pour ton voyage.
popej, merci pour tes informations. Cela pourra me resservir pour transformer mes "Products".
Maroc 4 X 4 est aussi "Product". On peut même le convertir en famille. Je pense que cela va tu donner menu séparé pour chaque carte.
popej- 4 sat
content que ton pb soit resolu, PB... .
Et désolé que mes suggestions n'aient pas pu être utiles; décidément, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un autre forum , pour un appareil issu de la gamme "Marine", les possibilités de paramétrage du G278 en usage routier sont assez étonnantes...
Oooops!, je suis surprise (et envieuse ) à chacune de tes annonces concernant ses possibilités. Mais il est vrai que nos GPS respectifs ne figurent pas dans ma même catégorie ni dans la même tranche de prix, ceci explique cela.
Bonjour à tous, bonjour Popej.
Je n'ai pas encore eu le courage de m'attaquer à Mapset Toolkit
Mais c'est vrai que ça me fait envie surtout pour les TYP sur le GPS
De plus pouvoir avoir les deux cartes en menu séparé serait bien, mais je n'aurais pas le temps avant de partir.
Merci à vous tous encore une fois.
PB
popej a écrit:Maroc 4 X 4 est aussi "Product". On peut même le convertir en famille. Je pense que cela va tu donner menu séparé pour chaque carte.
PB
PB- 6 sat
Bonnes vacances PB. Nous comptons sur tes compte-rendus au retour.
ne sois pas "envieuse" Monique , car le G278 est loin de n'avoir que des qualités en usage routier: par exemple la saisie des données est sans comparaison avec l'écran tactile d'un Nüvi (ou même d'un C320); idem pour la mobilité de l'ensemble, ou l'absence du SIRF3 (même si la sensibilité du G278 est la meilleure que j'ai connue parmi les GPS sans chipset "haute sensibilité).
Le GPS parfait n'existe pas, l'essentiel est que malgré tout je crois que tu es aussi contente de ton N760 que je le suis de mon G278 .
Bonjour à tous, bonjour Monique
PB
Merci et te souhaite à toi et à ta fille tout le bonheur que vous méritez.Sorcière Monique a écrit:Bonnes vacances PB.
PB
PB- 6 sat
Merci, je vais transmettre tes voeux de bonheur à ma fille.
A bientôt,
A bientôt,
Bonjour à tous, bonjour Monique.
De retour, ravi.
Le boulot, les photos, les GPX...
Pas trop le temps de poster sérieusement mais je le prendrais d'ici quelques jours.
Félicitations pour ton Forum qui rencontre un grand succés , mais les possésseurs de Zûmo ne sont pas bavards.
Ravi du voyage, mais aussi ravi de mon Zûmo sur place, avec un petit bémol pour le guidage sur "piste préparée" tout de même, même si je ne me suis pas perdu, loin de là.
6500 Kms, tout est dans la boite: Les routes (Europe, Maroc), les pistes, les WP et même la traversée en ferrie de retour: Ceuta => Algéciras. + quelques captures d'écran, pas eu de pbl de mémoire.
Si tant est que le voyage soit un peu préparé (WP, POI) sur le PC la carto même non routable est très utile: Se positionner, sortir des villes sans soucis, trouver un POI ou un WP sans aucun pbl.
Je me suis guidé grâce au GPS et la carto aussi bien sur la route, qu'en ville et que sur piste. Que demander de mieux.
Une première constatation: Même si les cartes ne sont pas "routables": Dans la partie Nord du Maroc au dessus d'El Jadida (pour la région côtière) si on lui demande de nous guider vers un POI ou WP, il trace un surlignage (violet) fait d'un succéssion de droites qui suivent la "route" en décalé latéralement, ce qui permet de sortir d'une ville par exemple.
Pour que le décallage entre l'iti violet et la route ne soit pas trop génant (recalcul fréquent) il suffit de "jouer" avec le Zomm / dé-Zoom et l'on est guidé à bon port.
Par contre dans le Sud: Pas de guidage possible: Il répond: "Pas de route pour guidage". Mais là encore, avec la route et sa position sur l'écran + le WP (ou POI) matérialisé + Zoom / Dé-Zoom on arrive facilement à se diriger.
Je donnerais ensuite mon expérience sur les "pistes" préparées".
PB
De retour, ravi.
PB
PB- 6 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» zumo 660 & Maroc
» Vacances au Maroc Carte routable pour zumo 550
» remplacement face avant et boutons Zumo 500 & Zumo 550
» Offres Zumo 345 et Zumo 390 chez www.louis-moto.fr
» Le ZUMO s'éteint tout seul !!
Page 1 sur 2
