systéme géodésique hémisphére sud
systéme géodésique hémisphére sud Empty systéme géodésique hémisphére sud
Message par HOUSELANDER Sam 29 Jan 2011 - 14:48
Je reviens de Maurice où j'ai utilisé mon gps 276C avec une carte topo de Maurice et sur systéme géodésique WGS84;
Le calcul de route s'est bien effectué,mais le positionnement n'était pas juste,la trace et la position sont à environ 400m de la route sur la carte.Ce qui entreinait un recalcul de route permanent donc impossible à suivre.
Ma question étant de savoir si cela vient du mauvais chois du systéme géodésique ??
Merci aux sachants !
study study
Cordialement.
HOUSELANDER
HOUSELANDER
systéme géodésique hémisphére sud Empty Re: systéme géodésique hémisphére sud
Message par danielfauquet Sam 29 Jan 2011 - 15:58
HOUSELANDER a écrit:Bonjour à tous,
study study
Cordialement.
Bonjour HouseLander,
Je ne pense pas que ça puisse jouer un rôle.
A ma connaissance le système GPS et la cartographie sont tous exprimés dans le même système de référence (le WGS84 justement).
Le choix du système géodésique a une importance pour les valeurs de position qui sont affichées sur l'écran du GPS et pour les valeurs de positions qui pourraient être introduites manuellement à partir d'une carte locale par exemple. Mais dans le cas d'une carto officielle je vois pas comment la sélection de système géodésique peut intervenir.
D'autres confirmeront peut-être ce que j'avance.
Je pense qu'il doit plutôt s'agir d'un problème de la cartographie elle-même. D'où vient-elle ?
Daniel
danielfauquet
Message par cris83 Sam 29 Jan 2011 - 18:02
Sur la carte de l'ile maurice il n'y a que les routes principales
Les petites routes ne sont pas indiquées que les sentiers qui délimite
les plantations de canne à sucre
Il y a une bonne carte papier bien détaillé en vente sur place
J'ai habité sur l'ile
cris83
cris83
Message par Oooops! Dim 30 Jan 2011 - 16:23
je ne suis pas spécialiste de cartographie, mais ça me rappelle une discussion sur un autre forum: si le décalage est systématique et quasiment constant, ça fait effectivement penser à un problème de datum, donc (?) de système géodésique.
Je plussoie ce qu'a écrit Danielfauquet, sauf une chose, pour laquelle je (me) pose une question:
HOUSELANDER ne dit pas l'origine de la carte utilisée, mais en particulier si c'est une carte non commerciale, n'est-il pas possible qu'elle ait été réalisée sous un autre datum que le WGS84, et que que ça explique le décalage constaté Question
Message par HOUSELANDER Dim 30 Jan 2011 - 16:44
Merci pour vosréponses,ci-joint image indiquant la provenance de la carte et montrant la trace.
Cordialement.
HOUSELANDER
HOUSELANDER
Message par azerty Lun 31 Jan 2011 - 15:27
Au vue de la carte et des traces enregistrées, je penserait à une erreur dans le géoréfrencement de la carte (Datum ou autre).
Il faudrait savoir d'où provient cette carte.
Une possibilité de vérification :
- comparer les coordonnées d'un point (carrefour routier par exemple) avec la carte sous Mapsource et avec Google Earth.
Merci de nous tenir informer et surtout de retourner à l'auteur de la carte l'erreur constatée.
Azer
azerty
Message par HOUSELANDER Lun 31 Jan 2011 - 17:11
Effectivement si je compare la position d'un point sur la carte sur Mapsource et sur Google Earth,j'observe une différence de coordonnées.
Donc la trace serait juste et le géoréfécement de la carte mauvais,je vais essayer de l'indiquer à l'auteur.
Merci pour l'info.
Cordialement.
HOUSELANDER
HOUSELANDER
Message par danielfauquet Lun 31 Jan 2011 - 19:45
HOUSELANDER a écrit:Donc la trace serait juste et le géoréfécement de la carte mauvais,je vais essayer de l'indiquer à l'auteur.
Oui, c'est bien possible.
Dans ce cas, je pense que le changement de système de référence sur le GPS lui-même n'apportera aucune amélioration, il faut en effet modifier la carte elle-même (ou plutôt le Datum qui va avec).
Daniel
danielfauquet
