panneau solaire
PG107
panneau solaire
Je vois que certains d' entre vous , font du camping car ou de la randonnée .
et ayant en vue de faire une descente de Loire en canoë avec un maximum de nuits " sauvages "
une première fois seul et diminué physiquement , peut être ensuite organiser une descente
spéciale pour handicapés , bref ...j' ai besoin de retours d' expérience sur les panneaux solaires
qualité , prix , capacités , ayant besoin d' environ 20 à 40 w pour tout le matériel radio embarquer.
n' hésitez pas à me faire part de vos soucis ' matériels pas à la hauteur ) ou ...de vos très bonnes expériences .
bien cordialement .
Phil
bien cordialement .
Phil
PG107- 1 sat
Re: panneau solaire
J'ai été camping-cariste pendant 8 ans. Sur le Burstner, il y avait un panneau solaire de 75 W qui nous permettait d'être autonomes plusieurs jours consécutifs mais je ne suis pas sûre que cette puissance soit suffisante pour ton matériel. Je pense que ces messieurs camping-caristes du forum sauront mieux te préciser ça que moi.
suite
d' après mes calculs , 40 w serait suffisant , si le matériel est réellement dans les capacités annoncées par les constructeurs ,il me faut alimenter un Bi-bande portatif Vhf/Uhf en veille , un Gps tracker seront en permanence en service ,un Vhf marine/fluvial à maintenir en charge au cas ou ..., ainsi qu' un PMR pour contacter les potes sur le chemin un téléphone à recharger ,quand à l' Etrex je vais faire des mesures en 12 volts pour voirSorcière Monique a écrit:Bonjour, mais je ne suis pas sûre que cette puissance soit suffisante pour ton matériel.
ou sinon partir avec un stock de piles , la batterie une 50 Amp de type stationnaire à décharge lente du même type
que celles d' un fauteuil roulant .
PG107- 1 sat
Merci Jamas pour tes liens , j' en avais vu quelque uns , les prix me laisse un peu sur le " C.. "
je vais chercher ... éventuellement voir du côté des dynamos immergées , mais la vitesse risque d'être trop basse en descente , sinon à l' arrêt dans le courant , la nuit . cà me plait beaucoup moins
PG107- 1 sat
Re: panneau solaire
Je ne vois pas bien ce que tu as l'intention de faire comme installation électrique. C'est pour le canoë ?
Un panneau (une éolienne, une dynamo) charge une batterie par l'intermédiaire d'un régulateur, c'est la batterie qui fournit le courant dans un camping car ou un bateau. Un panneau de 75 W ou 100 W peut maintenir chargée une batterie en été, à condition de ne pas trop tirer dessus !
Il faudrait connaitre ta consommation en Ah.
Un calculateur d'énergie ici :
Hum … un panneau solaire de 40 W ne te fournirait jamais cela, comme son nom l'indique il faut du soleil, que les rayons restent le plus possible perpendiculaires à la surface du panneau … suivant l'heure, la saison, le temps les conditions sont rarement optimales.40 w serait suffisant , si le matériel est réellement dans les capacités annoncées par les constructeurs
je vais
je vais tout brancher et mesurer , ce sera plus simple et sûr
ce qui me manque , c' est la vérité sur tous ses panneaux solaires .
car en radio transmission les puissances sont souvent très optimistes et fausses
ex: un émetteur de 5 w ne fait en réalité que 2,5 ou 3 watts , ou un ampli HF de 120 w ne fait
en réalité que 70 watts , etc ....
donc mon souci du moment est de vraiment savoir si un panneau est réellement capable de ce qui est annoncé
sinon j' ai un mini groupe électrogène de 300 w , mais c' est vraiment moins écolo
PG107- 1 sat
Re: panneau solaire
Jean-Pierre a raison, il te faut calculer de quelle énergie tu as besoin en intégrant sur la journée.
Ensuite la solution passe par panneau solaire + regulateur+ batterie de stockage.
A noter sur nouveauxobjets.com une petite batterie Li-ion polymère de 90W (7.5Ah sous 12V) très légère : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: panneau solaire
sur forum4x4 il y a eu une discussion assez détaillée sur l'usage de panneaux solaires "pas (trop) chers" => à l'occasion je peux essayer de la retrouver pour la mettre en lien si nécessaire? (mais si c'est le cas il va falloir attendre quelques jours car je suis submergé de taf).
Re: panneau solaire
Salut,
La puissance annoncée correspond à la puissance maximum dans des conditions "idéales", du genre dans la région de Nice à midi le 21 juin par une journée de ciel bleu.
Donc si tu as besoin de 40 W, il faut au moins disposer d'un panneau de 75 W et vu l'encombrement d'un panneau de cette puissance, je l'imagine mal compatible avec la pratique du canoë
C'est aussi un peu le cas pour les panneaux solaires.PG107 a écrit:Ce qui me manque , c' est la vérité sur tous ses panneaux solaires .
Pyr- 5 sat
» Charger les accu Eneloop de son GPS depuis un power bank ou un chargeur via un panneau solaire
» Etrex 30 sur alimentation secteur ou sur alimentation nomade (panneau solaire etc...)
» chargeur solaire
» chargeur solaire
» panneau d'intersection
» chargeur solaire
» chargeur solaire
