chargeur solaire
chargeur solaire Empty chargeur solaire
Message par herve1705 Sam 11 Juin 2011 - 15:40
bonjour a tous
j'ai un chargeur solaire avec en sortie 4,5 à 5,5 v
un ampérage de 1500mA
pensez vous que cela soit compatible avce le nuvi 510 : avec une autonomie de batteire de 8 heures affichée, j'ai peur que cela ne fasse un peu juste pour partir en rando
herve1705
chargeur solaire Empty Re: chargeur solaire
Message par Monique Sam 11 Juin 2011 - 20:32
Il y a un sujet avec le même titre dans la section de l'Oregon et une réponse de Jamas :
Message par mimichris Dim 12 Juin 2011 - 8:55
Il sera compatible à condition que sa tension reste à peu prés stable à 5V, car il fait 5V et 1.5A face au soleil et en plein soleil, si tu reste à attendre qu'il recharge ta batterie en positionnant le chargeur face au soleil ça devrait fonctionner, car les Nuvi sont sous 5V. Mais en principe ne pas dépasser 5.2V, tension maxi d'une prise USB.
mimichris
mimichris
Message par Jamas Dim 12 Juin 2011 - 10:32
La spec sur le 5v de l'USB c'est 5% soit 0,25v
Message par herve1705 Dim 12 Juin 2011 - 17:25
en fait je pense que c'est compatible vu que le cordon avec allume cigare sort en 5v, comme le port en mini usb
mais ce qui m'intrigue c'est que la batterie lithium incluse dans le nuvi 510
est du 3.7 v, d'où mes doutes !!
je vois dans le sujet de l'oregon que certains sont dubitatifs sur l'utilité de ce chargeur, je pensais que ça fonctionnait bien
mon but n'était pas forcément de charger la batterie mais plutôt de ne pas trop l'user en cours de rando en passant sur le chargeur solaire comme mode d'alimentation
j'avais lu de bons echos la dessus
herve1705
Message par Jamas Dim 12 Juin 2011 - 22:10
Si la sortie est avec une prise USB, alors c'est compatible.
Ce genre de batterie/chargeur possède un petit convertisseur DC/DC qui permet de générer du 5V à partir de la tension de la batterie Lithium ion ou NiMh.
Bien sur que c'est utile mais sur mon Etrex, je préfère prendre 2 accus de rechange ce qui me donne une autonomie d'une quarantaine d'heures affraid
Message par herve1705 Dim 12 Juin 2011 - 22:31
tout cela devient plus clair
merci beaucoup pour ton aide
c'est dur quand on débute !!! Very Happy
mais bon on essaye quand même d'adopter les nouvelles technologies !!
herve1705
Message par mimichris Lun 13 Juin 2011 - 8:32
Tous les ports USB sont en 5V.
La plupart des appareils qui ont une batterie Li-Ion ou Li-Po sont en 3.7V tension nominale d'une batterie de ce type. Mais pour la recharger il faut du 5V, car il y a un circuit électronique qui gère la charge de la batterie qui en fin de charge ne doit pas dépasser 4.2V sinon elle meure. De même que la tension mini ne doit pas être inférieure à 3V.
mimichris
mimichris
