Distance parcourue en randonnée ?
+9
OSSAU65
danielfauquet
JPSANCHEZ
popaul1
fouineurmutant
paul
jbus
Pyr
windsurf20
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Distance parcourue en randonnée ? Empty Distance parcourue en randonnée ?
Message par windsurf20 Sam 5 Fév 2011 - 14:33
Possedant un Garmin Oregon 450 (Version software 4.20 Et Gps 4.52), je n' arrive pas en randonnée a connaitre la distance parcourus.
J' ais mis l'option 4 champs de donnés sur la carte et j'ais programmé Odometre de trajet sur l'une des zones, il ne m'indique pas les bonnes distance.
Comment faire pour connaitre les distances parcourues ?
D' Avance Merci
windsurf20
Distance parcourue en randonnée ? Empty Re: Distance parcourue en randonnée ?
Message par Pyr Sam 5 Fév 2011 - 21:12
windsurf20 a écrit:Comment faire pour connaitre les distances parcourues ?
Il me semble que tu peux enregistrer la trace et l'ouvrir avec Mapsource. Dans les propriétés du tracé tu trouveras la longueur de la trace.
Si c'est pour connaitre la distance parcourue en situation sur le terrain, je ne peux pas te répondre, je ne connait pas l'Oregon Embarassed
Pyr
Pyr
Message par windsurf20 Sam 5 Fév 2011 - 21:57
Merci de ta réponse.
En esperant que un utilisateur d' un GPS de randonnée Garmin puisse me repondre
car je pense que le principe doit etre le meme pour tous les modeles...
windsurf20
Message par jbus Sam 5 Fév 2011 - 22:15
bonsoir,
je possède un GPSMAP62 et pour connaître en temps réel la distance parcourue, j'ai fait comme toi, j'ai mis dans un champ la valeur "odomètre du trajet". J'ai constaté un écart de moins de 4% entre la valeur de ce champ et la distance indiquée dans Basecamp (ou mapsource ou un logiciel qui lit le format GPX) pour la trace enregistrée (l'odomètre est supérieur à la trace !).
A+ Wink
jbus
Message par paul Mar 15 Fév 2011 - 22:12
bonjour windsurf ,
j'ai un oregon 450 et je me pose un peu la meme question que toi : la distance réelle parcourue ne me semble pas toujours juste . Il me semble que le gps donne parfois la distance à vol d'oiseau ? j'attends avec impatience les réponse à ce post.
vu ton pseudo tu fais peut-etre de la planche à voile : as-tu déjà utilisé ton gps en navigation pour connaitre la vitesse et distance parcourue ? quelle protection pour l'eau ?
merci des réponses
paul
paul
Message par fouineurmutant Mer 16 Fév 2011 - 13:37
J'ai un GPSmap 60Cx. Il posséde une page «Ordinateur trajet» sur laquelle, je peut faire afficher plusieurs informations donc «Odomètre et Odom tarjet».
Mais attention, de placer le GPS à off, lors des arêtes. Car il m'a déjà enregistré un trajet en étoile de 10 m autour de moins point d'arrêt. Pour une distance total de 3 km en 1 heure.
Au revoir
fouineurmutant
Message par popaul1 Mer 16 Fév 2011 - 21:33
bonjour fouineurmutant
c'est peut être, l’intervalle d'enregistrement, qui est mal réglé, je ne connait pas le 60x, pour ma part sur l'etrex vista, la méthode d'enregistrement, est réglé sur distance, et intervalle 0.03 km.
cela ne crée pratiquement plus de trace parasite, même avec un arrêt prolongé. il faut penser à mettre l'enregistrement sur off, à la fin de la rando
a+
popaul1
popaul1
popaul1
Message par fouineurmutant Ven 18 Fév 2011 - 13:39
Bonjour popaul1,
Merci de l'information, j'ai trouvé cette ajustement dans traces - réglage - méthode enreg. Je vais essaiyer cela. Merci bien.
Au revoir
fouineurmutant
Message par popaul1 Ven 18 Fév 2011 - 22:21
a+ tien moi au courant
popaul1
popaul1
popaul1
Message par JPSANCHEZ Jeu 3 Mar 2011 - 2:39
Le sujet commence un peu à dater, mais, la réponse à la question posée par Windsurf est en suspens ; effectivement, je possède aussi un Oregon 450 et comme vous je me pose des questions ; l'indication de la distance parcourue n'est pas affichable dans le tableau de bord et les indicateurs odomètres semblent inadaptés pour les déplacements à pied ; ils affichent des valeurs invraisemblables et il n'y a pas de podomètre ; pourtant en fin de parcours, il est possible de lire la distance réalisée dans les propriétés de la trace.
Une solution pour afficher l'indication de la distance parcourue en temps réel ?
Confirmez-vous que l'odomètre est inadapté pour un déplacement à pied mais utilisable en vélo en voiture (pas encore testé) ?
Dixit Wikipédia : Un odomètre est un instrument de mesure, permettant de connaître la distance parcourue par un véhicule. Pour le piéton, il s'agit du podomètre. Ces dispositifs peuvent être électroniques ou mécaniques.
JPSANCHEZ
JPSANCHEZ
Message par danielfauquet Jeu 3 Mar 2011 - 10:56
windsurf20 a écrit:Merci de ta réponse.
Je possède un 60CS (assez ancien, mais toujours excellent). Il n'y a aucune difficulté à afficher la distance parcourue dans la page "ordinateur trajet", et la distance affichée est à peu près exacte (il y a peut-être quelques % d'écart, mais beaucoup moins de 5% d'erreur il me semble).
Donc je ne comprends pas que ce ne soit pas possible sur un Oregon.
Daniel
danielfauquet
Message par JPSANCHEZ Jeu 3 Mar 2011 - 12:06
Bonjour Daniel ; effectivement tu as raison, il est possible d'afficher la distance parcourue grâce à l'outil odomètres, mais les valeurs sont fausses et de beaucoup ; ex. : hier, j'ai enregistré une trace de 9.5 km et l'odomètre affiche 31.83 km ; surement un réglage, à moins que ce soit un bug du programme ; pas d'explications à ce jour, merci pour ta réponse
JPSANCHEZ
JPSANCHEZ
Message par danielfauquet Jeu 3 Mar 2011 - 12:11
JPSANCHEZ a écrit:Bonjour Daniel ; effectivement tu as raison, il est possible d'afficher la distance parcourue grâce à l'outil odomètres, mais les valeurs sont fausses et de beaucoup ; ex. : hier, j'ai enregistré une trace de 9.5 km et l'odomètre affiche 31.83 km ; surement un réglage, à moins que ce soit un bug du programme ; pas d'explications à ce jour, merci pour ta réponse
31.83/9.5 = 3.35, c'est-à-dire à peu près autant qu'il y a de pieds dans un mètre. A ta place je chercherais du côté des unités d'affichage de l'odomètre, mais c'est peut-être aussi un bug de l'Oregon : tout se passe comme si il te donnait la distance non pas en kilomètres mais en kilopieds !!
Si c'est vrai, le rapport entre distance donnée par l'odomètre et la distance réelle devrait être à peu près constant.
Daniel
danielfauquet
Message par JPSANCHEZ Jeu 3 Mar 2011 - 14:15
Daniel, super, tu as surement la réponse, je pense avoir correctement paramétré l'appareil voici des captures d'écran ; je suis bien en système métrique, c'est peut-être un bug, malgré les valeurs affichées à l'écran en "kM", ça serait donc des "kilopieds" ; Merci Daniel, sympa de répondre top
JPSANCHEZ
JPSANCHEZ
Message par OSSAU65 Jeu 3 Mar 2011 - 14:26
confused attention JPSANCHEZ, avec un gps,tu as aussi un mouchard entre tes mains, quand tu rentres a la maison tout peu etre décortiqué, fini les mensonges Embarassed je dis ça pour rigoler. lol!
OSSAU65
OSSAU65
Message par JPSANCHEZ Jeu 3 Mar 2011 - 14:35
Bonjour, OSSAU65; Razz non non, je suis juste sorti pour acheter le pain, en bas de la rue Embarassed
JPSANCHEZ
JPSANCHEZ
Message par OSSAU65 Jeu 3 Mar 2011 - 14:46
Sérieusement je pense que tu as un bel outil entre tes mains, je ne le possède pas, mais j'ai eu celui celui de mon copain quelques jours pour lui installer les cartes et les cabanes et je trouve que Garmin a bien corrigé les erreurs qu'ils avaient faites avec le Colorado, Ce qui est dommage c'est que ces nouveaux gps ne communiquent plus directement avec Cartoexploreur.
OSSAU65
OSSAU65
Message par JPSANCHEZ Jeu 3 Mar 2011 - 14:55
Il me semble avoir lu que Bayo ne développe plus Cartoexplorer, ça explique surement que les derniers GPS ne parviennent plus a communiquer avec le soft ; tu parles de cabanes,tu fais des cabanes avec ton copain ? et alors, raconte ; non sérieux, c'est quoi cette histoire ? lol! L'appareil est très chouette, il faut bien comprendre les paramètres pour en profiter pleinement
JPSANCHEZ
JPSANCHEZ
Message par OSSAU65 Jeu 3 Mar 2011 - 15:06
Et oui je fais des cabanes en montagnes,
Non sérieusement je vois dans ton profil que tu as Topo France et tu vas vite t'apercevoir que Garmin a oublié d'y mettre les cabanes et refuges, ce qui en montagne est un vrai handicap, donc on contourne ce problème en créant un fichier gpi des cabanes et refuges que l'on trouve sur le net.
lol! encore que pour monté au Mont Faron tu ne manques pas de repaires donc pas besoin de fichier gpi.
OSSAU65
OSSAU65
Message par JPSANCHEZ Jeu 3 Mar 2011 - 15:33
Effectivement, pas besoin de repère pour le Faron ; mais je vais y faire une cabane et un fichier GPI que je mettrai dans le GPS de ma copine ; je suis caché dans la cabane... trouve-moi ! le petit drapeau sur la carte lol!
Tu es certainement venu crapahuter dans le coin et tu ne crois pas si bien dire, j'étais sur le Faron pas plus tard qu'hier pour une petite balade
JPSANCHEZ
JPSANCHEZ
Message par Monique Jeu 3 Mar 2011 - 15:44
Bonjour JPSANCHEZ,
Embarassed [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Je vais sans doute écrire une bêtise mais cet odomètre a-t-il été remis à zéro avant le dernier parcours ? Je me demandais s'il affichait ces 31.83 Km seulement pour ta dernière sortie ou si, comme celui de mon Nuvi, il affiche un cumul (de plusieurs itinéraires) tant que je ne l'ai pas réinitialisé.
PS : Laughing Tu pratiques une nouvelle forme de geocaching avec ta copine ?
Message par JPSANCHEZ Jeu 3 Mar 2011 - 15:57
Bonjour Monique ;
je n'ai pas remis l'odomètre à zéro, j'ignorais qu'on pouvait le réinitialiser, pensant qu'il le faisait seul au démarrage d'un nouvel enregistrement de trace et là c'est bien le cas, aucune trace ne figurait sur la carte parce que j'avais pris le soin d'effacer la précédente juste avant la nouvelle balade
Ca me fait bien rire cette histoire de cabanes et de géocaching, c'est une sorte de chasse au trésor en quelque sorte, il n'y a pas de perdant BisouF BisouH
JPSANCHEZ
JPSANCHEZ
Message par OSSAU65 Jeu 3 Mar 2011 - 18:05
pour avoir un gps "propre" au moment de commencer la rando: conf, réinitialiser, réinit données trajet ect..., et effacer le tracé actuel.
a la fin de la rando: Gestion tracés, enregistrer le tracé, cela évitera quand tu rallumeras le gps chez toi d'avoir une trace qui va de l'endroit ou tu as arreté ton gps chez toi.
Mont Faron et Mayol j'adore, mais le mois de juillet c'est a La Croix-Valmer, super pistes de vtt
Au plaisir
OSSAU65
OSSAU65
Message par danielfauquet Jeu 3 Mar 2011 - 19:06
JPSANCHEZ a écrit:je n'ai pas remis l'odomètre à zéro
Et moi qui me torturais la cervelle et avais inventé le kilopied pour résoudre l'énigme Very Happy Very Happy Very Happy
Daniel
danielfauquet
Message par OSSAU65 Jeu 3 Mar 2011 - 19:17
Daniel
Very Happy C'est bien ce que je disait un super mouchard et c'est qui, qui a étudié les données en détail, une féminine "Monique" Very Happy Very Happy
ange je sort avant qu'il me pleuve dessus
OSSAU65
OSSAU65
