Installation cartographies supplémentaires sur carte SD
+5
Biscuit
Quinou
PB
Jean Yvon
9 participants
Lors du transfert de cartes vers la carte SD, Mapsource crée un répertoire garmin dans lequel se trouve le fichier GMAPSUPP qui contient ces cartes. Comme tout autre transfert de cartes écrase le fichier GMAPSUPP précédent, existe il une astuce pour faire cohabiter 2 jeux (ou plus) de cartes sur la SD card ?
Jean Yvon- 4 sat
Re: Installation cartographies supplémentaires sur carte SD
Re, salut Jean Yvon
Excuses si j'ai mal compris le sens de ta question , mais pourquoi créer deux fichiers gmapsupp
Depuis MapSource tu peux transférer des "dalles" issues de plusieurs cartographies différentes.
Il te suffit de selectionner la carte par le menu déroulant qui répertorie l'ensemble des cartes intallées dans MapSource.
Puis dans chaque fenêtre ouverte, seletionner les "dalles" désirées
Celles ci s'ajoutent dans l'onglet "carte" à gauche de la fenêtre de carto
Tu peux ainsi transférer en une seule fois tes "dalles" même si elles sont issues de cartes différentes.
Dans cet exemple: Onglet "carte(14)": Tu as flèche rouge: Maroc & Tunisie +Le reste c'est l'Islande
Tu auras un seul fichier gmapsupp sur ta SD.
Après dans ton menu à "clé plate" puis "carte" puis "info carte" tu dois avoir la liste des cartes installées que tu peux cocher / dé-cocher.
PB
PB
PB- 6 sat
Bonsoir,Jean Yvon a écrit:.../...existe il une astuce pour faire cohabiter 2 jeux (ou plus) de cartes sur la SD card ?
Non pas d'astuce possible.
La seule solution est d'avoir aussi un fichier Gmapsupp dans la mémoire du Nuvi ou compte tenu du faible prix des cartes SD (quelques euros) de mettre 1 fichier Gmapsupp par carte SD.
Merci pour vos réponses, c'est très clair.
Jean Yvon- 4 sat
Avec garmin xt on peut avoir sur la SD:
gmapsupp.img
gmapsup2.img
je ne sais pas si ça marche avec les nuvi, etrex et autres
gmapsupp.img
gmapsup2.img
lejeff- Invité
Salit Lejeff,
Savais pas. Ca vaut le coup d'essayer sur les Nuvi.
lejeff a écrit:Avec garmin xt on peut avoir sur la SD:
gmapsupp.img
gmapsup2.img
Salut Lejeff,
Peut-on avoir plusieurs jeux de cartes en même temps : gmapsupp, gmapsup2, gmapsup3...
Euh...je rêve peut-être ??
Quinou- 2 sat
Comme je l'ai écrit je ne sais pas, perso je n'en ai pas besoin donc j'évite les bricolages sur le récepteur (ça évite beaucoup de problèmes)lejeff a écrit:je ne sais pas si ça marche avec les nuvi, etrex et autres
Tu n'as qu'a essayer
lejeff- Invité
Pour tester, j'ai mis un gmapsupp et un gmapsup2 sur une SD card. Mais le Nuvi ne voit que le premier. Dommage!
Jean Yvon- 4 sat
Pourquoi avoir testé avec gmapsup2 et non gmapsupp2, ça m'aurait semblé plus logique, pourquoi un "p" en moins pour le second fichier ?
lejeff- Invité
Je crois que c'est à cause que les fichiers ne doivent contenir que 8 caractères comme nom.
Biscuit- 4 sat
Bonjour.
le sujet date un peu, mais je viens le réactualiser.
effectivement, on peut mettre plusieurs cartes sur nos GPS.
sur le Zumo 550,
il y a la carte Europe 2014_10 (gmapprom.img)
une carte OSM générique routable du Wyoming et de NY (gmapsupp.img)
une carte OSM World Routable USA Ouest (gmapsup2.img)
et sur la carte SD du Zumo
une carte North America 2012_30 (gmapsupp.img)
et aussi sur mon Nuvi 2445
et sur la carte SD du Nuvi
ce qui évite d'avoir a changer de carte SD, et surtout un ralentissement de l'affichage car je n'active que la carte dont j'ai besoin
sur le Zumo 550,
Vivus- 3 sat
On peut même renommer entièrement les "gmapsupp" à condition de ne pas toucher à l'extension "img"
Jurassik- 4 sat
Bonjour,Sorcière Monique;)
je relance le Topic sur la question de plusieurs cartographie sur carte SD.
J'ai le Nüvi 1490 LMT,je veux faire cohabiter plusieurs cartes sur la carte mémoire,mais je n'arrive pas à mes fins.
J'aimerais mettre plusieurs cartes Topo Routables reçu en fichiers ''gmapsupp'' en téléchargement gratuit.
J'ai essayer de renommer ce fichier (gmapsupp) en un autre nom par exemple(gmapsup1),mais cela ne marche pas.Pas visible dans la partie Info carte.
Est-ce faisable ou on ne peut le faire que par le biais de Mapsource et Mapinstall pour la création de plusieurs cartes sur la SD en les renomants differements?
Merci pour une réponce et à bientôt.
nicolas16- 2 sat
Ne possédant pas de Nuvi 1490, je ne suis pas sûre que cela soit possible (en tout cas, pas plus en utilisant MapSource ou MapInstall qu'en copiant les fichiers). Je fais remonter le sujet dans l'espoir qu'un connaisseur de ce modèle pourra te répondre.
Merci pour ta réponse,
je doutais un peu que la procédure était pas faisable sur les Réf 1xxx.J'ai bien lu ton Topic ici:
Donc le seul moyen pour moi est de mettre la future cartographie ALL sur SD car actuellement j'ai réussis pour cette dernière 2014.30 à encore l'intégrer sur sa mémoire interne par GarminExpress et j'ai la carte CityXplorer-Cote d'Azur 2012.10, en éliminant les partis non utilisable pour moi(Langues,Text,Voices,ect)pour gagner des Go.
Donc comme indiqué je pense rajouter cette fois plusieurs cartes sur la mémoire interne du GPS en changeant cette fois les noms de ces cartes Topos différemments.
Info/ actuellement la mémoire restante du 1490LMT est de 640Mo sur les 3.62Go du modèle.
nicolas16- 2 sat
» installation carte sur SD
» Cohabitation cartographies topo France et Italie sur une même carte SD ?
» annuler installation de carte ....
» comment installer carte TOPO Maroc sur GPS etrex touch 25 apres installation carte par DVD sur PC
» Installation Carte 2011.40 depuis carte SD vers Mapsource
