Comment charger un dossier img dans mon Garmin 1490T
Bonjour, J'ai acheter le Garmin 1490T et j'ai un dossier img que j'ai reçu par mail à charger. Je ne suis pas douée pour ces choses là et j'aimerais savoir comment je doit faire pour charger ce dossier dans mon nouveau garmin (j'utilise un Mac)
D'avance merci
D'avance merci
Frafra- 0 sat
Re: Comment charger un dossier img dans mon Garmin 1490T
Sur le GPS, ou sur SD Card, il suffit de placer le fichier gmapsupp.img dans le dossier Garmin. (pour une carte libre de droits)
Sur un Mac, ce n'est pas très simple d'installer une carte initialement prévue pour Windows, l'installation dans RoadTrip (ou basecamp) se fait par MapManager qui ne gère pas les fichiers .img, ces fichiers doivent être mis au format .gmapi
Pour ceux qui seraient intéressés, pour la conversion et le transfert de la cartographie Garmin de Windows vers Mac, tout est là (il faut passer par MapConverter, qui est une appli windows):
Voir aussi ce sujet :
Si c'est pour simplement voir la carte sur le Mac j'essayerais Basecamp. La version Win peut afficher la carte depuis le GPS si connecté au PC. J'ai lu que c'était idem pour la versions Mac.
Donc 1) déposer le fichier IMG sur la carte SD du GPS, 2) lancer Basecamp et afficher la carte sur le Mac.
Francis
PS Je n'utilise plus de Mac depuis des années, donc c'est une supposition, je n'ai pas vérifié.
Sur un autre forum ils conseillent d'utiliser Mapinstall
Francis
Cytochrome- 5 sat
re,
Choix du logiciel en fonction de ce que l'on veut faire :
J'ai corrigé le lien de mon message précédent.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]MapInstall vous permet d'installer des cartes sur vos périphériques Garmin
MapManager vous permet d'intégrer les cartes dans votre Mac
MapConverter vous permet de convertir au format Mac votre cartographie Garmin installée sous Windows.
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais éssayer de faire cela bien que ça me semble un peu du charabia
Amicalement, Françoise
Frafra- 0 sat
Bonjour Frafra,
Comme tu as un Garmin 1490T pourrais-tu me confirmer si les POI peuvent être rentrés sous des formats différents, exemple :
de la forme 45°53'32" ainsi que de la forme 45,903456 °
Je n'arrive pas à avoir cette confirmation pour acheter ce modèle.
Durand- 1 sat
» --> Comment charger des TRACKS avec direction dans un Garmin NUVI <--
» comment charger une cartes sd du maroc sur un garmin 2460 LMT
» comment charger les aires de CCar sur garmin 765t
» Perte de données dans la lecture fichiers CSV dans GARMIN 1490T
» Charger les Zd dans mon garmin 2460
