Quelle configuration ou quel chemin d'accès pour installer Poiloader ?
Quelle configuration ou quel chemin d'accès pour installer Poiloader ? Empty Quelle configuration ou quel chemin d'accès pour installer Poiloader ?
Message par rouleztranquille Dim 27 Mar 2011 - 15:45
Lorsque je veux exécuter le fichier "POI LOADER" après l'avoir installer celui-ci se plante à l'éxécution et m'envoie le message suivant :
C:\Documents and Settings\.......\Bureau\POILoaderforwindows_261.exe
Cette application n'a pas pu démarrer car la configuration est incorrecte. Réinstaller l'application pourrait résoudre ce problème.
Le fait de réinstaller ne change rien. J'ai le même problème avec le programme "Webupdater".
Il y a surement un problème de cofiguration mais lequel?
Merci par avance de vos conseils.
rouleztranquille
Quelle configuration ou quel chemin d'accès pour installer Poiloader ? Empty Re: Quelle configuration ou quel chemin d'accès pour installer Poiloader ?
Message par Invité Dim 27 Mar 2011 - 16:54
Le problème vient probablement de ton ordinateur et/ou de l'installation.
PoiLoader est un programme, s'il a été correctement installé, sauf erreur de ma part (je ne suis pas un fan de windows et je n'utilise que très peu XP) il doit pouvoir être lancé comme tous les programmes sous XP à partir de "start", il devrait apparaître dans cette fenêtre (comme Map Converter, c'est le seul programme garmin que j'ai sous XP) :
Message par rouleztranquille Dim 27 Mar 2011 - 17:04
Merci pour ta réponse.
Le problème c'est que je ne vois aucun répertoire "Garmin".
Faut-il le créer?
Y-a-t'il quelque chose à installer à partir du site Garmin pour créer ce répertoire et ensuite télécharger les programmes ?
Cordialement, Patrice
rouleztranquille
Message par Invité Dim 27 Mar 2011 - 17:10
Ben non, "normalement" il n'y a pas à intervenir lors de l'installation. Je ne vois pas quel peut être ton problème.
Message par Oooops! Dim 27 Mar 2011 - 17:21
juste une hypothèse SGDO: les pilotes USB sont-ils bien installés sur l'ordi? ou le "Garmin Communicator Plugin"?
Car vu qu'ils servent à communiquer avec le GPS, ils sont peut-être exigés par POILoader et WebUpdater Question
Message par rouleztranquille Dim 27 Mar 2011 - 17:30
Mes pilotes USB fonctionnent, j'ai mis à jour mes cartes et le logiciel du gps.
En ce qui concerne "Garmin communicator Plugin" je pense que oui, cela doit servir à la connection avec le gps ?
rouleztranquille
Message par rouleztranquille Dim 27 Mar 2011 - 17:51
Merci pour l'info.
L'installation se passe bien sur mon pc, un raccourci se crée sur le bureau, le message d'erreur cité ci_dessus se passe quand je lance l'éxécution.
Ce qui m'étonne c'est que le programme ne soit pas mis en un répertoire Garmin (Inexistant)
rouleztranquille
Message par rouleztranquille Dim 27 Mar 2011 - 19:15
J'ai réussi à lancer "webupdater" en installant une version qui fonctionne sous un windows antérieur à Décembre 2006.
Par contre je ne trouve pas la même chose pour "POI LOADER", pour version windows antérieure à Décembre 2006.
Merci par avance
rouleztranquille
Message par rouleztranquille Dim 27 Mar 2011 - 19:28
Après vérification sur un autre PC, le problème vient de la version de mon Windows.
Existe-t'il des versions de POI LOADER pour des versions de windows antérieure à Décembre 2006?
rouleztranquille
Message par Monique Dim 27 Mar 2011 - 21:54
Les différentes versions de PoiLoader sont sur cette page : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La version 2.4.0.0 beta (POILoader_2400Beta) devrait fonctionner. Elle a un autre avantage, elle gère les sons wav sans avoir besoin de sox.
Message par rouleztranquille Dim 27 Mar 2011 - 21:58
Merci pour l'info Monique
rouleztranquille
