3790 Bloqué
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 3760 -3790
3790 Bloqué
Comme je le fais régulièrement, je connecte mon GPS au PC, mon GPS demande le code PIN, je le fais, puis apparait le logo de connection, jusque là tout va bien, mais brusquement, l'écran de demande du code PIN reapparait et là: je tape sur le premier chiffre: un 6, et l'écran se bloque , j'ai débranché le GPS de l'Ordi et vais attendre que la batterie s'épuise et voir si tout rentre dans l'ordre.
Évidemment impossible d'éteindre le GPS par le bouton d'arrêt.
Je vous tiens au courant de la suite...
Que faire d'autre...?
marmaduke- 1 sat
Re: 3790 Bloqué
Au bout d'un certain temps: j'ai pu éteindre le GPS après un appui prolongé sur le bouton marche-Arrêt.
Je l'ai redemarré: batterie faible...
Et tout est rentré dans l'ordre...
Hourra!
Bon à savoir...
Hourra!
Bon à savoir...
marmaduke- 1 sat
Re: 3790 Bloqué
C'est quand même bizarre ce code pin qui t'est demandé plusieurs fois.
1490 bloqué
Même problème même solution avec mon 1490T bloqué en fonctionnement.
Une pression d'environ 15 secondes sur M/A et tout est rentré dans l'ordre .
Ce qui est valable pour le 3790 est applicable pout le 1490.
Est-il possible de modifier le titre du message par 3790 ou 1490 bloqués ?
marmaduke a écrit:Au bout d'un certain temps: j'ai pu éteindre le GPS après un appui prolongé sur le bouton marche-Arrêt.
Hourra!
Bon à savoir...
PORTHOS- 4 sat
Re: 3790 Bloqué
j'ajouterais: pour ce, qui ne lit jamais les manuels. Ce sujet est décrit sur les premières pages
popej- 4 sat
Re: 3790 Bloqué
Witaj Popey ,
Przepraszam, liczba ta w rzeczywistości oraz w instrukcji.
Comme quoi même si les .pdf GARMIN sont simplistes de nombreuses infos y figurent.
Pour tes infos
popej a écrit:Bonjour,
Pour tes infos
PORTHOS- 4 sat
Re: 3790 Bloqué
Pour plus de précision : page 4 du manuel d'utilisation des Nüvi séries 1200/1300/1400.
Luc54- 7 sat
» 3790 bloque sur loading maps
» nüvi 3790 bloqué, écran noir !
» nuvi 3790.
» [Provisoirement Résolu ]Pas de chance ,3790 complétement bloqué aprés rechargement secteur (via chargeur)
» 3790 et radars
» nuvi 3790.
» 3790 et radars
