probleme memoire disponible et cartes sur zumo 550
+3
Poloche
Tienur
lapouble
7 participants
probleme memoire disponible et cartes sur zumo 550 Empty probleme memoire disponible et cartes sur zumo 550
Message par lapouble Dim 8 Mai 2011 - 15:30
Bjr,
Je suis allé faire un balade samedi. J'ai monté dans MS un des 85 itinéraires de Michelin (Gers) avec seulement 7 wp et chargé sur la SD. Quand j'importe les données routes, il me dit que l'iti est trop long (450 km et 7 wp !!!??) et ne me donne que 325 km en disant (le zumo) qu'il fera le chargement de la fin quand il aura parcouru les 325 km de l'iti accepté.
Quand j'ai été bloqué avec des AR permanents (en fait le zumo s'est bloqué sur deux demi tours en me faisant aller vers un point et au bout d'un moment en me faisant retourner d'où je venais etc etc). Je me suis arrêté et ai rechargé mon iti. Il m'a répondu que la mémoire était insuffisante, j'ai alors effacé tout le tracé en mémoire et ai pu recharger l'iti complet (450 km). Mon iti était simple pourtant.
Ma question : y a t il un moyen de faire autrement que d'effacer son tracé et par ailleurs, comment effacer les cartes caducques du zumo (j'ai trois cartes dont celle du début du zumo car je crains que si je l'efface je ne puisse plus avoir accès à mes mises à jour, c'est elle qui est enregistrée dans les produits) J'ai branché mon zumo sur le PC et il reste 1.5 go sur les 2 dispo. Je ne pensais pas que le tracé prenait autant de place.
Voilà c'est un peu en vrac mais je ne suis pas informaticien avec le vocabulaire qui va bien. merci
lapouble
probleme memoire disponible et cartes sur zumo 550 Empty Re: probleme memoire disponible et cartes sur zumo 550
Message par Tienur Sam 14 Mai 2011 - 16:29
Salut
j'ai eu quelques soucis avec les itinéraires proposés par Michelin ... évoqués ici :
je n'ai pas eu le temps de m'y replonger (chercher une solution autre que de découper en plusieurs tronçons) ...
donc si quelqu'un a trouvé .... Merci
A bientôt
Tienur
Message par Poloche Sam 14 Mai 2011 - 18:35
Bah moi , il me fait la même chose sur un itinéraire de plus de 300-400 km quand je lui demande de contourner les autoroutes et autoroutes à péages...
Alors soit tu le fractionne en plusieurs étapes, soit tu le raccourcis, ou alors tu décoches "Autoroute" Et "Autoroute à péage" dans le menu "Navigation" du GPS.
Ou alors, existe-t-il une autre solution??? confused
Peut-on calculer un itinéraire en contournant autoroutes et routes à péage sur MapSource??? Où la trouve-t-on sur ce programme s'il elle y est???
Si ça existe, tu fais calculer sur MapSource, et tu enregistre ton itinéraire sur la carte SD et voilà! Ensuite, tu n'as plus qu'à récupérer l'itinéraire sur le GPS depuis la SD. cheers
Car oui , en moto, j'aime pas quand ça va tout droit..... bom
Poloche
Poloche
Message par lapouble Sam 14 Mai 2011 - 21:30
Je fais mes iti sur Ms et je me sers de la loupe pour vérifier les endroits où je dois passer. J'utilise la fonction montrer dans google earth avec le zoom pour pointer mes haltes (camping, hotel, parking etc etc on voit mieux dans cette application que sur la carte de MS).
J'ai trouvé ce qui bogait. C'est la mémoire disponible trop petite à cause des traces qui n'étaient pas effacées. Il faut soit vider le zumo au retour ou décocher l'option dans le système du zumo. C'est bête mais il faut y penser car au fur et a mesure, les traces prennent beaucoup de place sur le DD du zumo. Jusqu'au jour où le zumo se bloque.
Pour le reste, la carte est sur le PC et pas le zumo, je fais l'iti selctiponne les dalles et j'envoie tout sur une SD de 2 giga.
lapouble
Message par jf93 Dim 15 Mai 2011 - 10:36
J'ai le même problème avec les fameux itinéraires Michelin ,quelqu'un a t'il une solution simple pour fractionner les itinéraires et combien le Zumo accepte-t'il de points de passage ?Merci de votre aide
jf93
Message par lapouble Dim 15 Mai 2011 - 16:26
Je crois que le Zumo 550 n'accepte que 40 WP. Au delà il te fait aller en ligne droite (vol d'oiseau) mais ne bloque pas le calcul.
Par contre les iti a télécharger à partir de Viamichelin en format GPX sont des traces. Ils ne sont pas utilisables en l'état. Il faut les convertir en iti. Je crois qu'il y a un topic sur le sujet (fonction rechercher)
lapouble
Message par PB Lun 16 Mai 2011 - 15:03
Effectivement le journal de trace se "rempli" au fur et à mesure de l'enregistrement de celles ci pour peu que tu lui en ajoutes quelques une depuis MapSource ou autre, cela prend de la place.
Perso lorsque je prépare ou termine un voyage, je synchronise mon Zûmo à mon PC et avec l'explorateur Windows je vais dans l'arborescence du Garmin et le fichier nommé GPX je le copie et le colle sur mon DD de PC avec mes photos du voyage, ainsi afin de libérer de la place sur le Zûmo, je vide ensuite le journal de trace, je supprime toutes les routes en attente d'être exploitées et l'ensemble des données à importer. Je me retrouve avec un GPS libre de toute données hormis la cartographie et qui dispose d'assez de mémoire pour calculer un itinéraire si besoin. Je n'ai donc jamais été confronté à ce pbl de manque de mémoire. Embarassed (raison pour laquelle je n'ai pas répondu au début).
Les fichiers: Temp.gpx + Current.gpx + Archives contenus dans le fichier GPX du Garmin, se régénèrent automatiquement dés l'utilisation ultérieure, il n'y a donc aucun risque à les supprimer d'un voyage à l'autre.
Pour créer mes GPX traces sur itinéraire routier, auto-routiers, tout chemin je me sert soit de Google Map et GMapToGPX (option Full), soit de NewClick GPX et pour l'étranger soit de Google Map et GMapToGPX (option Full) soit de de GPS Visualizer.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ensuite je valide ces GPX Traces dans MapSource avec la même cartographie que celle installée dans le GPS et je les envois au GPS ou sa carte SD (50 iti/traces sont acceptés par le 550). Cela me permet en plus de fractionner ou coller mes traces entre elles et y inclure mes WP's.
Afin que le Zûmo 550 puisse exploiter ces GPX traces il suffit de les importer, ce qui les convertis en route = itinéraire routable (qui suit en tout point le tracé réalisé sous Google Map ou GéoPortail) Peu importe alors le nombre de point de passage, le Zûmo adapte le nombre qui lui est nécessaire à la construction de l'iti importé afin qu'il soit le plus fidèle possible à ce que tu as construit.
Ainsi je ne suis pas non plus limité en nombre de WP's (Favoris, qui est tout de même de 500 sur le 550) que je réserve à mes Point d'intérêts (je ne les utilise pas comme point de passage)
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par lapouble Lun 16 Mai 2011 - 19:24
Grand merci PB. applaudit merci
Puis je abuser de ta compétence pour savoir comment effacer des cartes du DD du Zumo ?? prosterne
lapouble
Message par PB Lun 16 Mai 2011 - 19:55
Re Wink
Tu dois avoir trois fichiers carte sur la mémoire interne de GPS:
gmapbmap.img (la basemap d'origine non sélectionnable, carte contenant les grands axes routiers, qui peut être changée mais qu'il vaut mieux ne pas supprimer)
gmapprom.img (la carto d'origine qui peut être mise à jour mais qui ne doit pas être supprimée)
gmapsupp.img (une carte supplémentaire sélectionnable)
Il te suffit de brancher ton GPS à ton PC et d'ouvrir, avec l'explorateur Windows, le fichier Garmin. Ces fichiers se trouvent à la racine de celui ci, les cartes supplémentaires s'appellent gmapsupp.img, il te suffit de supprimer (ou couper / coller sur ton PC = sauvegarde) ce fichier
J'espère avoir répondu à ta question Embarassed, sinon branches ton GPS à ton PC et dis nous ce que tu as comme fichiers avec un extension *.img dans le dossier Garmin avec l'explorateur Windows
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par lapouble Lun 16 Mai 2011 - 21:22
Super Merci applaudit merci prosterne BisouF
lapouble
Message par Monique Ven 20 Mai 2011 - 7:56
lapouble a écrit:Je crois que le Zumo 550 n'accepte que 40 WP. Au delà il te fait aller en ligne droite (vol d'oiseau) mais ne bloque pas le calcul.
BaseCamp 3.2.0.1 Beta qui vient de sortir convertit les traces et itinéraires et peut filtrer les WP : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Jean-Michel Mar 1 Mai 2012 - 21:17
PB a écrit:Bonjour à tous,
PB
Waouh Laughing quel tuto top
Temp.gpx + Current.gpx + Archives: tu cliques dessus et les nsupprimes carrément pale sûr? Question
Jean-Michel
Message par PB Mer 2 Mai 2012 - 7:54
Bonjour à tous, bonjour Jean Michel
Oui. Very Happy
Le fichier Current.gpx se recréera dès l'enregistrement de ta position puis de ta première trace
Le fichier Temp.gpx se recréera dès que tu aura envoyé des données depuis MapSource
Les fichiers archives se recréeront dès que ton fichier Current.gpx sera plein
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Jean-Michel Mer 2 Mai 2012 - 16:00
PB a écrit:Bonjour à tous, bonjour Jean Michel
Oui. Very Happy
PB
Merci de tes précisions Very Happy
Jean-Michel
Message par Invité Mer 2 Mai 2012 - 17:01
L'unique inconvénient est que si tu as enregistré la position "maison", elle aura disparu et il sera nécessaire de la redéfinir.
Message par Jean-Michel Mer 2 Mai 2012 - 18:21
Djosef a écrit:L'unique inconvénient est que si tu as enregistré la position "maison", elle aura disparu et il sera nécessaire de la redéfinir.
Merci de la précision Smile
Jean-Michel
Message par Monique Ven 4 Mai 2012 - 19:16
Merci de ne pas citer systématiquement le message juste au-dessus en entier à chaque réponse. Pensez au poids du forum. Wink
