Zümo 220 mémoire saturée avec cartes 2016.1 ? [RESOLU]
Zümo 220 mémoire saturée avec cartes 2016.1 ? [RESOLU] Empty Zümo 220 mémoire saturée avec cartes 2016.1 ? [RESOLU]
Message par jeancap_31 Mar 22 Sep 2015 - 15:06
Suite aux conseils de Monique, j'ai sauvegardé, désinstallé et re-installé 2016.1 avec Garmin Express (Europe, mise à jour à vie).
Quand j'ai rallumé le GPS, l'écran présentait une carte succincte.
J'ai lancé un itinéraire et les instructions sur l'écran étaient "allez vers l'ouest" et pas de guidage vocal.
Soupçonnant un défaut de mémoire, je me suis souvenu que MapInstal permettait de sélectionner les pays désirés.
J'ai donc enlevé 2016.1 et lancé Mapinstal qui ne m'a proposé que la version 2015.
J'ai donc lancé l'installation (3 heures) de l'Europe de l'Ouest qui est allée se faire toute seule sur la carte SD, dossier Map
On y trouve
1 fichier GMA de 3 ko
1 fichier d'image disque City navigator Europe NT 2015.2 de 3 389 568 ko
J'ai repris le GPS en main, et après l'avoir rallumé, l'écran était blanc avec le motocycliste
J'ai zoomé (touche +) à fond pour obtenir du détail. c'est devenu correct.
J'ai rentré une destination, il a fait son calcul, et m'a indiqué sur l'écran et vocalement le prochain changement de direction.
Je l'ai connecté à Base Camp, le GPS apparaît bien à gauche mais pas d'indication de carte dans le dossier SD
Finalement, voici mes questions:
- Est-ce que la carte Europe 2016.1 installée avec Garmin Express nécessite plus de mémoire que le disque dur du GPS (3.66 Go) ?
- Comment avec Garmin Express diriger l'installation vers une carte Sd de 8Go ?
- Est-ce que Map Source peut procéder à l'installation de 2016.10 ?
- Dans ma première installation de 2016.1, j'avais spécifié sur le GPS et l'Ordi, elle ne se trouve plus sur l'ordi (dossier Acer/Program Data/Garmin/Maps).
Merci par avance pour vos conseils.
Jean
Dernière édition par Monique le Ven 25 Sep 2015 - 19:18, édité 1 fois (Raison : problème réglé)
jeancap_31
Zümo 220 mémoire saturée avec cartes 2016.1 ? [RESOLU] Empty Re: Zümo 220 mémoire saturée avec cartes 2016.1 ? [RESOLU]
Message par Monique Jeu 24 Sep 2015 - 11:00
Bonjour Jean,
Puisque personne ne te répond, je m'y colle... (en bleu dans la citation).
Oui, si la taille des "gmapprom" de l'installation préchargée (ou de sa mise à jour s'il y en a eu une) est décomptée.
C'est Garmin Express qui décide en fonction de la place libre qu'il constate dans la mémoire interne.
Oui, à condition d'installer avant la carte 2016.10 sur l'ordinateur avec Garmin Express, voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
L'installation a dû foirer, ce qui explique aussi que ton GPS avait une carte succincte (la carte de base du Zumo) et que MapInstall ne t'a proposé que la version NT 2015.20.
Message par jeancap_31 Ven 25 Sep 2015 - 12:38
Merci pour toutes ces précisions, je me mets au travail sans tarder.
En ce qui concerne l'emplacement des cartes, j'en trouve à 2 emplacements
voici le mapping de mon pc: sous windows 10 (précédemment sous windows 7 il y a 1 mois)
1er emplacement
Acer (C:) > ProgramData > Garmin > CoreService > Downloads > Map
Fichier Map_Map.EU.2016.10 10.8 Go
Fichier Map_Map.EUNT.2015.4 7.7 Go
Fichier Map_Map.EUNT.2016.10 6.6 Go
2ème emplacement
Acer (C:) > ProgramData > Garmin > Maps >
Fichier City Navigator Europe NT 2015.20.gmap 3.9 Go
Fichier City Navigator Europe NT 2014.40.gmap 3.7 Go
C'est ces dossiers que BaseCamp mentionne dans le menu Cartes (Carte Gobale, City Navigator Europe NT 2014.40, City Navigator Europe NT 2015.20)
J'ai donc 33 Go de cartes sur le PC. Pas cool !
Merci de votre aide
Jean
jeancap_31
Message par Monique Ven 25 Sep 2015 - 16:37
- Les dossiers ".gmap" du 2ème emplacement (CN Europe versions 2015.20 et 2014.40) peuvent être désinstallés dans le Panneau de Configuration de Windows (dans le menu Programmes et fonctionnalités, si je me souviens bien).
- Le dossier "Map_Map.EUNT.2015.4" du 1er emplacement peut être effacé.
- Le dossier City Navigator Europe NT 2016.10.gmap contenu dans C:\ProgramData\GARMIN\CoreService\Downloads\Map\Map_Map.EUNT.2016.10\RMU\EUNT\2016_10\IMG\ peut être recopié dans C:\ProgramData\Garmin\Maps\
Si tu ne trouves pas ce dossier dans le 1er emplacement, il faut refaire la mise à jour de la version 2016.10 sur l'ordinateur avec Garmin Express.
Message par jeancap_31 Ven 25 Sep 2015 - 16:47
Suite
j'ai fait la manip et j'ai installé l'Europe de l'Ouest sur le PC et le GPS
Le GPS montre un écran normal. Lancement d'un itinéraire et instruction écrite et vocale OK.
La carte 2016.1 est installée sur le DD du GPS et sur la carte SD il y a 2015.2.
Est-ce que je peux l'effacer ?
Sur le PC, on se retrouve avec
1er emplacement
2ème emplacement
Fichier City Navigator Europe EUNT 2016.10.gmap 6.63 Go
Et je trouves les mêmes cartes dans le menu carte de BaseCamp
Est-ce que je peux détruire dans le 1er emplacement CoreService > Downloads > Map  ?
merci encore
jeancap_31
Message par Monique Ven 25 Sep 2015 - 17:50
Oui
Oui mais seulement si Garmin Express t'indique avant que tes 2 GPS (Navigator V et Zumo 220, d'après ton profil) sont à jour. Si la carte de ton Navigator V n'est pas en version 2016.10, Garmin Express doit déjà t'indiquer la mise à jour à effectuer et il recherchera ce dossier pour ce faire. Ne le trouvant plus, il risquera d'afficher un message d'erreur et de se fermer. Si c'est tout bon, quitte Garmin Express complètement (ne le laisse pas en tâche de fond) avant de supprimer ce dossier (et, par précaution, ne vide pas la corbeille tout de suite après, vérifie avant que Garmin Express redémarre normalement).
PS : Dans ton message au-dessus, j'ai remplacé ton bleu clair qui me fait mal aux yeux par du bleu plus foncé.
Message par jeancap_31 Ven 25 Sep 2015 - 19:03
merci encore pour toutes ces explications.
J'ai vérifié les 2 GPS avec Garmin Express et il m'a indiqué qu'ils étaient à jour.
J'ai procédé à la destruction des fichiers:
- sur la carte SD 2015.2
- du dossier Map dans Acer (C:) > ProgramData > Garmin > CoreService > Downloads > Map
a été créé dans C:\ProgramData\Garmin\Maps\
J'ai revérifié Navigator avec Garmin Express et il est toujours à jour.
merci encore et on peut dire que c'est résolu applaudit top
jeancap_31
Message par Monique Ven 25 Sep 2015 - 19:20
Very Happy Je modifie donc le titre de ce sujet en conséquence.
