inquietude fausse manip nuvi 1440
Merci à vous pour vos infos tres utiles
je suis super content d avoir suivi le tutoriel pour la mise a jour des POIs
merci encore
Philippe
jai essayé dentrer des cartes topos dun ami et jai peur davoir fait une boulette
est ce qu utiliser mapsource et envoyer vers le gps des cartes ecrase les anciennes cartes?
merci pour vos réponses pour le novice que je suis...
philippe
merci encore
Philippe
philippe
phildu81- 0 sat
Re: inquietude fausse manip nuvi 1440
Bonjour Philippe,phildu81 a écrit:est ce qu utiliser mapsource et envoyer vers le gps des cartes ecrase les anciennes cartes?
Si tu n'as pas "bidouillé" dans ton Nuvi ni avant ni après cette manipulation, tu n'as rien à craindre pour les cartes pré-chargées City Navigator. Normalement, les cartes pré-chargées de ton Nuvi sont dans le fichier gmapprom.img alors que les fichiers de cartes envoyés par MapSource sont dans le fichier gmapsupp.img (tous deux se trouvant dans le répertoire \Garmin).
Par contre, un fichier de cartes (envoyé par MapSource ou BaseCamp) gmapsupp.img écrase effectivement le fichier gmapsupp.img précédent qui avait été envoyé (ou qui avait été copié directement). C'est valable aussi bien pour les Topo Sud-Ouest que pour les autres cartes.
Ces dalles de Topo seront verrouillées sur ton Nuvi. Pour Garmin, 1 code de déverrouillage = 1 GPS.
merci pour ces reponses mais apparemment c ok merci
et je pe voir quelles sont les cartes presentes sur le nuvi avec maproute c ca?
phildu81- 0 sat
Pas avec "Maproute", je suppose que tu veux dire avec MapSource.
Tu branches ton Nuvi au PC et tu lances MapSource. Dans le menu Transférer > Recevoir du périphérique tu coches "Cartes" dans la petite fenêtre qui s'ouvre. La liste devrait apparaître ensuite dans l'onglet de gauche "Cartes".
Tu peux les voir aussi sans passer par MapSource, directement sur le GPS : menu Outils > Paramètres > Carte > onglet du bas "Inf. carte".
Si on désire rajouter des cartes, le mieux est de les mettre sur une µSD, il faut peut être mettre le fichier de déverrouillage de 25 caractères dans un fichier "gmapsupp.unl", à voir. Car si on compile les cartes avec Mapsource, il ne met pas ce fichier. Les codes de déverrouillage sont en principe dans le fichier carte "gmapsupp.img".
mimichris- 7 sat
» POI perso sur Nuvi 1440
» nuvi 1440
» Itinéraires sur Nuvi 1440
» [résolu] nüvi 3597LM : fichiers du répertoire keyboards effacés par erreur de manip ...
» Mon Nüvi 1440
» nuvi 1440
» Mon Nüvi 1440
