POI CARTE SD
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 2xx-3xx-4xx-5xx-6xx-7xx-8xx :: nüvi 6x0
POI CARTE SD
Bonjour à tous j'ai mis mes POIs sur carte SD mais mon 660 ne les prends pas il reconnait la carte mémoire mais prend les POIs du gps qui ne se sont supprimée en téléchargent mes nouveaux POIs ; comment faire pour mettre mes cartes sur la SD et avec 1GB est ce suffisant
André
André
coral- 2 sat
Re: POI CARTE SD
Bonjour à tous, bonjour Coral
Si tu as simplement copier / coller ton fichier poi.gpi à la "racine" de ta carte SD essayes de créer un dossier Garmin à la racine de celle ci puis un fichier POI dans le dossier Garmin puis colles le fichier poi.gpi dans le fichier POI:
Ta carte_SD\Garmin\POI\poi.gpi
PB
PB
PB- 6 sat
Re: POI CARTE SD
As-tu créé ces dossiers sur ta carte ???
Oui, bien sur, c'est PoiLoader qui va "fabriquer" un fichier .gpi … mais il faudra mettre ce fichier comme te l'a indiqué PB (dans un sous dossier POI d'un dossier GARMIN de ta carte SD)bonjour PB j'ai fait avec poi laoder
Re: POI CARTE SD
Non je les ai déposé sur ma sd je vais faire un dossier ; mais pour mettre mes cartes sur sd que qu'elle dossier de mon gps faut il déplacer
coral- 2 sat
Re: POI CARTE SD
coral a écrit: mais pour mettre mes cartes sur sd que qu'elle dossier de mon gps faut il déplacer
Quelle cartographie veux tu placer sur ta SD Une mise à jour Europe
PB
PB- 6 sat
» [résolu] Pb Déplacement GMAPPROM / BASECAMP
» Si mets carte sur carte SD dans le GPS, quelle carte est prise par défaut
» Etrex 20 - Faut il une carte dans le GPS ou peut-on toutes les mettre sur la carte microSD ?
» NUVI 3790LMT - Installation Carte full europe sur carte SD, normal ou pas? bizare
» [1340T] Incompatibilité entre carte routière d'origine et carte topo france V2
