Cartes OSM
Cartes OSM
Je viens de télécharger " la France " en fichiers "OSM" , mais je n'arrive pas à les implanter dans MapSource v 6.16.3 qui est vierge de cartes...Un message m'indique que ces fichiers ne sont pas valides pour MapSource.
Puis-je les convertir pour qu'ils soient exploitables par MapSouce ?
Y a t-il une manip à faire ?
lio1- 2 sat
Re: Cartes OSM
Oui il y a une manip à faire, mais peut-être le plus simple est de passer par
ce lien
ce lien
Re: Cartes OSM
Il te faut un logiciel de conversion OSM vers IMG (format reconnu par MS)
GroundTruth est bien par exemple mais il faut savoir utiliser l'invite de commande dos (pour une seule commande)
puis installer les cartes IMG dans Mapsource avec le "couple"
MapSetToolKit /CgpsMapper
Ensuite tu peux les transferer via Mapsource sur le Gps
Cartes OSM
Re bonjour à vous deux et merci encore pour votre aide.
Je suis passé par le lien que tu m'indiques pour télécharger les fichiers .img de la France, et quand j'ouvre MapSource (vierge de cartes ) j'ai le message, comme quoi les fichiers img ne sont pas valides pour MapSource.
J'en suis là, je ne sais pas quoi faire ?
Pour la solution de Sixun, je pense que c'est trop compliquer pour moi...
N'existe t -il pas un convertisseur fichiers OSM vers fichiers compatibles pour MapSource ?
lio1- 2 sat
Re: Cartes OSM
@lio1
pour installer les cartes IMG GRATUITES sous mapsource, il te faut utiliser le "couple"
quant a ta derniere question la reponse est plus haut
Re: Cartes OSM
Re:
le lien donné propose deux téléchargements
le premier c'est un fichier exe qui va installer les cartes pour mapsource
le deuxième pour un gps
je viens de re-télécharger le premier fichier
l'installer sur un mapsource vierge et tout fonctionne normalement....
Cartes OSM
Merci infiniment à tous les deux pour votre aide, mais pour un débutant comme moi, rien est évidant ( informatiquement parlant...).
Je viens même de faire une réinstallation sur mon PC, parce-que, certain logiciels bloqués, téléchargements, etc...
Donc je me demande si je ne vais pas abandonner et pourtant, j'aurais aimé pouvoir réinstaller MapSource et la carte de France dessus, assez détaillée, comme celle que j'avais à l'origine, à l'achat du GPS (NT 2010.20).
Garmin ne répond pas au téléphone...
Mon GPS lui, n'a pas de PB, apparemment, il a la cartographie d'origine.
Si je re tente une ultime installation, pourriez vous me guider en partant du début, à savoir : quelle version gratuite de MapSource télécharger pour y implanter les fichiers "osm_france_routable_mapsource.exe " que j'ai déjà téléchargé et comment faire ? Avec " MapSetToolKit /CgpsMapper " ?
Merci encore.
Merci encore.
lio1- 2 sat
Cartes OSM
C'est ça la pédagogie !
Merci jcphal d'avoir insisté, j'étais prêt à arrêter...Je n'avais pas percuté, qu'il fallait tout mettre dans le même répertoire sous C: Garmin etc... L'informatique...Pas évident pour des non initiés.
Donc tout a l'air de fonctionner, je vais tester maintenant avec le GPS, etc...Je reviendrai sûrement pour vous demander des infos...
En attendant, je vous remercie infiniment à tous pour votre aide et votre disponibilité : monique, Sixun, vous Jcphal, et tous les autres .
Encore grand merci à tous
Cordialement.
Cordialement.
lio1- 2 sat
» garmin nuvi 67 lmt de 2015 - possibilité de chargement de cartes type ign en plus des cartes routières
» Pb de mises a jour des cartes "les cartes ne peuvent pas être déverouillées"
» Gestion cartes sur plusieurs cartes SD avec Lifetime Maps?
» - 70% sur Cartes GARMIN du 29/11 au 2/12, code et question sur doublons entre les cartes
» Télécharger des cartes ou acheter la carte SD avec les cartes ?
