GPS Nuvi 1340
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
RE: GPS Nuvi 1340
Voilà ci-joint les 3 fichiers :(RMF-60.bmp et RMF-60.csv et RMF-60.wav) avec la nouvelle voix.
- Fichiers joints
jbel- 1 sat
Re: GPS Nuvi 1340
Le fichier gpi que je t'ai envoyé ne contient que les radars 60. Il faut le refaire avec tous les fichiers.
Pour installer les radars tu prends ce tuto :
- Bien suivre au point 1 l'installation de sox (très important, sinon tu n'auras pas d'alertes vocales)
- Tu places tous tes fichiers csv, wav et bmp dans un dossier RADARS sur ton ordi
- Ensuite tu passes au point 5
Ton dossier RADARS doit être semblable à celui de l'image (Point 5 du tuto, avec les wav)
- tu suis la procédure indiquée dans la suite du tuto.
J'aimerai bien connaitre la procedure de compilation des fichiers pour le faire ultérieurement et merci encore.
Re: GPS Nuvi 1340
Pour créer ou modifier les miens, j'utilise cette procédure :
Attention, il faudra respecter la règle des 3 noms identiques pour que cela fonctionne (exemple : RMF-060.csv avec RMF-060.bmp et RMF-060.wav)
Pour créer des fichiers wav il faut choisir le format Mono, 16000 Hz, 16 bit PCM.Je veux remplacer le fichier wav existant par un autre avec une autre voix.
Re: GPS Nuvi 1340
Bonsoir les amis. Je suis heureux de vous retrouver après cette longue absence (vacances obligent). Je voudrais remercier tous les membres qui m'ont aidé à remplacer les alertes radars par des sons wave. J'ai remarqué que plusieurs erreures sur la base de données des radars au Maroc ( radars absents mais signalés par l'alerte, radars présents mais non signalés...). Je vais donc essayer de corriger cette base de données et pour cela je vais d'abord lire attentivement vos tutos. Celà ne veut pas dire que je me passerai de votre aide car je suis certain que cette dernière m'est acquise. Mes sincères salutations et à bientôt.
jbel- 1 sat
Installation GARMIN 1340
je viens d' acheter mon premier GPS GARMIN NUVI 1340 LMT et gros souci il n'arrive pas à me localiser (localisation des satellites avec un point d'interrogation rouge clignotant).
Pouvez-vous m'expliquer comment l'installer ou me dire s'il y a des manipulations spéciales à faire car je suis un peu démoralisé avec mon manuel de démarrage rapide.
Merci d'avance
christine
Merci d'avance
christine
christyne49- 0 sat
Re: GPS Nuvi 1340
t'es-tu mise dans les meilleures conditions pour faire cette 1ère acquisition des sats?:
- lieu dégagé bien en vue du ciel (pas une rue encaissée entre des immeubles)
- pas de déplacement du GPS pendant quelques minutes (un 1er fix ça peut prendre environ 5mn, et j'ai même vu 2 cas -anormaux- autour de 20mn). Il est peut-être possible de gagner du temps en "aidant" le GPS à se situer en utilisant la carte interne, mais je ne sais pas si cette fonctionnalité est dispo sur le N1340.
Une dernière chose: puisque tu ne parles que du guide de démarrage rapide, à tout hasard voici le lien pour télécharger le manuel utilisateur complet (façon de parler, vu l'indigence des manuels Garmin actuels [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]) en français.
Re: GPS Nuvi 1340
je ne sais pas si le 1340 LMT est le même que le 1340. En tout cas, pour ce dernier, il suffit de se placer dans un lieu dégagé, allumer le nuvi et attendre l'acquisition des satellites. Une fois tu as au moins 2 barres du signal satellite, tu peux enregistrer ta position. Avec le lien, donné par notre ami Oooops!, concernant le manuel et un peu de patience tu arriveras, A+ .
jbel- 1 sat
Re: GPS Nuvi 1340
Bonjour;
C'est exactement le même appareil. (LM c'est pour la mise à jour de la carte "à vie")je ne sais pas si le 1340 LMT est le même que le 1340
Re: GPS Nuvi 1340
Oooops! a écrit:Bonsoir,
Bonjour Oooops,
Nous avons répertorié les manuels ICI :
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
