carte mémoire
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 2xx-3xx-4xx-5xx-6xx-7xx-8xx :: nüvi 6x0
Re: carte mémoire
Re-,
Oui car certains fichiers cachés dans le Nüvi ne sont pas pris en compte lors de la copie si l'affichage des fichiers cachés, dans Win 7, n'est pas activé.
Luc54- 7 sat
Re: carte mémoire
bonsoircoral a écrit:Bonjour j'ai fait un copier coller de mon gps sur ma cartes SD 4gb mais mon gps ne la reconnait :x pas j'ouvre poilaoder et ne voit pas ma cartes sd comment puis je faire svp
Quel rapport entre ton copier / coller (sauvegarde je suppose) et tes manipulations Poiloader
Autrement, pour la voir, il faut quelle soit formatée en FAT32 et non NTFS--> a vérifier
Re: carte mémoire
bonsoir ,ma sd formatée en FAT 32 j'ai essayé avec ma sauvegarde sur le pc et avec le fichier garmin du gps mais je ne voit pas la carte sd dans le gps
coral- 2 sat
Re: carte mémoire
Re bonsoir
etant donné que tu as 3 Gps, as tu essayé de l'insérer dans l'une des 2 autres
Et dans les 2 autres, as tu des carte SD que tu pourrais tester sur celui qui ne lit pas, histoire de proceder par elimination du type Est ce le Gps qui ne lit pas la carte ou est cela carte qui a un pb
De plus qu'as tu stocké sur cette carte qui est censé etre lu par le GPS
A priori tu peux lire cette carte avec un pc puisque tu as vérifié le type de formatage. donc on pourrait penser que c'est le gps....
» Tutorial pour étendre la memoire de mon Nuvi 660 par memoire SD (ajout de carte...)
» [résolu]mémoire interne et carte mémoire Camper 770
» Mémoire interne Nuvi 2497 et carte mémoire SD
» (RESOLU) Comment transferer la carte routiere mise à jour de la mémoire interne sur la carte SD
