mise a jour cartographique 2012.20
+25
paul74
rmorvan
digadao
PORTHOS
papy jean
r1v3r
bob5421
daniel128
enzo31
rene38
chuuutt
Jean-Pierre 09
santys
mitra
Ramus80
Gaby56
carabao
meriadec28
Parodin
lechaton02
loubin55
mixtor
29 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: mise a jour cartographique 2012.20
Très bonne la question !!PORTHOS a écrit:Bonsoir,
Pas de problème non plus 5.1 puis 5.2 et enfin 5.3 et tout baigne .
Le problème ne doit pas être du au software mais où est-il
Mais pas de réponse à celle-ci !! Dommage !
papy jean- 3 sat
Je ne peux, hélas, proposer une solution car le problème n'existe pas chez moi
Par contre :
Alors il apportera peut-être la réponse.
papy jean a écrit:Très bonne la question !!PORTHOS a écrit:Bonsoir,
Par contre :
S'il a fait une sauvegarde avant retour au SAV il pourra comparer l'état des fichiers de son GPS avant et après dépannage.chuuutt a écrit:bonjour
apres phone Garmin
retour du gps au sav..... pour reinstal
cordialement
jean
PORTHOS- 4 sat
bonjour à tous
bonjour PORTHOS
Je vais attendre le retour d'expérience de CHUUUTT après la réception de son gps du service après vente Garmin.
Bonne journée
Amicalement
bonjour PORTHOS
Bonne journée
Amicalement
papy jean- 3 sat
J'ai installé la nouvelle carte sur mon 1490T.
Apparemment sans problèmes.
L'intitulé de la carte est : City Navigator Europe NT 2012.20 - Map+P ce qui signifie ? : carte+?
L'espace utilisé dans la mémoire interne est 2.73 GO , il me reste 9.79 Mo après avoir fait le ménage habituel.
Amicalement
Amicalement
digadao- 4 sat
bonsoir,
@Papy Jean (seulement apparemment) : j'ai résolu le problème du décalage de positionnement. J'avais supprimé des fichiers pensant qu'ils n'étaient pas nécessaires après la mise à jour. Ca concernait des fichiers .db .g2s .jcv etc correspondant à mon ancienne carto.
Seulement voilà, les mise à jour de garmin étant ce qu'elles sont, il faut tout garder ! ==> d'où l'augmentation sans limite de l'espace utilisé MAJ après MAJ.
Bref, après avoir recoller les fichiers à leur place, le positionnement est correct et immédiat comme avant. CQFD
a+
a+
r1v3r- 3 sat
Je tourne aussi avec la 2012.20 et la 5.10 (depuis 2j, donc trop tôt pour tirer des conclusions). Avec la 2012.10 et la 5.30 je n'avais que des problèmes, je suis passé à la 5.10 et plus de problèmes du tout pendant plusieurs semaines et utilisation intensive. J'ai préféré garder la 5.10 lors de la MAJ 2012.20
rmorvan- 2 sat
Pour l'instant je suis encore avec la 2012.10 et 5.10.
Question :
Si je télécharge la 2012.20 obligatoirement la 5.30 va se mettre en place , bien que je puisse revenir à la 5.10 aprés, y a t'il moyen d'éviter la 5.30 au moment du téléchargement.
Amicalement
Jean-Pierre
Question :
Amicalement
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09- 3 sat
Pour moi c’est la 5.40 qui a été installé automatiquement avec la carte 2012.20, je vais faire un essais dimanche prochain.
Bonne journée.
Daniel.
Bonne journée.
Daniel.
daniel128- 1 sat
Re
Daniel merci pour cette petite correction, effectivement c'est bien la 5.40.
Mais je vais attendre notre retour de Normandie avant d'effectuer cette MAJ.
Je ne voudrais pas perdre la quinzaine d'itinéraires entre le GPS et le Netbook par une fausse manip.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Bonjour Jean-Pierre,
Ces itinéraires, tu peux les récupérer à partir de MapSource ou de BaseCamp ou encore en sauvegardant les fichiers du dossier \.System\GPX
J'ai installé la 2012.20 et le logiciel version 5.40 sur mon Nuvi 1340.
Testé hier sur un parcours a-R d'environ 110 kms.
Bonnes améliorations :
- meilleure réactivité du changement d'échelle en fonction de la vitesse
d'ou une meilleure approche des ronds-points en milieu urbain
- mises a jour de plusieurs erreurs de vitesse sur certains secteurs mais
pas encore fiable a 100 %
- quelques nouveaux rond-points récents sont sur la carte
Mauvais points :
- POI personnels (domicile par exemple) remplacés par un point noir
(problème reporté par de nombreuses personnes)
- temps de démarrage légèrement plus long mais rien de méchant.
- Perte de l'historique des trajets et des favoris personnels (mais j'ai une sauvegarde sur le PC)
Conclusion : globalement positif.
Mauvais points :
paul74- 4 sat
Une nouveauté pour moi, l'installation obligatoire du logiciel Garmin Lifetime Updater...
Je cite : "Garmin Lifetime Updater recherche en permanence les mises à jour disponibles et les télécharge automatiquement sur votre ordinateur. Vous êtes ensuite informé sur votre bureau que les fichiers sont prêts à être installés."
duschmurtz- 2 sat
Bien vu Duschmurtz.
Point important, effectivement Garmin Lifetime Updater reste en mémoire et "bouffe" des cycles.
Rapidement viré de la liste des programmes chargés au démarrage de Windows.
Merci d'avoir soulevé ce point.
paul74- 4 sat
C'est la misere avec garmin lifetime updater... plantages à gogo, blocage des telechargement, erreurs d'intallation des cartes, bref les mises a jour qui marchaient bien avant déconnent a tout va...
meme problèmes sur le 765 que sur le zumo500...
certainement des bugs du a la nouveautés du programme.
duschmurtz- 2 sat
Mise à jour de mon Zumo 660 problématique. Téléchargement et vérification OK.
A l'installation, j'arrive à 90%, et tout se bloque, puis il me met que je n'ai pas assez de place mémoire. La totalité des possibilité est alors en rouge.
J'ai fait du ménage, mais rien n'y fait. Y-a-t-il une solution pour reprendre tout depuis le début ?
Pour info, j'ai demandé une MAJ sur le GPS et l'ordi. Sur le Zumo, il indique bien une cartographie 2012.20, quand à Mapsource, rien n'à été changé, je suis toujour en 2011.40.
Merci de votre aide.
Pascal.
Pascal.
Gaspard- 1 sat
Mise à jour correct mais Mapsource m'indique 2012.10 et sur le Zumo 2012.20
lebaron427- 1 sat
Hello
réinstalle map source sur l'ordi seulement et tu verras bien
Ramus80- 4 sat
Gaspard a écrit:Bonjour,
Pascal.
Je suis passé par là aussi pour le 765...
Rebranche ton gps et relance l'installation, dans les options tu indique "installer sur l'ordi uniquement", cela finira l'install sur mapsource. J'ai du refaire toute la manip pour le zumo500 en selectionnant france pour le gps puis recommencer avec europe pour l'ordi...
Une vrai galère!
Finalement, le logiciel indique "aucune cartes disponible" et (vous etes à jour)
Qui sait ou se rangent les fichiers d'installation téléchargés, ils ne sont pas à la place habituelle....
duschmurtz- 2 sat
Bon j'ai retrouvé les fichiers d'installation dans :
Disque local C/ProgramData/Garmin/Lmu Maps/EU.2012.20/IMG/
(windows7)
(windows7)
duschmurtz- 2 sat
duschmurtz a écrit:Bon j'ai retrouvé les fichiers d'installation dans :
(windows7)
il fallait le demander
santys- 3 sat
Bonsoir, après mise à jour des cartes 2012.20 j'ai parcouru 350 km et à ma grande surprise plus d'avertisseur de radars. avez vous le meme problème ? que dois je faire pour avoir de nouveau les alertes radars.pourtant pas eu de problème à la mise à jour et radars coché dans le Gps 1490 T. Merci d'avance pour vos conseilles. Bonne soirée à tout le monde.
Roger62- 2 sat
C'est le bazar , la version 2012.20 maintenant sur mon Zumo 660 j'ai deux versions la 3D et la normale plus la version 2012.10 sur mon PC ,je n'ai pas encore essayé pour les radars Garmin.
lebaron427- 1 sat
» mise a jour cartographique 2012.10
» Mise à jour cartographique 2012.30
» Mise a jour cartographique NTU 2020.30
» Mise a jour cartographique NTU 2022.20
» [résolu]Mise a jour cartographique
Page 3 sur 4
