Deverrouillage de cartograhie sur mapsource [Résolu]
meriadec28
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Deverrouillage de cartograhie sur mapsource [Résolu]
Transfert Cartographie CN2009 sur Mapsource
ENFIN........... ça marche,
Après avoir désinstallé et réinstallé Mapsource j'ai supprimé aussi les cartes Gratos que j'avais.
Est-ce là le problème (fichier trop lourd ?)
C'est un peu long avec CN2009 mais ça fonctionne.
Mille merci, S. Monique tu m'as bien aidé.
j'ai pas mal appris.
à Plus pour TOUS
à Plus pour TOUS
meriadec28- 5 sat
Bonjour,MERIADEC28 a écrit:Transfert Cartographie CN2009 sur Mapsource
Mille merci, S. Monique tu m'as bien aidé.j'ai pas mal appris.
à Plus pour TOUS
Je suis heureuse que cela fonctionne maintenant car ton dernier mail m'annonçait que Mapsource ne s'ouvrait plus sur ton PC. Tu n'as donc pas à me remercier, la solution ne vient pas de moi.
Je pense que tu peux réinstaller tes cartes gratuites, ton problème ne venait pas de ça mais plutôt d'une erreur en nommant le dossier d'accueil de la NT2009 au départ.
Mimi22- 6 sat
Après Mapsource, c’est Mapinstall qui me cause problème
N'ayant pas Mapinstall sur mon PC, je viens de le télécharger de l'installer, au départ cela semblait fonctionner mais après quelques manipulations le tout c'est bloqué comme avec un message comme avecMapsource il y a quelques jours.
Message destiné à Garmin
APP :Mapinstall
At :1/5/2009 8 :05 :00 PM
OS :Window XP 86, Processor Level :6
Processors :2, Model :14 Stepping : 8, RAM :1046636
TDB_REGIONDIR.CPP-164-3.12.1.0
Language ID:1036
Part NUMBER:006-A0083-00
Build Type: Release
Extra
Region ID : 8042566
Pour ce qui est de Mapsource ça fonctionne mais en gros plan seulement je ne peux pas dépasser "30 KM" à l’affichage et c'est lent, est-ce normal.
D’où peu provenir ce défaut
Que faire ?
Mériadec28
APP :Mapinstall
Language ID:1036
Build Type: Release
Extra
Region ID : 8042566
Que faire ?
Mériadec28
meriadec28- 5 sat
Je ne comprends pas pourquoi tu as installé MapInstall. Pourquoi faire ? Il ne fait rien de plus que Mapsource. Si c'est pour installer des cartes, Mapsource est suffisant et plus facile d'emploi (du moins pour moi).
Mimi22- 6 sat
Est-ce que je peux remplacer cette version par 6.13.7 sans problème ?
Mériadec28
Mériadec28
meriadec28- 5 sat
En informatique, on n'est jamais sûr de rien.
Tu peux :
1) créer un dossier Mapsource 6-14-1 dans le dossier C:\Garmin ce qui donnera C:\Garmin\Mapsource 6-14-1
2) sélectionner dans ton dossier C:\Garmin tous les fichiers qui commencent par Mapsource (je crois qu'il y en a 23) et les déplacer dans le dossier C:\Garmin\Mapsource 6-14-1.
3) installer Mapsource version 6.13.7 (elle se placera tout seule dans le dossier C:\Garmin).
Tu peux :
Mimi22- 6 sat
@ S..Monique
J'ai réalisé tes derniéres recommandations avec 6.13.7 c'est bon, je préfére même cette cartographie à la précédente.
A+ MERIADEC28
A+ MERIADEC28
meriadec28- 5 sat
Tant mieux si c'est bon.
Tu pourras utiliser les 2 versions selon ton humeur ou tes besoins :
- la version 6.13.7 (plus rapide et plus facile à utiliser) en cliquant sur Mapsource.exe dans le dossier C:\Garmin
- la version 6.14.1 (avec les différences plus nettes entre les petites routes et les nationales) en cliquant sur Mapsource.exe dans le dossier C:\Garmin\Mapsource 6-14-1
Mimi22- 6 sat
Si on a mapsource 6.13.7 et que l'on veut aussi utiliser la 6.14.1 il est quand même plus simple d'utiliser une version 6.14.1 de MS ne nécessitant pas d'installation. Juste l'exe a lancer, ça fonctionne quelquesoit la version de mapsource installée
L'avantage de cet executable c'est qu'il permet de créer les gmapsupp sur n'importe quel disque ou carte SD connecté au PC.
Il existe les mêmes en v6.13.6 v6.13.7
Merci pour le lien.
Dans le cas de MERIADEC28, c'est l'inverse. Il n'avait que la version 6.14.1, je lui ai proposé d'installer la version 6.13.7.
Il pourra supprimer tous les fichiers de son dossier C:\Garmin\Mapsource 6-14-1 et y coller simplement ton fichier (ou simplement renommer ton fichier Mapsource.exe en Mapsource-6141.exe et le copier dans C:\Garmin puis supprimer le dossier C:\Garmin\Mapsource 6-14-1)
Mimi22- 6 sat
Mapsource 6.13.7 existe-il en FRANCAIS ?
meriadec28- 5 sat
Bjr
J’ai installé CNEUROP2009 sur mon Nuvi 250,
Cette carto est amputée de la partie nord de l’Europe (Pays nordiques et Baltes)
Est-il possible de récupérer cette partie qui était sur la carte CN 2008 que j’ai en sauvegarde. afin de la mettre sur carte SD.
Si oui Comment opérer. Merci
Mériadec28
Mériadec28
meriadec28- 5 sat
Il aurait été bien plus simple d'utiliser le fichier de la mise à jour Garmin-RMU-CNEUNT2009 (2,45 Giga) que tu avais enregistré sur ton PC au début. Tu l'as effacé de ton PC ? Tu ne l'as pas sauvegardé sur un support externe ?
Sinon, ce que tu proposes est possible, à condition que les pays (les dalles) de la version NT 2008 que tu placeras sur ta carte SD ne soient pas déjà présents sur le Nuvi dans ta carte NT 2009.
Cette sauvegarde CN NT 2008 c'est quoi : ton ancien fichier gmapprom.img ? ou bien les cartes NT 2008 installées dans Mapsource ?
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Mimi22- 6 sat
Oui j'ai bien sauvegardé RMU-CNEUNT2009 sur le PC et sur DVD.
la sauv. 2008 est mon ancien fichier gmapprom.img qui est sur une sauvegarde du GS faite en Septembre.
Est-il possible de repartir au point départ MAJ 2009.
Si oui Comment opérer (Tout est Sauvegardé)
a+ Mériadec
a+ Mériadec
meriadec28- 5 sat
Que de temps et d'énergie perdus ! Comme tu avais parlé de problème de place sur ton PC et ton GPS (dans ton message du Dim 11 Jan à 20:45) et demandé un autre fichier moins lourd à Garmin, j'ai cru que tu ne l'avais pas gardé.
Si tu as encore le fichier RMU-CNEUNT2009, tu peux effectivement tout recommencer pour avoir ta cartographie NT 2009 en entier sur ton GPS : une partie sur le Nuvi en mémoire interne et le reste sur une SD de 2 Go.
Dans ce cas, il faut utiliser et suivre pas à pas le tuto en pdf.
Pour compléter tes cartes dans Mapsource, on verra après !
Mimi22- 6 sat
oK...
Je vais mettre à éxécution....
Mériadec28
Mériadec28
meriadec28- 5 sat
Afin de refaire la mise à jour 2009 :Garmin_RMU_CNEUNT2009, j’ai relancé ma sauvegarde en suivant le programme PDF.
a la connexion du GPS j’obtiens le message ci-dessus.
L’applic. a besoin de 1.073.735.658 Mo (Démentiel non ??)
J’ai réellement 11 Giga sur C:
Garmin en demande 10 Go
Qu’en pensez-vous . Que faire ?
meriadec28- 5 sat
1.073.735.658 Mo = 1 073 To (Tera Octet) Aucun disque dur sur un PC ne fait cette taille (les disques de 2To commençent à apparaitre) donc la version 2009 ne serait installable sur aucun PC . Si c'est, comme je pense, des octets et non des Mo, cela ne fait que 1,07 Go et c'est beaucoup plus raisonnable donc instalable.
@Monique et à TOUS
C'est pas une erreur de ma part....
Anomalie Garmin, ?? en plus maintenant le GpS refuse tout (disquette Destination pleine) j'ai éffectué la recomm. de S..Monique et rien de nouveau ça va pas à suivre ??
meriadec28- 5 sat
Et ça recommence !
Puisque tu as sauvegardé ton fichier gmapprom.img de CN NT 2008, tout n'est pas perdu.
Tu supprimes le fichier gmapprom.img actuel de ton Nuvi (dans le dossier \Garmin du Nuvi). S'il y a aussi un fichier gmappsupp.img dans ce dossier, tu le supprimes aussi.
Tu recopies dans le dossier \Garmin du Nuvi le fichier gmapprom.img de la NT 2008 que tu avais sauvegardé. Ton Nuvi sera donc normalement remis dans l'état où il était avant ta mise à jour en CN NT 2009.
Tu recommences la MAJ 2009 en utilisant le fichier Garmin_RMU_CNEUNT2009.
Mimi22- 6 sat
Il y en a vraiment qui compliquent tout
Tu avais fait une sauvegarde de tout ce qu'il y avait sur ton GPS ?
Si oui
Efface tout ce qu'il y a sur ton gps avec l'explo windows en formattant
Mets y ta sauvegarde
Redémarre ton gps, tu devrais le retrouver dans l'état dans lequel tu l'as acheté
Tiens nous au courant
Si oui
STP... C'est quoi l'explo windows pour formter
meriadec28- 5 sat
ça continue....
j'ai essayé au début Ok, ensuite Blocage, (diquette destination pleine sur Nuvi)
Il y a quelque chose qui encombre mais quoi ???
meriadec28- 5 sat
» [résolu]déverrouillage mapsource
» Déverrouillage Mapsource 6.14.1
» déverrouillage MapSource
» Déverrouillage de carte MapSource
» DEVERROUILLAGE CARTE MAPSOURCE
Page 2 sur 4
