souci Garmin Lifetime Updater
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
souci Garmin Lifetime Updater Empty souci Garmin Lifetime Updater
Message par sylv1 Jeu 11 Aoû 2011 - 20:13
J'ai acheté un 1490LMT et je n'arrive pas à mettre l'outil Garmin Lifetime Updater sur mon PC.
Je souhaite mettre mes cartes à jour et activer le nüMaps lifetime mais pas moyen.
Il me dit tout le temps le message ci dessous:
Ca fait 2 jours que j'essaie de le réinstaller
Il me propose de le réparer mais ça ne change rien.
Comment faire?
Est ce utile de l'installer?
Comment savoir si ma carte est la dernière mise à jour?
Comment savoir si la mise à jour gratuite à vie est activée?
Faut-il faire quelque chose pour activer le trafic à vie?
Désolé pour toutes ces questions auxquelles vous avez peut être déjà répondues.
sylv1
souci Garmin Lifetime Updater Empty Re: souci Garmin Lifetime Updater
Message par Luc54 Ven 12 Aoû 2011 - 0:29
Exact ! On a déjà répondu maintes et maintes fois à tes questions !
Une petite lecture de ce forum t'en apprendrait beaucoup plus !
Notamment les sections qui concernent ton 1490 LMT, les procédures de MàJ firmware et cartographie, etc.
Message par sylv1 Ven 12 Aoû 2011 - 10:50
ok merci je vais chercher
A priori je vais installer mapsource pour commencer
Par contre, sur le forum, et sauf mauvaise recherche, je n'ai pas trouvé d'info sur Garmin Lifetime Updater qui ne s'installe pas à part des soucis du serveur Garmin.
sylv1
Message par Invité Ven 12 Aoû 2011 - 11:07
Je vois que tu as un GPS tout récent, tu as droit à une mise à jour gratuite dans les 90 jours (nüMaps Guarantee). Pour cette MAJ Garmin Lifetime Updater ne fonctionne pas.
Es-tu inscrit sur Mygarmin ?
Non, car cela est sans doute propre à ton PC … normalement Lifetime Updater s'installe sans problème, les difficultés rencontrées avec le serveur n'apparaissaient qu'après la connection avec le serveur et cela semble résolu.
Je pense que tu devrais regarder du côté de ton PC. (protection, parefeu, antivirus, je ne sais pas trop n'ayant plus de PC depuis longtemps mais sans doute auras-tu des avis)
Non, juste paramétrer son GPS.
Message par Luc54 Ven 12 Aoû 2011 - 11:26
L'image de ton post précédent est apparemment une copie d'écran de MyGarmin qui te demande de terminer l'installation de la cartographie ou de retélécharger celle-ci (la dernière en date est la 2012.20... pas la 2012.10).
Laisse tomber "Garmin Lifetime Updater" pour l'instant...
[EDIT] voir le post de jpedro.
! IMPORTANT ! As-tu fait une sauvegarde de ton appareil ? => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Connecte-toi sur MyGarmin, ton appareil branché sur le PC.
- Une recherche s'effectue et normalement ton Nüvi est détecté.
- Ensuite, selon l'état de ton appareil, il te propose de mettre à jour le firmware de l'appareil et/ou la MàJ de la cartographie (2012.20).
Tu n'as plus qu'à suivre pas à pas la procédure. Et surtout prends ton temps. L'opération peut-être longue.
Les appareil LMT sont détectés par MyGarmin et les abonnements Traffic et Cartes à vie sont activés automatiquement.
Tu as droit aussi à une carte CityXplorer gratuite.
Message par sylv1 Ven 12 Aoû 2011 - 12:22
ok
Merci pour toutes ces infos
Je me suis en effet enregistré sur mygarmin.
Pour lifetimeupdater je vais en effet laisser tomber car sur mon 2ème PC j'ai eu le même souci.
Ils ont 3 ans d'écarts et sont complétement différents en windows, anti virus etc...
Pour la sauvegarde je l'ai faite et c'est super long
Je vais prendre le temps de le connecter et le laisser.
Le GPS se charge-t-il en le connectant ou utlise-t-il de la batterie?
Pour la carte cityexplorer je voulais la prendre mais Garmin Lifetime Updater me plante.
merci pour tous vos conseils.
Je prends le temps et vous tiens au courant de mon avancée
sylv1
Message par Luc54 Ven 12 Aoû 2011 - 12:56
sylv1 a écrit:...
Il se recharge !
Normal... Passe par MyGarmin.
souci Garmin Lifetime Updater Empty choix Garmin Lifetime Updater ou Garmin Map Update
Message par Monique Ven 12 Aoû 2011 - 15:20
Bonjour sylv1,
Il y a de fortes chances que les serveurs de Garmin déraillent encore mais il est possible aussi que ton problème provienne de ton navigateur internet qui peut être incompatible ou fonctionne mal avec certaines applications Garmin. Lequel utilises-tu ?
Retourne sur ton compte myGarmin avec ton Nuvi branché au PC et clique, dans l'onglet Mes Cartes (celui de ta copie d'écran), sur "Détails" puis sur Télécharger. Le site te proposera de choisir ou GarminMapUpdater ou Garmin Lifetime Updater, choisis l'option 2 (Garmin Map Update) comme sur cette copie d'écran de jpedro :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Cela va installera cette application sur ton PC que tu devras lancer ensuite (toujours avec ton Nuvi branché).
Il faudra cliquer sur "Options d'installation" (mais ce sera avec Garmin Map Update v2.7.10) :
Sur la fenêtre des régions à installer, il faudra cocher en bas "Installer sur l'appareil et sur l'ordinateur".
Après, il faudra être patient, cela peut durer plusieurs heures. Il vaut mieux désactiver la mise en veille de ton PC.
Message par sylv1 Ven 12 Aoû 2011 - 17:21
je viens d'essayer sur mon pc et même le GarminMapUpdater il me le refuse.
Il l'installe puis plus rien au bout d'un moment / pas une fenêtre, pas de message d'erreur, pas de raccourci ni de programme dans ma liste des programmes.
Autant le premier programme je le retrouve et il ne veut pas l'ouvrirautant le deuxième j'ai rien
Je vais tenter avec mon 2ème PC.
Je vous tiens au courant.
En tout cas merci pour votre réactivité
sylv1
Message par Monique Ven 12 Aoû 2011 - 20:26
As-tu assez de place libre sur ton disque C:\ ? Il faut environ 10 Go de libre pour cette MAJ et, si tu ne les as pas, cela pourrait expliquer que cela ne fonctionne pas.
Message par sylv1 Ven 12 Aoû 2011 - 20:42
mince sur le 2ème y'a pas moyen non plus
j'ai vista sur 1 avec 110go de mémoire dispo et 1 sous 7 avec 420G de dispo
j'ai jamais de soucis ni avec l'un ni avec l'autre.
Le plus récent a avast comme antivirus et l'autre nod32
les 2 me disent qu'il a cessé de fonctionner..
j'ai meme essayé d'ouvrir avec les paramètres XP SP2 No
sylv1
Message par sylv1 Ven 12 Aoû 2011 - 21:01
A priori en lui demandant directement la carte d'une ville, il a bien voulu faire la mise à jour du programme.
j'en suis la
sylv1
Message par sylv1 Ven 12 Aoû 2011 - 21:06
bin non toujours pas
j'ai bien pu télécharger ma carte de paris par contre je n'ai toujours ni garmin lifetime updater ni garmin mapupdate No
sylv1
Message par sylv1 Ven 12 Aoû 2011 - 21:51
si quelqu'un s'y connait en PC, j'ai le souci ci dessous de compatibilité pour garmin lifetime updater
Ca vient à priori de mon PC
Merci d'avance
sylv1
Message par Monique Sam 13 Aoû 2011 - 9:52
Passe par l'option 2 "Garmin Map Update" comme je te l'ai écrit dans mon message d'hier à 15:20.
Message par sylv1 Sam 13 Aoû 2011 - 19:45
je n'arrive pas du tout à l'installer
Il plante pendant l'installation et il n'apparait même pas dans la liste de mes programmes
Il extrait les fichiers jusque 100% et plus rien, plus aucune fenêtre d'ouverte
Auriez vous une ancienne version que j'essaie?
sylv1
Message par Monique Sam 13 Aoû 2011 - 19:59
Je crois que ton PC a un problème mais je ne sais pas comment le résoudre.
Message par sylv1 Sam 13 Aoû 2011 - 20:34
quand vous connectez votre garmin au pc vous choisissez quelle option?
ouvrir le dossier et afficher les fichiers?
sylv1
Message par Monique Sam 13 Aoû 2011 - 20:47
Oui
Message par lessteph Mer 28 Déc 2011 - 1:41
Moi pareil j'ai 2 pc 1 avec xp pro et l'autre win 7 64 bit et avec win 7 64 bit cela ne marche pas. ( les 2 pc on le meme antivirus)
lessteph
Message par Monique Mer 28 Déc 2011 - 7:37
C'est LifeTime Updater ou Map Updater qui ne marche pas ?
Message par lessteph Jeu 29 Déc 2011 - 22:15
Lifetime Updater m'affiche une erreur et Map Updater ne fonctionne pas ( rien ne se passe )
lessteph
Message par Monique Ven 30 Déc 2011 - 10:19
Plusieurs inscrits du forum ont ce problème avec Seven 64 bits.
Apparemment, il faut installer .Net Framework (ou le mettre à jour) pour que ça fonctionne.
Message par sylv1 Mer 6 Juin 2012 - 16:18
j'avais complétement abandonné la mise a jour de ma carte et je me suis dit qu'avant les vacances et avant qu'on me sucre éventuellement la carte à vie non servie au bout d'un an j’allai réessayer.
j'ai toujours exactement les mêmes soucis avec les 2 outils de mises à jour Garmin.
Par contre j'ai demander de réparer .Net Framework et j'ai pu faire cette mise a jour.
Merci à vous et bonne continuation
sylv1
Message par Monique Mer 6 Juin 2012 - 16:48
Bonjour sylv1,
Tant mieux. Very Happy
Par contre, on ne risque pas de te sucrer la carte à vie même si elle ne t'a jamais servi ou que tu sautes des mises à jour. Elle t'est acquise pour ce GPS durant la vie de ce GPS. Wink
