Résolu : Gros problème avec mon Zumo 500 !
+8
duschmurtz
DENIS
PB
alexis59
12 participants
Résolu : Gros problème avec mon Zumo 500 ! - Page 2 Empty Re: Résolu : Gros problème avec mon Zumo 500 !
Message par Monique Dim 14 Aoû 2011 - 8:00
Eh bien avec ça, il devrait fonctionner. Il manque (il me semble) juste le dossier Help avec les fichiers d'aide français mais je n suis pas sûre qu'il soit indispensable. As-tu essayé ?
Message par duschmurtz Dim 14 Aoû 2011 - 8:26
Il n'y a pas d'aide sur le zumo500, donc pas de fichier help...
PS : pour lister facilement le contenu d'un dossier, je vous recommande Dirlister 1.0 (pour ceux qui ne connaissait pas déja...)
duschmurtz
duschmurtz
Message par Sixun Dim 14 Aoû 2011 - 11:41
ton répertoire "S:\Garmin\GPX\Archive\" existe en natif ou est-ce toi qui l'a créé?
Message par duschmurtz Dim 14 Aoû 2011 - 15:16
Ca ne vient pas de moi...
Sauf erreur, quand le fichier current.gpx atteint une certaine taille, il est archivé dans ce dossier.
Quand je connecte le zumo à l'ordi, il s'affiche "sauvergarde de toute les traces, waypoint etc etc". si on annule, pas de fichier current.gpx.
Aujourdhui, après une balade de 150km environ, après connection à l'ordi, j'ai laissé la sauvegarde se faire, ça compte en % et tu peux voir la différence...
S:\
WMPInfo.xml (296.0B)
S:\Garmin\
GarminDevice.xml (22.8KB)
gmapbmap.img (6.4MB)
gmapbmap.sum (4.0B)
gmapprom.img (353.9MB)
gmapprom.sum (4.0B)
gmapprom.unl (150.0B)
GUPDATE.GCD (5.8MB)
prodkey.bin (8.0B)
prodkeyEU.bin (8.0B)
gmapprom.gma (2.5KB)
S:\Garmin\GPX\
Current.gpx (979.4KB)
gpxfile11139114049.GPX (763.0B)
gpxfile11139181858.GPX (653.0B)
Panoramio_20110501T090038.GPX (1.5KB)
3348990344.lpt (9.0B)
Panoramio_20110508T101902.GPX (1.5KB)
Temp.GPX (12.1KB)
1.gpx (1.1MB)
2.gpx (1.5MB)
3.gpx (833.1KB)
S:\Garmin\RemoteSW\
006B042600.bin (60.0KB)
006B047800.bin (470.6KB)
006B047800.sum (4.0B)
006B048201.bin (32.0KB)
006B048201.sum (4.0B)
006B055303.GCD (932.2KB)
006C008800.GCD (13.8KB)
006B042600.sum (4.0B)
S:\Garmin\text\
Francais.gtt (151.2KB)
Francais_Gdnc.gtt (754.0B)
Francais_Trf.gtt (177.1KB)
S:\Garmin\vehicle\
motorcycle_sport_black.srf (1.3MB)
S:\Garmin\voice\
francais_european_.sum (4.0B)
Francais_European_.vpm (814.3KB)
S:\Garmin\JPEG\
duschmurtz
duschmurtz
Message par duschmurtz Dim 14 Aoû 2011 - 15:38
Voila ce que ça donne si j'efface le journal de traces. A noté qu'il demande (en anglais) si on veut également effacer les traces archivées, j'ai coché oui...
Le dossier archive existe toujours, il n'apparait pas dans la liste puisque vide.
Edit : J'ai viré toutes mes routes et le fichier current.gpx ne fait plus que 4ko.
Edit : j'ai viré tout mes favoris et le fichier current.gpx ne fait plus que 1ko
Edit : Les "Gpxfile*********.GPX" sont des points importés a partir de la fonction "envoyer" "gps" de google maps.
Les "Panoramio_********.GPX sont des points importés avec Garmin connect photo, mais comme le zumo n'integre pas cette fonction, ça crée tout de meme le point et la photo va se ranger dans le dossier JPEG. J'avais enregistré 2 fois 2 points avec connect photo soit 2 fichiers.gpx avec 2 points dans chaque = 4 phoitos dans le dossier JPEG... Ces fichiers ne s'éffacent pas après une réinitialisation
Le fichiers temp.gpx permet de réimporter les traces crées avec mapsource.
Actuellement, "mes favoris" est vide, mais tant que ces 4 fichiers .GPX (contenant 6 points) seront présent sur le zumo, je peut les remetre dans les favoris par "Donn. Util./Importer les données"
S:\
S:\Garmin\
gmapbmap.sum (4.0B)
gmapprom.sum (4.0B)
GUPDATE.GCD (5.8MB)
prodkey.bin (8.0B)
S:\Garmin\GPX\
Current.gpx (110.3KB)
Temp.GPX (12.1KB)
S:\Garmin\RemoteSW\
S:\Garmin\text\
S:\Garmin\vehicle\
S:\Garmin\voice\
S:\Garmin\JPEG\
duschmurtz
duschmurtz
Message par Monique Dim 14 Aoû 2011 - 21:04
alexis59, où en es-tu ? Ton Zumo refonctionne-t-il ?
Message par alexis59 Lun 15 Aoû 2011 - 22:21
Bonsoir à tous désolé pour le retard de la réponse j'étais parti en week-end !!! Bref j'ai pu voir tous vos posts un grand merci !!
Alors voilà les différents fichiers que j'ai sur mon zumo :
garmin :
- GPX
- poi
- remoteSW
- text
- vehicule
- voice
-garminDevice.xml
-gmapbmap.img
-gmapbmap.sum
- gmapbmap.img
Puis sur ma SD de 8 g :
CitynavigatoreuropeNT2012.20.gmap
gpx
mp3
poi
800concept.zip
garmindevice.xml
gmapprom.gma
gmapprom.img
gmapprom.sum
gmapprom.unl
gmapsupp.img
gupdate.gcd
hover.zip
prodkey.bin
prodkeyEU.bin
wingman.zip
Ouf terminé drunken
Enfin je pense beaucoup de trucs qui ne servent a rien ??
Pourriez vous me dire ceux que je dois supprimer sur mon gps ainsi que sur ma SD ??
Encore un grand merci. Bonne soirée
alexis59
Message par Monique Lun 15 Aoû 2011 - 22:38
Je pense que le dossier CitynavigatoreuropeNT2012.20.gmap n'a rien à faire sur la SD (ni sur le GPS). Il doit se trouver sur le PC pour la carto installée dans MapSource.
[EDIT] Tu n'as pas répondu à ma question : est-ce que ton Zumo fonctionne ?
Message par Jamas Lun 15 Aoû 2011 - 23:57
S Monique a écrit:Je pense que le dossier CitynavigatoreuropeNT2012.20.gmap n'a rien à faire sur la SD (ni sur le GPS). Il doit se trouver sur le PC pour la carto installée dans MapSource.
+1 , idem pour les fichiers .zip qui n'ont non plus pas grand chose à y faire (sur la carte SD).
Message par duschmurtz Mar 16 Aoû 2011 - 6:17
Je crois que des fichiers qui sont sur la sd devraient etre sur le zumo et inversement aussi...
duschmurtz
duschmurtz
Message par Monique Mar 16 Aoû 2011 - 8:53
Je résume. duschmurtz, dis-moi si tu es d'accord avec ça :
1) Sur la SD supprimer (ou déplacer sur le PC) :
hover.zip
wingman.zip
2) Les fichiers du répertoire POI du Zumo peuvent être déplacés dans le répertoire Garmin\POI de la SD.
3) Les répertoires Text et Voice du Zumo peuvent être allégés en n'y laissant que les fichiers français. Dans le répertoire vehicle, laisser au moins un fichier de véhicule.
4) Laisser le répertoire remoteSW sur le Zumo.
5) Laisser les fichiers les xml, img et sum qui se trouvent dans le répertoire Garmin du Zumo.
6) Fichiers de la SD qui doivent être déplacés dans le répertoire Garmin du Zumo :
garmindevice.xml
gmapprom.gma
gmapprom.img
gmapprom.sum
gmapprom.unl
gupdate.gcd
prodkey.bin
prodkeyEU.bin
Message par alexis59 Mar 16 Aoû 2011 - 11:22
oui mon zumo refonctionne j'ai juste remarqué qu'il recalcul un plus lentement ainsi qu'une différence de vitesse ( Km/h ) par rapport à mon compteur ..... Sinon RAS Very Happy
Sinon je deplace ce soir les fichiers comme Sorcière Monique me l'a dit .
Les fichiers Zip servent à quoi en faite ?
Lorsque j'ouvre mapsource le logiciel me demande ou ce trouve le fichier CityNavigator europe 2012 je lui donne le chemin et il ne se passe rien ??
D'avance merci pour les conseils !!!!! Exclamation
Bonne journée à tous cordialement .
alexis59
Message par Monique Mar 16 Aoû 2011 - 11:32
alexis59 a écrit:Lorsque j'ouvre mapsource le logiciel me demande ou ce trouve le fichier CityNavigator europe 2012 je lui donne le chemin et il ne se passe rien ??
Si c'est le dossier que tu avais placé sur la SD, ce n'est pas étonnant. Pour son emplacement normal, en fonction de ton OS, voir ici :
Message par alexis59 Mar 16 Aoû 2011 - 12:33
Bonjour Sorcière Monique ayant un peu de temps ce midi je me suis mis à deplacer les fichiers comme tu me l'as indiqué !!!
Sauf que pour :
gmapprom + gmapsupp + GUPDATE.GCD je n'ai plus asser de place sur le Zumo !!!!! Laughing
Ayant malgès tout déplacer tous les Poi et les différents fichiers et supprimer les fichiers text qui ne servaient à rien comme tu me l'as dit auparavant !!!! Comment faire ?
Pour ce qui est de Citynavigator 2012 il était bsur mon PC ainsi ue sur la SD ...
alexis59
Message par alexis59 Mar 16 Aoû 2011 - 12:51
duschmurtz a écrit:Voila ce que ça donne si j'efface le journal de traces. A noté qu'il demande (en anglais) si on veut également effacer les traces archivées, j'ai coché oui...
S:\
S:\Garmin\
gmapbmap.sum (4.0B)
gmapprom.sum (4.0B)
GUPDATE.GCD (5.8MB)
prodkey.bin (8.0B)
S:\Garmin\GPX\
Temp.GPX (12.1KB)
S:\Garmin\RemoteSW\
S:\Garmin\text\
S:\Garmin\vehicle\
S:\Garmin\voice\
S:\Garmin\JPEG\
Bonjour je n'ai pas ces deux fichiers ??? C'est normal .
Merci bonne journée cordialement
alexis59
Message par alexis59 Mar 16 Aoû 2011 - 12:52
Les fichiers corlorés en rouge pardon . Embarassed
alexis59
Message par Monique Mar 16 Aoû 2011 - 13:01
alexis59 a écrit:Sauf que pour :
Les gmapsupp peuvent rester sur la SD.
Sinon, puisque tu peux retélécharger ta dernière MAJ de carto depuis myGarmin, utilise ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu peux l'adapter en ne plaçant que la France dans la mémoire interne (à choisir dans les options avant le démarrage du logiciel d'installation) et le reste de l'Europe sur la SD.
Message par duschmurtz Mar 16 Aoû 2011 - 15:19
S Monique a écrit:Bonjour,
hover.zip
wingman.zip
garmindevice.xml
gmapprom.gma
gmapprom.img
gmapprom.sum
gmapprom.unl
gupdate.gcd
prodkey.bin
prodkeyEU.bin
Ca me semble tout a fait correct...
duschmurtz
duschmurtz
Message par duschmurtz Mar 16 Aoû 2011 - 15:27
S:\
S:\Garmin\
gmapbmap.sum (4.0B)
gmapprom.sum (4.0B)
GUPDATE.GCD (5.8MB)
prodkey.bin (8.0B)
S:\Garmin\GPX\
Temp.GPX (12.1KB)
S:\Garmin\RemoteSW\
S:\Garmin\text\
S:\Garmin\vehicle\
S:\Garmin\voice\
S:\Garmin\JPEG\
Si tu n'a pas ces 2 fichiers, (gmapbmap.img=carte de base)+(gmapprom.img=carte détaillée france sur zumo 500), alors où sont tes cartes?
En principe ils doivent se trouver sur le zumo, sont ils sur la carte sd?
Le 500 avec la carte france et le 550 avec la carte europe sont sensés fonctionner sans sdcard. Du moins pour "les fonctions de bases"...
duschmurtz
duschmurtz
Message par Monique Mar 16 Aoû 2011 - 16:20
Il faut avouer qu'on a du mal à s'y retrouver :
alexis59 avait placé les fichiers gmapprom sur la SD (son message d'hier à 22:21), je lui ai écrit de les placer sur le Zumo (mon message de ce matin à 8:53) et il a répondu à 12:33 qu'il n'avait pas assez de place sur son Zumo. Voir également mon message de 13:01 (Les gmapsupp peuvent rester sur la SD.).
Message par duschmurtz Mar 16 Aoû 2011 - 16:36
Pour infos, sur mon zumo500, avec tout les fichiers indispensables dont la carte france il me reste 112mo de libre sur 482mo...
Après nettoyage/vidage, voici se qu'il me reste :
T:\
T:\Garmin\
gmapbmap.sum (4.0B)
gmapprom.sum (4.0B)
GUPDATE.GCD (5.8MB)
prodkey.bin (8.0B)
T:\Garmin\GPX\
Current.gpx (773.0B)
T:\Garmin\RemoteSW\
T:\Garmin\text\
T:\Garmin\vehicle\
T:\Garmin\voice\
Tout les autres dossiers sont vides
duschmurtz
duschmurtz
Message par Monique Mar 16 Aoû 2011 - 18:05
C'est nickel. top
Par contre, tu as la version 2011.20 alors qu'alexis59 a la version 2012.20 qui est plus volumineuse (mais elle devrait rentrer dans le Zumo quand même).
Message par duschmurtz Mar 16 Aoû 2011 - 18:29
Non non, j'ai la 2012.20
duschmurtz
duschmurtz
Message par Monique Mar 16 Aoû 2011 - 18:37
Alors il faut mettre ton profil à jour car c'est lui qui m'a fait croire que tu avais la 2011.20.
Message par alexis59 Mar 16 Aoû 2011 - 22:53
Bonsoir à tous bon voilà j'ai déplacé les fichiers, doc zip réduit les fichiers text au francais .....
Il me reste plus que sur le GPS :
GPX
Poi (lorsque je les copie tous sur la SD au demarage le GPS me met un message nouvelles données importées je mets donc oui et tous les Poi sont donc sur ma SD ainsi que sur le Zumo ??? Normal ??
RemoteSW
Text ( que le français )
vehicule ( 1 seul )
voice ( que le français )
garminDevice.xml
gmapbmap.img
gmapbmap.sum
gmapprom.gma
gmapprom.sum
gmapprom.unl
gmapsupp.img
prodkey.bin
prodkeyEU.bin
et sur la SD :
GPX
Mp3
Poi ( sur la SD + Zumo ?? )
800Concept.zip
gmapprom.img
gmapsupp.img ( je peux le supprimer de la SD je l'ai sur le Zumo ?? )
GUPDATE.GCD
Je penses qu'il faut que je prenne les problèmes un à un sinon je vais jammais m'en sortir !!!!!
Mais par ou commencer ????
Désolé de vous mettre à contribution comme sa mais j'ai un peu de mal Embarassed
En tout cas une fois que tout est résolut je vous garantie de faire une sauvegarde !!!
Bonne soirée cordialement .
J'ai oublié CityNavigator 2012.20 sur le PC.
alexis59
