Résolu : Gros problème avec mon Zumo 500 !
+8
duschmurtz
DENIS
PB
alexis59
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Résolu : Gros problème avec mon Zumo 500 !
C'est normal parce que tu as répondu "Oui". Tu n'as plus qu'à les retirer du Zumo et, au prochain démarrage, tu devras répondre NON au message. S'il y a une case "Ne plus me le demander", tu la coches.alexis59 a écrit:Poi (lorsque je les copie tous sur la SD au demarage le GPS me met un message nouvelles données importées je mets donc oui et tous les Poi sont donc sur ma SD ainsi que sur le Zumo ??? Normal ??
Reste un fichier "800Concept.zip" qui n'a pas grand chose à faire sur la SD, mais si il n'est pas trop gros, "ça ne mange pas de pain", comme on dit chez moi
GUPDATE.GCD et gmapprom.img doivent se trouver dans le répertoire \Garmin du Zumo, déplace-les.
Oui, et gmapsupp.img a mettre sur la sd
duschmurtz- 2 sat
bonsoir j'ai tout déplacé comme vous me l'avez dit mais je ne comprend pas je n'ai pas asser de place pour déplacer :
gmapprom.img ce fichier fait 2.23 Go il me reste sur mon Zumo : 4.86 Mo .
Comment faire je penses que je doit me tromper quelque part mais ou ??
Bonne soirée cordialement
alexis59- 1 sat
IL ya vraiment quelque chose qui m'échappe !!!!
alexis59- 1 sat
duschmurtz a dit
"Le 500 avec la carte france et le 550 avec la carte europe sont sensés fonctionner sans sdcard. Du moins pour "les fonctions de bases"...."
Depuis la version 2011 il n'est plus possible de mettre la carte d'europe entière sur le 550, il faut se contenter de l'europe de l'ouest. Même après un nettoyage complet des fichiers non indispensables.
Bonne journée.
Bonne journée.
André1- 3 sat
Oui et je ne sais pas si la France 2012.20 tient encore sur le Zumo 500.
Dans ce cas, ou bien envoyer juste une dalle de la France sur le Zumo puis le reste de la France et de l'Europe sur la SD ou bien ne rien placer sur le Zumo et placer toute l'Europe sur la SD (mais dans ce cas, le fichier sur la SD doit être nommé gmapsupp.img et non pas gmapprom.img).
asus0004 a écrit:duschmurtz a dit
Bonne journée.
Autant pour moi, en fait, du coté capacité, le zumo 550 rejoint je pense le nuvi765...
duschmurtz- 2 sat
S Monique a écrit:Bonjour,
si si, la france tient encore sur le zumo500, c'est mon cas, installé avec lifetime updater...
duschmurtz- 2 sat
Je ne connais pas la capacité du Zumo 550 mais j'ai l'Europe entière 2012.20 sur mon Nuvi 765T (allégé de tous les fichiers inutiles).duschmurtz a écrit:Autant pour moi, en fait, du coté capacité, le zumo 550 rejoint je pense le nuvi765...
C'est bon a savoir, le mien me refuse toute l'europe
duschmurtz- 2 sat
Tu ne l'as peut-être pas (ou pas assez) allégé.
S Monique a écrit:
...ne rien placer sur le Zumo et placer toute l'Europe sur la SD (mais dans ce cas, le fichier sur la SD doit être nommé gmapsupp.img et non pas gmapprom.img).
Hello,
c'est ce que j'ai fait dernièrement, ça marche très bien. Et si mes souvenirs sont bons, le fichier cartes c'est nommé automatiquement "gmapsupp.img" sur la SD. Ce que je vais faire,c'est de mettre une SD plus performante dans le 500. Au cas où le taux de transfert supérieur pourrait amener un plus, à voir.
Waterproof- 3 sat
S Monique a écrit:Je ne connais pas la capacité du Zumo 550 mais j'ai l'Europe entière 2012.20 sur mon Nuvi 765T (allégé de tous les fichiers inutiles).
Sur le 550 (environ 2Go de capacité interne) on doit se contenter de l'europe de l'ouest et c'est déjà pas mal
zeyeti- 1 sat
Bonsoir à tous juste pour vous tenir au courant j'ai enfin réussit .
J'ai donc placer juste la France sur mon zumo et le reste sur la SD !
Merci à tous ,
Sinon maintenant je suis preneur si vous avez des Poi intéressants ou des sites ou je peux les trouver à jour .
enfin bref des trucs et astuces qui sont intéréssant à savoir .....
Merci à tous cordialement .
Merci à tous ,
alexis59- 1 sat
Pour des poi's intéressants, ça dépend de tes centres d'interets...
duschmurtz- 2 sat
Bonjour merci à toi aussi duschmurtz de m'aavoir permis de resoudre mon problème !!
Pour ce qui est des Poi je pensais ( je ne sais pas si c'est faisable ...)
chambres d'hotes
visites diverses
radar ....
Sinon encore une petite question est il possible de supprimer l'alerte son lorsqu'il est " succeptible " d'avoir un radar ... ( non automatique )
Bon week-end
chambres d'hotes
visites diverses
radar ....
Bon week-end
alexis59- 1 sat
Pour les radars, tu trouvera ton bonheur ICI
Pour les visites, il existe des tours guides assez sympa ou des roads books
Pour des pois divers et variés, j'aime bien gpspassion...
duschmurtz- 2 sat
Hello,
Voilà, je viens de transférer le contenu de la carte SD, une ancienne kingston 2 GB sur une Sandisk extreme 3 de 4 GB. Remis cette dernière avec l’ensemble des cartes dans le 500. Et là y a pas photo, le chargement des cartes à l’allumage du Zumo est bien plus rapide. Reste à vérifier si il y a un mieux lors de l’affichage d’un parcours.
Waterproof- 3 sat
content que tu aies pu améliorer ton GPS pour ton usage.
Un peu surpris aussi, car il y a plusieurs mois il y avait eu des remontées très négatives concernant l'emploi des Sandisk Extrem dans des GPS Garmin
Mais d'une part ça concernait "des" Garmin, mais je ne sais pas si les Zümo en faisaient partie, et d'autre part si je me souviens biens c'était peut-être du temps des Extrem II => tout ceci peut expliquer que ma surprise n'a plus de raison d'être.
Ben on verra bien. Pour l'instant c'est trop frais pour avoir des certitudes. Mais là ça à l'air d'être ok. Je ferai part d'éventuels soucis si cela devait arriver.
Waterproof- 3 sat
» [résolu] ZUMO 340 LM problèmes avec des itinéraires créés avec ITN Converter
» Gros PB avec Zumo 660 LM Can Am Spyder
» Zumo 500 : gros problèmes avec l'écran tactile
» Gros probleme de P.O.I. sur CAMPER 760 lmt [RESOLU]
» [RESOLU] Gros problème NUVI 2340 LMT
Page 3 sur 3
