[Résolu] Problème de transfert vers carte SD
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 2xx-3xx-4xx-5xx-6xx-7xx-8xx :: nüvi 6x0
Lorsque j'essaie de faire la mise à jour des cartes d'Europe sur le nuvi 660, j'ai ce message (après 6h de transfert des 2.200Mo):
Problème de communication avec la carte de données
Aucune entrée MUI n'est chargée dans le cache du chargeur de ressources
Si je transfère les cartes par petits paquets de 100Mo, ça va.
D'autre part, comment se fait-il que lorsque je transfère 220Mo ce carto vers ma carte SD, la mémoire occupée n'est que de 111Mo dans un seul fichier ".img" sur cette carte SD?
Enfin, comment être certain que les cartes sur le GPS sont effectivement bien mises à jour?
Merci d'avance! Et merci pour ce forum très convivial où j'ai déjà eu pas mal de réponses à mes questions!
garmin32- 0 sat
Re: [Résolu] Problème de transfert vers carte SD
Si j'ai bien compris ton message, tu envoies ta cartographie installée sur ton PC vers la SD de ton Nuvi, c'est bien ça ?
Quel logiciel utilises-tu pour le transfert ?
Bonjour Sorcière Monique,
J'utilise Mapsource 6.16.3, et j'ai essayé auparavant avec Mapinstaller 3.14.4: même message d'erreur.
J'ai un Windows Vista (que je maudis une fois par mois).
Est-il possible de copier les cartes sur carte SD sans passer par le Nuvi?
garmin32- 0 sat
Oups, j'ai oublié de répondre à la 1ère partie de la question: la carto est installée sur le PC (parce que je n'avais pas le GPS à portée de main lorsque j'ai téléchargé les mises à jour) et j'essaie de transférer cette carto vers la carte SD insérée dans le Nuvi (parce que la mémoire interne du Nuvi est trop petite).
garmin32- 0 sat
Tu peux placer la carte SD dans un lecteur externe, ce sera beaucoup plus rapide mais attention à ce moment-là de bien choisir la lettre de lecteur amovible qui correspond à ta SD. Je me demande si cette SD n'est pas défectueuse.
Ce problème d'entrée MUI a déjà été évoqué ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La solution trouvée par gghenri4 dans le dernier message du sujet est peut-être ce qui correspond à ton problème ?
Tu vas dans le menu Outils (la clé plate) > Carte > Info Carte.Enfin, comment être certain que les cartes sur le GPS sont effectivement bien mises à jour?
J'ai déjà formaté la carte, essayé 1 autre carte (neuve et d'une autre marque): rien à faire!
Le problème se pose lorsque j'essaie de faire la mise à jour de tout l'Europe.
Je pense que je vais utiliser le lecteur de carte du Pc pour copier la carto. Mais dans ce cas, Quels sont les fichiers à copier?
garmin32- 0 sat
garmin32 a écrit: Je pense que je vais utiliser le lecteur de carte du Pc pour copier la carto. Mais dans ce cas, Quels sont les fichiers à copier?
Bonjour, perso je suis passé par le lecteur de carte du pc transférer le tout depuis MS.
Installé la carte sd dans le gps, pensé à la cocher dans le gps tous ca avec vista.
DENIS- 7 sat
Merci pour vos réponses!
J'ai donc essayé de transférer (via Mapsource) la carto contenue sur mon PC vers la carte SD insérée cette fois directement dans le lecteur de carte du PC (et non plus dans le Nuvi comme auparavant)... et ça a fonctionné!
Je me demande si le problème ne provenait pas tout simplement du fait que le Nuvi se mettait en veille avant la fin du transfert (vu que ça prend quelques heures)?
Merci, merci et encore merci pour vos réponses!
Et maintenant, dans le menu Outils -->cartes->infos cartes, je vois bien la mise à jour! Est-ce que je dois décocher l'ancienne version de carto 2008 qui est cochée?
garmin32- 0 sat
Oui, je suppose qu'elle ne te sera plus utile et, surtout, elle risque de créer un conflit avec la carto plus récente que tu viens d'installer.
» PROBLEME DE TRANSFERT VERS CARTE SD
» probleme transfert carte sud ouest V5 pro vers base camp
» problème pour Transfert de la cartographie du GPS vers une carte SD ou micro SD sur 2689
» [résolu] Transfert de carte de Navigator V vers basecamp
» [résolu] TRANSFERT CARTE MAPSOURCE VERS GPS MONTANA
