déclenchement alertes de proximite
déclenchement alertes de proximite Empty déclenchement alertes de proximite
Message par unclejack Mar 16 Aoû 2011 - 15:59
j'ai un petit problème sur le dezl 560 avec le déclenchement des alertes de proximité (radars).
Voici les faits:
- j'installe avec poiloader les radars tomtomax en cochant: "avertir lorsque la vitesse est supérieure à la vitesse seuil" et décochant par voie de conséquence: "avertir systématiquement lorsqu'un poi est a proximité".
- une fois sur la route j'ai une alarme systématique à l'approche de chaque radar ("speed alert ahead"), même en cas de sous-vitesse, et j'ai une deuxième alarme ("alerte vitesse"), pour le même radar, qui se déclenche si ma vitesse est supérieure à la vitesse seuil.
Ce fonctionnement (pour moi non conforme au paramétrage de poiloader) est très embétant car il génère une alerte systématique à chaque emplacement de radar mobile, même en cas de sous vitesse, et cela entraine des alarmes presque continues sur certaines routes à 90 ou 110 ce qui m'a conduit à les désactiver.
Quelqu'un a-il eu et résolu ce problème? (je précise que je crois avoir essayé toutes les combinaisons de paramétrage).
Merci,
cordialement.
unclejack
unclejack
déclenchement alertes de proximite Empty Re: déclenchement alertes de proximite
Message par Sixun Mar 16 Aoû 2011 - 19:12
Cela vient du fait que tu as une préalerte (bannière grise) et une alerte de survitesse)
Explication :
Limitation POI Loader :
Quand on utilise des fichiers CSV, avec POI Loader, il n’est pas possible de paramétrer à la fois la distance ET la vitesse du seuil de déclenchement d’une alerte :
Quand on paramètre une distance d’alerte, la vitesse de déclenchement = 0 ou néant
Quand on paramètre une vitesse seuil, la distance = Vitesse saisie (ou déterminée par le nom de fichier csv ) multipliée par 10
(décocher "avertir systématiquement lorsqu'un poi est a proximité" ne sert a rien)
exemple :
- Si Vitesse paramétrée dans POI Loader : Rf-090.csv : Vitesse d'alerte = 90 kms combinée a une distance de 900 metres (soit Nom_du_fichier.csv X10)
- Si Distance paramétrée dans POI Loader : Rf-090.csv : Vitesse d'alerte = 0 ou néant Distance = celle que tu as saisie
Le format GPX permet de paramétrer les 2 a la fois : la distance d’alerte ET (indépendamment) la vitesse
Seuil de déclenchement :
NB : Le seuil de déclenchement d’alerte est environ de :
Vitesse limite du radar – 5km/h (environ)
Exemple : Pour les radars 130 la vitesse de déclenchement est 125. De 125 à 130, il y a une simple alerte (bannière de couleur grise). Au deça il ne se passe rien ou l’alerte s’arrête
Au-delà de 130 Mk/h, La bannière passe au rouge
Effet de bord de Vitesse = NEANT
Etant donné qu'aucune Vitesse n'est paramétrée, Le Gps considère que celle-ci = 0
Donc à chaque arrêt complet du véhicule (feux rouge, embouteillages…) l'alerte sonore se déclenche systématiquement tant que la distance paramétrée n'est pas atteinte.
Ceci peut s'avérer pénible lors les zones a forte densité de trafic comme en IDF aux heures de pointe.
Message par Monique Mar 16 Aoû 2011 - 20:08
"speed alert ahead" ça ressemble à une alerte des radars Garmin ça. Les as-tu désactivées ?
Il faudrait le vérifier dans le menu Outils > Navigation. Dans les profils proposés il devrait y avoir un onglet "Alarmes de Proximité" pour activer ou désactiver les alertes provenant des radars Garmin et celles des Points d'Intérêt perso (comme les radars Tomtomax).
Sinon, certains fichiers de radars de Tomtomax ne déclenchent pas d'alerte de survitesse (comme indiqué dans mon tuto que tu as peut-être utilisé ?).
Message par unclejack Mer 17 Aoû 2011 - 16:42
bonjour.
merci de ces réponses rapides.
1-dans le cas des alertes, je ne suis pas géné par leur apparition à l'écran, mais seulement par l'audio (message wav ou son d'origine).
En fait, mon souhait était de n'avoir une alerte sonore QUE si je suis dans la zone ET en excès de vitesse. Je désirais appliquer cela uniquement aux radars mobiles très nombreux sur les routes que je pratique.
Dès que j'aurais un peu de temps, je vais creuser du côté des fichiers GPX.
2- dans le paramétrage des alarmes de proximité du gps, je n'ai la visibilité que sur les "points d'intérêt personnalisés", donc, pas de radar garmin installé.
merci en tout cas pour ces pistes.
unclejack
unclejack
Message par Monique Mer 17 Aoû 2011 - 23:32
En réponse à ton point 1 :
A ma connaissance, on ne peut pas obtenir uniquement l'alerte de survitesse. Avec PoiLoader, tu n'as que 2 choix possibles pour être alerté :
- ou bien tu es averti de la présence d'un radar à une distance D (que tu peux fixer dans PoiLoader ou paramétrer dans un fichier gpx) et de la survitesse éventuelle entre D et le radar.
- ou bien tu es averti de la présence d'un radar à une distance D (que tu peux fixer dans PoiLoader).
Message par unclejack Jeu 18 Aoû 2011 - 15:33
bonjour.
c'est effectivement ce que j'ai constaté sur mon gps.
J'ai donc désactivé les alarmes de radars mobiles pour les vitesses de 110 et 130, ce qui laisse mes oreilles plus tranquilles sur les routes concernées.
Je vais suivre la piste des fichiers au format gpx avec "radarcompile".
Je donnerais des nouvelles après mon retour si j'aboutis à un résultat tangible .
merci, cordialement.
unclejack
unclejack
